Pękająca Ściana
ali1978
juz po raz 3 mi to pęka czym zaprawić najlepiej zimą bo jesli mi to odpadnie a zaznaczam ze musze palic tak na szybko co schnie wiecejj po porady się odezwe nie wiem czy mam krzywo postawiony piec podłoga sie rusza dziura koło wlotu tej rury w sciane byłaszeroka nawaliłem tam kamieni wiosna i zaprawiłem szamotem tak niby doradził szwagier ale teraz jak zima coraz bardziej pęka co radzicie dzięki
Koniecznie rozeta ze sznurem ognioodpornym, albo chociaż wełna mineralna. Nigdy nie łączy się czopucha na zaprawę. Tak to zawsze będzie Ci pękać, a dodatkowo jest to potencjalnie niebezpieczne podłączenie....
rozeta ze sznurem ognioodpornym co to jest
albo chociaż wełna mineralna gdzie prosze o porady jakies zdjecia jak teraz to zrobie jak musze palic a ten sznur co daje pozdrawiam i dziekuje
W skrócie chodzi o to, że metalowa rura rozszerza się, gdy nagrzeje się spalinami, i zawsze będzie się ruszać (pracować). Dlatego przed obmurowaniem musisz jej zrobić amortyzację. Z orientacji zdjęć można pomyśleć, że rura wchodzi w sufit, ale pewnie jest to ściana z kominem? Komin z czego? Tylko cegła, czy masz jakiś wkład? Zobacz sobie w necie jak wygląda ta rozeta, to dość eleganckie rozwiązanie, a jak nie chcesz iść w koszty, to owiń rurę chociaż wełną skalną przed włożeniem w ścianę, tylko jak nie masz dostępu do kawałka takiej wełny, to raczej nie oszczędzisz kupując całą rolkę.
Ja mam rurę owiniętą kilkoma zwojami sznura szklanego, który można dostać na metry w każdym markecie budowlanym.
Dziura dookoła może być zamurowana zwykłą zaprawą cementową - wytrzyma.
Szamot absolutnie nie nadaje się do tego. Taka zaprawa wiąże (spieka się) dopiero w temperaturze kilkuset stopni.
Ostatecznie można jej użyć po dodaniu 10% zwykłego cementu lub szkła wodnego.
może jakieś szczegóły, ze zdjęcia wynika,że podpięcie z czarnej rury jest do komina ceglanego,bez rury kamionkowej/łącznika szamotowego? czy sie mylę?
jeśli to komin ceglany na wylocie rury kominowej  z kozy?? masz duże temperatury i nie wystarczy nawalić tam gruzu i szamotu wokół rury.  najprościej byłoby teraz rozebrać kawałek scianki i podmurować cegłą pełną na zaprawie gliniano cementowej lub zaprawie szamotowo-cementowej (cementu 20-25%) w powstały otwór wpuszczasz rurę,owiniętą sznurem ceramicznym/szklanym/wełną ognioodporną, świeżą ściankę wokół możesz zatynkować zaprawą cementowo wapienną lub wapienną,możesz też w taki tynk wpuścic kawałki siatki jeśli temperatury na ścianie bedą większe i boisz sie popękania tynku. Sposobów jest wiele,musisz bezwzględnie mieć szczelne połączenie z kominem.
Z  Twojego postu nie dowiadujemy się co to za piec,koza,kocioł,cyganek,wkład kominkowy, domyślamy się,że koza,piec,kocioł stoi w pomieszczeniu mieszkalnym? i że palisz na okrągło.  domyślamy się,doprecyzuj post
PS w moim przypadku  w komin wpuszczona rura kwadrat,obmurowana cegłą pełną na zaprawie gliniano-cementowo szamotowej (cement 20%,szamot 40% reszta glina) miedzy rurą i cegłami wciśnięta wata szklana,dodatkowo styk ten zasilikonowałem,silikon do 350*C. Cegły zatynkowałem zwykłym tynkiem wapiennym,bez siatki. Komin mam z pustaków ceramicznych kominowych,jednak tam gdzie wchodzi rura scianki są z cegły,z wyczystką na dole,taka komora dymowa.
Do pytań kol. Panstana dopisałbym jeszcze jedno: jak długi jest pionowy odcinek rury dymowej?
Im dłuższy, tym bardziej będzie się rozszerzał i trzeba dać większy luz w otworze w ścianie (więcej miękkiego materiału, np. sznura). Ciasna rozeta może się nie sprawdzić.
w miejscu wejscia w sciane miedzy sciana a rura gruby sznur ognioodporny i objechac czerwonym silikonem 350 bo ten szary na 800 stopni i tak sie pokruszy i odpadnie.mam tak zrobione w 2 miejscach i sie sprawdza .
