Ocena Sadzy W Kotle
bossi11
Witam kolegów mam pytanie czy możecie zobaczyć jak wygląda wymiennik po kilku dniach palenia,czy takie narosty sadzy są ok czy muszę jeszcze coś zmodyfikować .zastanawiam się czy dobrze dawkuje PW,Palę od góry przedtem od dołu dlatego widać jeszcze troszkę smoły ale już się powoli oczyszcza w porównaniu z tym co było kocioł świecił jak polakierowany,sadza jest sypka odpada po dotknięciu palcem, czyszczenie teraz to minuta i jest ok.
Kocioł to Defro optima komfort std na miarkowniku.
Przeróbki to zablokowanie,uszczelnienie między popielnikiem a rusztem pionowym,dorobienie w klapce popielnika rury aby wchodziła głębiej pod palenisko,dorobienie PW w drzwiczkach zasypowych z kierownicą,teraz jeszcze zrobię otwór w klapce PW i przykręcę poliwęglan aby można było obserwować palenisko.
Mam zamiar pokombinować coś z szamotem bo ten ruszt wodny za dużo nie dopałków  może tylna ściana? proszę o podpowiedź z Waszej stronyco można usprawnić w tym kotle,dzięki za każdą radę .
Sadza jak sadza, ale smoły coś za dużo. "Przegoń" kociol zeby sie to powypalało.
To palone od gory
Sadza kolor dobry a dlaczego nie czyscisz kotla po dwóch lub jednym
Paleniu szybciej wypali ta smołe .
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Smoła bo dwa lata palone od dołu i nieraz mokrym drzewem komin zalatwiony przez teścia palenie teraz już ja tylko palę i od góry już trochę sie wyczyśil :-)
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Jakim węglem palisz. ? Ja Bogdanką i mam tej sadzy mniej.Omiatam przy każdym rozpaleniu. Jaka jest moc kola i ile m2 ogrzewasz? Jeśli masz mocny węgiel to niedopal zawsze będzie, szamotem dobrze zmniejszac ruszt ale nie pomoze do konca na niedopal.Dawaj może więcej PW przy odgazowaniu, potem przykrec tak na zapalke. Szpachelką fajnie zdrapiesz ten nagar a jeśli chcesz to szybciej usunac, pal na min. 70 . Ale mocny węgiel zawsze syfi, taki jego urok.
Gdyby nie pozostałości smoły po wcześniejszym paleniu to według mnie jest ok, przegon kocioł na 70 stopni najlepiej suchym drzewem, część się wypali,co nie odpadnie to potraktuj skrobakiem jak jeszcze ciepłe. Gdy już to nie pomoże, to przed rozpaleniem weź trochę ropy i pędzelkiem wymaluj te smole niech ona naciągnie i przepal porządnie na wyższych temperaturach, tylko żeby to była ropa nie benzyna, wiem że zaraz usłyszę wiele słów na temat ropy ale temat sprawdziłem u siebie i schodzilo aż miło.
Kocioł 20kw ogrzewam okolo 150-180metrow wegiel to z Matki Rosyji dosyc kaloryczny :-)
wg mnie coś jest nie tak. Coś mi się ten węgiel nie podoba, spróbuj na czymś innym.
Witaj
Nie w PW problem ale w PP . Ten kocioł się dusi na kalorycznym paliwie . Jest za duży na to co ogrzewa a jeszcze to mikroskopijne PP . Smoła to wynik braku powietrza w kotle i to w momencie kiedy wsad się rozpali i miarkownik zamknie PP .
Zmniejsz palenisko szamotem to trochę spadnie moc kotła , PW jest w porządku , PP za małe ( taka dziurka to do dmuchawy się nadaje ) . Ruszt za ciasny ale tego nie zmienisz . Ruszt pionowy ( tędy też można podać powietrze w palenisko)  Powinieneś celować z mocą w około 15 kW bo 20 -tu to chyba nigdy nie będziesz potrzebował .
Ale boki czy tylną ściankę wyłożyć i grubym czy cienkim szamotem
Dokładnie jak kolega powiedział miarkownik zamknął powietrze i się dusilo, mam taki sam tylko 30 kw do bufora na początku przygody mojej tez tak miałem , ile wrzucasz węgla i jako czas Ci się pali bez odkładania ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jeśli chcesz zmniejszyć ruszt to daj na początek z tyłu kotla jedną warstwę cegieł szamotowych 6 cm czyli grubszych. Zobaczysz czy jest poprawa ale przygotuj się na to że będzie się trochę dłużej rozpalalo. I jak pisze Mac65 usuń tą kierownicę zamontowana w drzwiach popielnikowych.
Wolniej się nagrzewał ? ale czy nie wzrośnie spalanie? i z tą kierownicą to już nie wiem jedni doradzali dać i uszczelnić żeby powietrze wchodziło pod palenisko ?
Będzie się wolniej nagrzewał bo zmniejszysz powierzchnię rusztu i moc,zresztą przy paleniu od góry to reguła,rozpala się wolniej ale pali się dłużej. Spalanie nie wzrośnie,wręcz się zmniejszy w stosunku do palenia tradycyjnego czyli od dołu. Kierownica ma być w drzwiach zasypowych,dolną usuń jak radzi mac65 bo może być za mało PP i kociołek złapie zadaną po upływie kilku godzin a komora spalania będzie znowu pokryta smołą bo zasyp z braku odpowiedniej ilości PP będzie się kisił. Zamiast tej dyszy, zaślep ruszt pionowy dopasowaną blachą,też spełni swoje zadanie B) .
Ok tak zrobię usunę kierownice, pionowego nie będę zaślepiał bo mam dorobioną blachę która robi robotę,  odgradza ruszt od  popielnika jutro kupię szamot i wyłożę tylną ściankę szamotem zobaczymy efekty :)
Spalanie teraz wychodzi mi okolo 19h na zasypie 28kg temp na kotle 50 na dworze 3_5 stopni
No ale jakie wrażenia? Obserwujesz  poprawę w spalaniu czy nie? Jak wygląda komora zasypowa? Zasmoliło czy nie? Podaj więcej szczegółów.
Źle napisałem jeszcze szamotu nie wstawiłem to spalanie przed szamotem mój błąd
Smoła bo dwa lata palone od dołu i nieraz mokrym drzewem komin zalatwiony przez teścia palenie teraz już ja tylko palę i od góry już trochę sie wyczyśil :-) .
A jak myślicie wylozenie szamotem poprawi spalanie?
Kierownica usunięta i przyznam że zmniejszyła się liczba niedopalonego węgla jest spora różnica :) a co do cegieł to jutro się zabieram i mam pytanie czy tak będzie dobrze jak na zdjęciu ?post-59291-0-24953800-1478689161_thumb.jpg
będzie dobrze, tylko nie wiem po co Ci te dwie szamotki na wymienniku poziomym
Czyli nie trzeba? bo ktoś mi w jakimś poście w innym temacie mówił żeby dać ale jak nic nie wnoszą to nie dam
Ktoś tam kiedyś pisał że tak zrobił  z myślą otrzymania wyższej temperatury w wymienniku i nadzieją na dokładniejsze dopalanie. Akurat w tym miejscu szamot nie nagrzeje się tak bardzo by coś zyskać, a przydławisz niepotrzebnie swobodny odpływ spalin.Możesz spróbować,zobaczysz że nie będzie on wypalony do białości ,tylko czarny i okopcony z braku właśnie dostatecznej temperatury by go dobrze nagrzać.
Zgadza się mam je dwa dni położone i są czarne okopcone
