alvarian Opublikowano 29 Listopada 2016 #1 Opublikowano 29 Listopada 2016 Witam, jak można wykończyć ścianę za takim piecykiem? Gres szkliwiony jest odpowiedni (oczywiście na odpowiednim kleju), ewentualnie zastanawiam się nad tynkiem szamotowym, tylko nie wiem jaka farba była by odpowiednia.
sambor Opublikowano 29 Listopada 2016 #2 Opublikowano 29 Listopada 2016 Z jakiego materiału jest sama ściana
alvarian Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Listopada 2016 Cegła czerwona otynkowana tynkiem c/w. I jeszcze jedno pytania mi przyszło teraz do głowy, jaka minimalna odległość od ściany piecyka (moc 6 kW)?
sambor Opublikowano 29 Listopada 2016 #4 Opublikowano 29 Listopada 2016 Wg materiałów firmy Jotul jak ściana jest niepalna i nie jest ścianą nośną ( konstrukcyjną) odl może wynosić 100mm
alvarian Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 29 Listopada 2016 Ok, dzięki za odpowiedź. A jak ścianę wykończyć?
sambor Opublikowano 29 Listopada 2016 #6 Opublikowano 29 Listopada 2016 To już estetyka, na pewno elementami niepalnymi
alex33 Opublikowano 30 Listopada 2016 #7 Opublikowano 30 Listopada 2016 Od kiedy to wytyczne Jutula tworzą w naszym kraju przepisy p.poż
sambor Opublikowano 30 Listopada 2016 #8 Opublikowano 30 Listopada 2016 Odległości powinny być podane w instrukcji urządzenia. A przepisy np WT jakim powinny odpowiadać budynki stanowią : § 265. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek – 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska. 3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną – co najmniej 0,3 m.4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m. A wg wytycznych np Spartherma minimalna odl od ściany niepalnej to dla jego wyrobów to 5cm Ale jak ja robię to mam swoje "wytyczne" :P - odl od ściany - 30cm, ale tylko dlatego aby polepszyć cyrkulację powietrza wokół pieca, kozy.
alvarian Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 30 Listopada 2016 Estetyka estetyką, ale chodzi mi o bezproblemowe użytkowanie (głównie przychodzi mi do głowy myśl o pękającym tynku), jeśli chciałbym ścianę pomalować, jaka farba i czy na obecny tynk wystarczy dać tynk szamotowy na siatce?
Silvana Opublikowano 5 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 5 Grudnia 2016 chyba pomalowanie dobrej jakości farbą jest odpowiednie, zawsze można odmalować jak sie zabrudzi, nie tak jka z tapetą że będzie z nia tylko problem (nawet z niepalną)
alex33 Opublikowano 7 Grudnia 2016 #11 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Silvana na godkowie.pl znajdziesz tynki i farbę.
Ewa33 Opublikowano 24 Listopada 2019 #12 Opublikowano 24 Listopada 2019 Potrzebuję ustawić kozę użytkowaną okazjonalnie w domku na działce - drewnianym. Wymyśliłam płytki gresowe lub ceramiczne na podłodze i ścianie za kozą (na płycie osb albo sklejce, żeby nie bezpośrednio na drewnie konstrukcyjnym). Zakładając, że koza ma wymiary: wys.80, szer. 40, gł. 40, : 1. jak szeroko mam dać płytki na ścianie za plecami kozy, 2. jakie mają być rozmiary płyty pod kozą 3. w jakiej odległości od ściany (obłożonej płytkami ceramicznymi) muszę postawić kozę (zależy mi, żeby stała jak najbliżej ściany)
sambor Opublikowano 24 Listopada 2019 #13 Opublikowano 24 Listopada 2019 To powinno być w instrukcji kozy, ale generalnie to 0,5m od pleców kozy do ściany niepalnej a po bokach też po 0,6m szerzej niż koza. Przed i pod kozą blacha na 1m przed kozą, podobnie na boki.
Ewa33 Opublikowano 24 Listopada 2019 #14 Opublikowano 24 Listopada 2019 W dniu 24.11.2019 o 22:12, sambor napisał(a): Czyli od ściany 0,5 m, do tego koza 0,4 m do tego blacha/płytka przed kozą 1,0m czyli głupia koza zajmie mi pół podłogi od ściany do drzwi domku? Prawie 2 m??? (mam domek 4x5 m po obrysie zewn.) Bez sensu... Rozwiń
sambor Opublikowano 24 Listopada 2019 #15 Opublikowano 24 Listopada 2019 Po co ta złość - tak mówią przepisy, a ty rób jak chcesz.
Ewa33 Opublikowano 24 Listopada 2019 #16 Opublikowano 24 Listopada 2019 To nie złość, to nonsens dla mnie, w instrukcji tej kozy mam 55 od ściany palnej o niepalnej nic nie piszą
sambor Opublikowano 24 Listopada 2019 #17 Opublikowano 24 Listopada 2019 To zależy od mocy takiego piecyka, jak masz instrukcję to dlaczego pytasz, przecież nic innego tu nie przeczytasz. Ale pewnie ta ściana palna musi być dod pokryta blachą lub np karton gipsem.
Ewa33 Opublikowano 25 Listopada 2019 #18 Opublikowano 25 Listopada 2019 w instrukcji mam - 55 cm od ściany łatwopalnej łatwopalna, czyli nie blacha, bo blacha nie jest łatwopalna łatwopalna czyli drewno lub gk interesuje mnie to, czego nie ma w instrukcji, może ktoś z doświadczenia wie - ile od ściany niełatwopalnej, czyli np. gresu czytać ze zrozumieniem umiem, panie sambor, problem w tym, że producent zapomniał napisać o dość ważnej sprawie, czyli minimalnej odległości piecyka od ściany niełatwopalnej
sambor Opublikowano 25 Listopada 2019 #19 Opublikowano 25 Listopada 2019 Szanowna koleżanko w poście #8 tego tematu są podane przepisy i ich się trzeba trzymać, a ściana drewniana pokryta gresem lub blachą jest nadal z definicji ścianą palną!
Ewa33 Opublikowano 25 Listopada 2019 #20 Opublikowano 25 Listopada 2019 W takim razie, szanowny kolego, jaka ściana z definicji jest niepalna? Z azbestu?
sambor Opublikowano 25 Listopada 2019 #21 Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 25.11.2019 o 17:21, Ewa33 napisał(a): Z azbestu? Rozwiń Po co ten sarkazm, wystarczy zwykła cegła, pustak, wełna skalna i inne podobne materiały mineralne aby spełniły wymagania klasy palności A1 lub A2 Ale ścianka drewniana obłożona gresem czy nawet azbestem o grubości 1cm, nie jest zabezpieczona od wpływu ognia- przecież ten materiał pod gresem, azbestem czy nawet blachą się szybko nagrzeje i może zapalić. I dlatego jest potrzebna przerwa powietrzna - 50-60cm między kozą a przegrodą de facto palna.
Ewa33 Opublikowano 25 Listopada 2019 #22 Opublikowano 25 Listopada 2019 Czyli jak obmuruję drewnianą ścianę domku cegłą, ile ma? 10 cm? 8 cm? to będę mogła przystawić kozę do samej ściany/cegły?
Jozefg1 Opublikowano 25 Listopada 2019 #23 Opublikowano 25 Listopada 2019 Wiesz co? To mi przypomina jak były początki grzejników Purmo. Ludziska to chwalili bo są faktycznie wydajne. Ale kupił to jeden z sąsiadów. Wsadził pod parapet na styk, żoneczka opatuliła firaną i storami , ładnie wyglądało, a raczej nie wyglądało bo nie było widać. W chałupie zimno, piec ognia daje a sąsiad klnie że kupił złom! Długo mu tłumaczyliśmy o co w tym wszystkim chodzi, że wymiana ciepła itd.... po drugiej flaszce zrozumiał! :D
Ewa33 Opublikowano 25 Listopada 2019 #24 Opublikowano 25 Listopada 2019 No u mnie to raczej inna sytuacja, to ma być w domku na działce, gdzie może rozpalę raz na tydzień na 3 godzinki, albo i nie, powierzchnia domku to 20 mkw - jedno pomieszczenie, a piecyk, który kupię, jest na 60 mkw, to nawet jak go zakopię pod podłogą, to mnie ogrzeje. Chodzi o okazjonalne zapalenie kozy, jak sobie zachcę posiedzieć na działce w zimie/jesienią/wczesną wiosną. Chodzi mi o to, jak przygotować ścianę (domyślam się, że nie płytkami), żeby tą kozę postawić maksymalnie blisko ściany, a nie na środku malutkiego pomieszczenia.
sambor Opublikowano 25 Listopada 2019 #25 Opublikowano 25 Listopada 2019 Możesz dać cegłę nawet na sztorc i będzie OK, ale sama koza aby grzać musi mieć jakąś odległość od ściany, inaczej nie będzie cyrkulacji powietrza i będzie kłopot z nagrzewaniem pomieszczenia , a przecież będziesz chciała to pomieszczenie szybko ogrzać a jak koza będzie przy ścianie to nie da rady, gdyż nie bezie krążenia powietrza wokół kozy.
