Treść opublikowana przez daplo68
dosypywanie paliwa
Też czasami dosypuję, tak aby nie zasypać ognia tzn wrzucam w jedno miejsce pieca i jest OK. jak się zasypie palenisko zacznie wybuchać. Zacząłem palić suchym miałem i też jest OK. W sumie dlaczego miał musi być mokry ? Tylko się skrapla w kominie woda lub w piecu jak jest miał mokry a efekt palenia taki sam. I chyba piec się tak nie niszczy. To są moje kilkuletnie doświadczenia. Czekam na inne opinie. Pozdrawiam
dymi się z pieca
Cześć Piotrek. Dzięki za zainteresowanie. Mój piec to typ Neptun, produkcja Gizałki, piec miałowy niskotemperaturowy, moc 50 kW, pow.grzewcza 4,0 m kw, zasyp 63 kg, nawiew zamontowany na górze, sterownik Tornado, pozdrawiam
dymi się z pieca
Nie ma wtedy szans ,żeby się rozpaliło i dalej paliło bez nawiewu. To jest miał niestety.
dymi się z pieca
Mam wkład kominowy w kształcie elipsy o wymiarach około 13X25 cm
dymi się z pieca
Dymi się bardzo często. założyłem już strażaka na komin, trochę pomogło ale nie do końca.
dymi się z pieca
Wymiana sznura jest ważna, ale po takiej wymianie na dzwiczkach wszystko było OK , niestety zaczęło mi dymić z klapek przeciwwybuchowych. Największy problem z tym dymem podczas rozpalania. Jak tu skutecznie rozpalić piec bez dymu?
dymi się z pieca
I jeszcze jedno. Kiedy wyczyszczę piec , do czasu gdy nie zakleją się te wszystkie szczelinki , problem dymienia jest dużo bardziej intensywny. Później już jest w miarę dobrze.
dymi się z pieca
Też często mam podobny problem. Zauważyłem ,że dzieje się to wtedy głównie gdy na piecu jest nastawiona niska temperatura lub warunki na zewnątrz nie sprzyjają właściwemu ciagowi kominowemu. Półśrodkiem skutecznym jest zastosowanie klapki z ciężarkiem pomiędzy wlotem do pieca powietrza z dmuchawy a samą dmuchawą (przejściówka wysokości około 10cm). ważne jest to aby podczas nadmuchu klapka nie otwierała się bardziej niż o kąt 45 - 60 stopni co jest równe sile nadmuchu powietrza do pieca a co za tym idzie wzrostowi ciśnienia gazów (dymu) w piecu i przedostawaniu się dymu przez różne szczeliny pieca. Odpowiednia regulacja klapki ciężarka pomaga. Ale na 100% metoda podana przeze mnie nie rozwiązuje problemu. Już nawet powietrze z zewnątrz budynku doprowadziłem i dalej w piwnicy pojawia się dym ze szczelin pieca. Zyczę bezdymnego palenia.
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
Dzięki serdeczne. Będę musiał w takim razie pomysleć o założeniu tego zaworu. Może są jakieś preferowane typy zaworów?
No to mam problem , bo nie mam zaworu czterodrożnego. Zakładałem instalację 7 lat temu i nie było to jeszcze rozpowszechnione wśród wszystkich hydraulików. Muszę poczekać na przeróbkę instalacji. Dziękuję jednak za zainteresowanie. Pozdrawiam
Witam. Proszę o info jak ten problem z regulatorem rozwiązać - jaki zastosować i jak podłączyć?
