Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Jeżeli masz ARW 3 (Breve?) to obroty masz wyższe niż w ARW 2,5, przeanalizuj napięcia na poszczególnych biegach. Ja mam ARW 1,5 (Breve), który tylko trochę różni się od "trójki". Znaczenie ma też wielkość i wielkość łopatek wentylatora (jeżeli chodzi o m3/h).
ARW 1,5/1
  230V / Usec1 - Usec2 17886-9990 115/1,5 135/1,5 155/1,5 188/1,5
230/1,5
ARW 3,0
  230V / Usec1 - Usec2 17886-9998 115/2,4 135/2,6 155/2,8 180/3,0 230/3,0
ARW2,5/2
70/85/105/145/230VAC
Czy do tej małej nagrzewnicy masz regulator 3 biegowy?
Próbowałem u siebie zmniejszyć obroty tyrystorem, ale faktycznie hałasuje, brak komfortu.
  • Odpowiedzi 88
  • Wyświetleń 12,8 tys.
Tyrystorowe regulatory na 230v tylko do silników szczotkowych , do silników jednofazowych z kondensatorem rozruchowym tylko regulator transformatorowy,
Tak BREVE posiadam ale na 1 biegu to praktycznie wcale   się nie kręci tak tylko wiatrak obraca :mellow: Tej mniejszej nagrzewnicy jeszcze nie podpinałem tylko na krótko,
ale ona ma wyjścia z silnika na 3 biegi to raczej zastosuje normalny przełącznik 0-1-2-3
To dziwne, sprawdzę u siebie napięcia, może i u mnie powinno się lekko kręcić, a kręci bym powiedział w pełni zauważalnie. Ktoś mi napisał,  że zdarzyło mu się kupić nowy regulator ARW, który miał za wysokie obroty, gdy go od razu wymienił problem znikł. Ta Twoja mniejsza nagrzewnica ma na 3 biegu o 200m3/h mniej niż moja na pierwszym biegu. Jednym słowem muszę się temu przyjrzeć. Z całości jednak wyłania się obraz układów ogrzewania, o których nie ma za dużo informacji, a te nasze wypowiedzi na pewno się komuś przydadzą.
Ta mniejsza nagrzewnica w pomieszczeniu 45m kwadratowych na pełnych obrotach to daje potężnie tak patrząc na wielkość wentylatora to niewiele się różni od V45
Można jeszcze elektroniczny regulator zastosować, które w zależności od panującej temperatury wewnątrz dostosowuje obroty. Jednak nie zawsze byłoby to dobre, szczególnie przy małym piecu, małym pomieszczeniu i sporadycznym paleniu. Tak mi się przynajmniej zdaje, chociaż to tryb auto, a można pewnie na manualny przestawić.
Mógłbyś wstawić zdjęcia nagrzewnic i ich połączeń na hali?
Mam taki razem z mniejszą nagrzewnicą ale to taki pokojowy troszkę :mellow: chociaż ma tryb ręczny na trzy pozycje ale nie będę go montował ;) pytanie ile tego ekogroszku spalasz za dniówkę? i jaka temperatura?
Ostatnio, gdy paliłem dwa dni, ale bez pozostawiania włączonego pieca na noc temperatura dobiła na drugi dzień do 15 st. Budynek jest wyziębiony, nie ma w sobie ciepła, więc zużycie bym określał na 25 kg (worek ekogroszku). W pierwszym dniu od 4 st dobiło (przez 9 godzin) do 12, w drugim dniu od 8 st do 15 w 4 godziny. Gdybym palił stale, łącznie z nocami to pewnie bym się ugotował :). Ale jak już gdzieś wspomniałem to jeszcze nie ta pora.
Wydaje mi się, że Twoje nagrzewnice powinny być po przekątnej umieszczone.
Właściwie powinny być nad drzwiami wjazdowymi, zamyślenie było po przekątnej no ale tak jest i nie jest  żle , mam możliwość ich przekręcenia na którą stronę mi pasuje w danym momencie bo nie są połączone z rurami na sztywno tylko wężem gumowym, pytam o spalanie z ciekawości bo u mnie na dzień dzisiejszy wychodzi to tak , od godziny 9-tej do 17-stej poszło niecałe 4 węglarki węgla, na piecu  non stop 52 do 57C w pomieszczeniach z grzejnikami temperatura pokojowa, na hali jakieś 13C a na dworze -6 to przy normalnym ubiorze w czasie pracy co i tak non stop wychodzi się na dwór i z powrotem to da się fajnie pracować bo i tak człowiek nie leży, no to wydaje mi się że jest bardzo dobrze jak w nie ocieplonym obiekcie jak widzisz chodzi głównie o dach, bo jak był potężnie ocieplony to można spokojnie dodać te 5 C co daje 18 na plusie przy takim spalaniu co nie bardzo da się pracować w grubszym ubraniu, reszta budynku utrzymuje ciepło
problem u mnie z dachem jest taki że była bardzo szybko budowana finansowo po bandzie i w zamieszaniu niema foli pod blachą i teraz jest problem bo najlepiej by było ją odkręcić dać folie od spodu wełna 20cm i blacha podbitkowa, a najszybciej i najtrwalej to piana 1 cm zamknięto komórkowa i z 6 cm otwarto komórkowej ale to do tanich nie należy choć byłby to najlepszy sposób , tylko o tej porze roku nie bardzo chcą mi tym sposobem zrobić bo jak twierdzą blacha jest zimna. Różnica temperatur sprawia że z rana przed ogrzaniem cala blacha jest mokra jak po deszczu więc musi być jakoś zabezpieczona, styropapa jest dobra ale mam blache akryl wiec wolę od spodu, a w sumie to komu to lato przeszkadzało :mellow:
A pytanie o rury PP czy są jakieś rodzaje do gorącej wody a zimnej czy niema różnicy?
ARW 1,5/1
230/1,5
ARW 3,0
ARW2,5/2
Niekoniecznie - ARW 3,0/2 ma takie same napięcia jak ARW 2,5/2 - natomiast ARW 3,0/1 zaczyna się od 115V
Przy przewymiarowanych nagrzewnicach lepiej mieć tą dolną regulację.
Ciekawe, słusznie trzeba czytać co się kupuje...
Zastanawiam się jeszcze czy pomiędzy regulatorami Breve, a VTS Breve też  występują różnice w napięciach (założenie to te same modele)?
W takim razie doświadczony sprzedawca powinien zapytać klienta, czy chce na takie czy takie obroty, w zależności od tego jaką ma nagrzewnicę (nie wspominając o ilości oraz mocy silnika).
W takim razie kolego specjalford jaki model ARW masz u siebie.
A kolegę henryk1953 o rozwinięcie tematu co do producentów i panujących napięć.
ARW 3.0/2 Z sprzedawcami jest różnie jak pytałem czy 5,0 mi pociągnie obie na raz, to po przesłaniu danych technicznych nagrzewnicy stwierdził że chyba tak :wacko: Hmm no a jak nie pociągnie to co :blink: mam odpinać i odesłać :mellow: dlatego zamówiłem dwa a i tak lepiej bo można sterować nie zależnie
O właśnie i ten typ ma mniejsze napięcia, stąd niższe obroty. Jak masz 2 sztuki to jeszcze lepiej, jedną z nich ustawisz na 5 :)
To żart oczywiście.
W przyszłym tygodniu na pewno będą hulać na 5 i to obie :mellow: ponieważ panowie będą pianować cały dach, 3cm zamkniętą i reszta otwarto komórkową  w sumie 18cm grubości, nie mam wyjścia trzeba to zrobić :( aa to jedyny logiczny i trwały sposób i najszybszy :)
Mam pytanie poszukuje przełącznika obrotowego 0-1-2-3 w obudowie 1 faza, na zasadzie łączenia jednego bieguna z pozostałymi trzema coś na zasadzie łącznika biegów, lub jak pospinać cokolwiek, bo od tych nazw z neta to głowa boli a schematy programu połączeniowego mają się nijak, po prostu chodzi mi o łączenie jednego bieguna po kolei z pozostałymi
coś w tym stylu
Zobacz to powinno być dobre http://www.elektrogielda.com/sklep/product_info.php?products_id=936&osCsid=o73mk5qq4f1g68qs492p93jg33
Ew inny tzw przełącznik faz np do woltomierza  - dawniej popularny element, przeważnie do 16A, ale zawsze coś.
PS
Zanim kupisz to się upewnij czy nie kupujesz tzw przełącznika sumującego - w którym za każdym przełączeniem dokładasz następną pozycję bez odłączania poprzednich pozycji np do przełączania mocy grzałek.
No właśnie że nie rozumiem tego schematu połączeń wydaje mi się że raczej dokłada po jednym biegunie :mellow: szukam dalej ale trudności są
Ten podany przez kolegę jak najbardziej się nadaje ,tam masz bez obudowy a tu z obudową:
https://www.plcs.net.pl/index.php/katalog-automatyki/laczniki-krzywkowe/laczniki-4g/laczniki-4g10-10a/4g10-108-pk-lacznik-4g10-108-pk-0-1-2-3-10a-1-biegunowy.html
Dla twoich potrzeb tylko ze schematem 108 lub  z identycznym 68 ,ale wtedy oznaczenie będzie 0-L1-L2-L3- te przeznaczone są do woltomierzy.
Jak masz znajomych elektrykow to popytaj.
Edytowane przez henryk1953
Na pewno się nadaje -, podobnie jak ten mój, a konfigurację przełączenia to się przeprowadza na samym wyłączniku przy pomocy zworek.
przełącznik ma przełączać trzy przekażniki dwu biegunowe z cewką 230v do których będzie podpięty sterownik pieca co z pompą i sterownik dwóch pomp Co i Cwu no i dwie pompy dla dwóch obiegów, można sterować samymi sterownikami ale jest to uciążliwe, dlatego na jednym sterowniku pomp będzie ustawiona temperatura 30C dla jednej pompy a dla drugieij awaryjna 85C . tu można zastosować prosty przełącznik 3-fazy L-O-P raz załączy jeden obieg lub odwróci na drugi z tym że cały czas jeden z nich czuwa awaryjnie jak by temp. pieca skoczyła za wysoko , no ale trzecia pozycja ma załączyć pompy obie z pierwszego sterownika i tu już taki przełącznik się nie sprawdzi, jestem przekonany że takie przełączanie można wykorzystać na łączniku krzywkowym wielomodułowym czy jak to się nazywa a jest ich cała masa i na tym się nie znam i dla tego najłatwiej było mi wy myśleć na przekażnikach
Cała sprawa wygląda tak że musi być duży przełącznik prosty w obsłudze aby pracownik mógł w np. rękawicy przełączać ogrzewanie bez zbędnego zastanawiania się co i jak,
 Przy mojej wiedzy na temat elektryki po prostu wymyśliłem proste sterowanie montując przekażniki z podstawką na szynę din z diodą 4-stykowe włączane kolejno takim przełącznikiem.Natomiast sprawa zakupu jakiegokolwiek łącznika krzywkowego to od sprzedawców nie uzyskałem odpowiedzi wszyscy kierują do plików producenta z oznaczeniami programu łączeń i tyle.
Zamówiłem taki jak dodał pan Henryk1953
Jesteś lepszy magik niż ja :)...u siebie mam sterownik iryd, który steruje dwoma pompami. W oddzielnych pomieszczeniach mam różne termostaty. W zależności, w którym pomieszczeniu szybciej nabije żądaną temperaturę ten obieg się wyłączy.
Mam taki jak ty innej firmy ale nie nadaje się ,ponieważ u mnie kotłownia jest w pomieszczeniu naprawczym gdzie jest tokarka prasa itp, zastosowałem proste sterowniki z wyświetlaczem dużym aby się wszystko rzucało w oczy, poszedłem drogą prostoty i obsługi bo dla mnie rzeczy skomplikowane są nikomu nie potrzebne ,no ale świat poszedł tą drogą, dlatego tak to wymyśliłem aby każdy mógł sterować nawet w rękawicy roboczej :) a termostaty , no to się zastanawiałem na grzejniki zamontować ale nie bardzo jest sens , natomiast na hali raczej tez zamontuje sterownik podobny jakie mam tylko z sterowaniem na jedną pompę czujnik temp. wykorzystam do rury dolotu wody a wyjście na pompe aby uruchamiał dojscie prądu do regulatorów które będą cały czas włączone i w ten sposób uzyskam automatyczne włączenie i wyłączenie wentylatorów według temperatury a co za tym idzie, widoczna będzie temperatura jaka jest na kotle aby nie zapomnieć zasypać kotła lub zagotować wody. To że te sterowniki mają na wyjściu prąd obciążeniowy 1A to w niczym nie przeszkadza ponieważ w nim jest tylko programowalny mikroprocesor flesz który steruje tranzystorami, które uruchamiają przekażniki  przez które płynie prąd wykonawczy na urządzenia więc wystarczy wy lutować taki przekażnik 1A i zmontować spokojnie 10A koszt 10pln no i pogrubić przewody przejściowe no i można sterować czym popadnie :) dlatego lubię te taniuśkie sterowniki :) przesadzał z zabezpieczeniem nie będe ponieważ odbiorniki przeważają możliwości pieca, gdy by było na odwrót lub wyrównane to zamontował bym prosty termistor 95C który przy tej temperaturze odłączył by wszystkie urządzenia włączając tylko pompy i wszystkie nagrzewnice na maxa przez przekażnik,u mnie przez większość dnia ten system jest na pastwe losu bo albo co jakiś czas musze gdzieś jechać lub pracownicy idą do domu na przerwę obiadową ,znalazłem stronę firmy Spamel na której można samemu ułożyć program łączeniowy i wyskakują wszystkie łączniki krzywkowe :) tylko problem leży w tym że akurat takich nie mogę nigdzie znależć w detalu :mellow: było by jeszcze prościej zmontować sterowanie :rolleyes:
Edytowane przez specjalford
No i sterownia gotowa :mellow:
Prościej już się nie da sterować :mellow:
A poza tym jest jeszcze jeden problem z małą nagrzewnicą, jest w pięta w instalacje z grzejnikiem a właściwie z grzejnikami i gdyby chcieć ją mocniej wykorzystać no to jest problem, tak jak jest ,to jest dobrze ale pewnie trzeba by było zastosować jakieś zawory? lub jest możliwość zasilić ją osobno z pieca bo jest zamontowana za ścianą zaraz za piecem przez jakaś pompkę na 1/2 cala lub 3/4 ale ciekawe czy takie występują?
