witam wszystkich
mam piec miałowy już dwa lata, w tym roku po rozpaleniu pieca i włączeniu dmuchawy z pieca wydobywa się dym(górnymi dzwiczkami i klapka bezpieczeństwa), zupełnie nie wiem z jakiego powodu, piec i przewód kominowy był czyszczony przed zimowym użytkowaniem, proszę o dobrą radę co mam robić
dziękuję
Też często mam podobny problem. Zauważyłem ,że dzieje się to wtedy głównie gdy na piecu jest nastawiona niska temperatura lub warunki na zewnątrz nie sprzyjają właściwemu ciagowi kominowemu.
Półśrodkiem skutecznym jest zastosowanie klapki z ciężarkiem pomiędzy wlotem do pieca powietrza z dmuchawy a samą dmuchawą (przejściówka wysokości około 10cm). ważne jest to aby podczas nadmuchu klapka nie otwierała się bardziej niż o kąt 45 - 60 stopni co jest równe sile nadmuchu powietrza do pieca a co za tym idzie wzrostowi ciśnienia gazów (dymu) w piecu i przedostawaniu się dymu przez różne szczeliny pieca. Odpowiednia regulacja klapki ciężarka pomaga.
Ale na 100% metoda podana przeze mnie nie rozwiązuje problemu. Już nawet powietrze z zewnątrz budynku doprowadziłem i dalej w piwnicy pojawia się dym ze szczelin pieca. Zyczę bezdymnego palenia.
Wymiana sznura jest ważna, ale po takiej wymianie na dzwiczkach wszystko było OK , niestety zaczęło mi dymić z klapek przeciwwybuchowych. Największy problem z tym dymem podczas rozpalania. Jak tu skutecznie rozpalić piec bez dymu?
Witam. Zadaj jakieś inne pytanie. Zawsze się dymi zanim piec nie zacznie pracować na optymalnej dla siebie temperaturze. Możesz polepszyć sobie ciąg kominowy montując na szczycie komina tzw. huzara, rycerza. Ja znam to pod taką nazwą. Pozdrawiam.
Dymi się bardzo często. założyłem już strażaka na komin, trochę pomogło ale nie do końca.
Jaki przekrój ma Twój komin ?
Cześć Piotrek. Dzięki za zainteresowanie.
Mój piec to typ Neptun, produkcja Gizałki, piec miałowy niskotemperaturowy, moc 50 kW, pow.grzewcza 4,0 m kw, zasyp 63 kg, nawiew zamontowany na górze, sterownik Tornado, pozdrawiam
