bossi11 Opublikowano 4 Listopada 2016 #1 Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam kolegów mam pytanie czy możecie zobaczyć jak wygląda wymiennik po kilku dniach palenia,czy takie narosty sadzy są ok czy muszę jeszcze coś zmodyfikować .zastanawiam się czy dobrze dawkuje PW,Palę od góry przedtem od dołu dlatego widać jeszcze troszkę smoły ale już się powoli oczyszcza w porównaniu z tym co było kocioł świecił jak polakierowany,sadza jest sypka odpada po dotknięciu palcem, czyszczenie teraz to minuta i jest ok. Kocioł to Defro optima komfort std na miarkowniku. Przeróbki to zablokowanie,uszczelnienie między popielnikiem a rusztem pionowym,dorobienie w klapce popielnika rury aby wchodziła głębiej pod palenisko,dorobienie PW w drzwiczkach zasypowych z kierownicą,teraz jeszcze zrobię otwór w klapce PW i przykręcę poliwęglan aby można było obserwować palenisko. Mam zamiar pokombinować coś z szamotem bo ten ruszt wodny za dużo nie dopałków może tylna ściana? proszę o podpowiedź z Waszej stronyco można usprawnić w tym kotle,dzięki za każdą radę .
sorier Opublikowano 4 Listopada 2016 #2 Opublikowano 4 Listopada 2016 Sadza jak sadza, ale smoły coś za dużo. "Przegoń" kociol zeby sie to powypalało.
xdi Opublikowano 4 Listopada 2016 #3 Opublikowano 4 Listopada 2016 To palone od gory Sadza kolor dobry a dlaczego nie czyscisz kotla po dwóch lub jednymPaleniu szybciej wypali ta smołe . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marcinek75 Opublikowano 4 Listopada 2016 #4 Opublikowano 4 Listopada 2016 W dniu 4.11.2016 o 15:40, sorier napisał(a): Sadza jak sadza, ale smoły coś za dużo. "Przegoń" kociol zeby sie to powypalało. Przy jakiej temperaturze trzeba "przegonić" kocioł i przez ile dni?
bossi11 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 4 Listopada 2016 Smoła bo dwa lata palone od dołu i nieraz mokrym drzewem komin zalatwiony przez teścia palenie teraz już ja tylko palę i od góry już trochę sie wyczyśil :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 4 Listopada 2016 #6 Opublikowano 4 Listopada 2016 Jakim węglem palisz. ? Ja Bogdanką i mam tej sadzy mniej.Omiatam przy każdym rozpaleniu. Jaka jest moc kola i ile m2 ogrzewasz? Jeśli masz mocny węgiel to niedopal zawsze będzie, szamotem dobrze zmniejszac ruszt ale nie pomoze do konca na niedopal.Dawaj może więcej PW przy odgazowaniu, potem przykrec tak na zapalke. Szpachelką fajnie zdrapiesz ten nagar a jeśli chcesz to szybciej usunac, pal na min. 70 . Ale mocny węgiel zawsze syfi, taki jego urok.
Dioob Opublikowano 4 Listopada 2016 #7 Opublikowano 4 Listopada 2016 Gdyby nie pozostałości smoły po wcześniejszym paleniu to według mnie jest ok, przegon kocioł na 70 stopni najlepiej suchym drzewem, część się wypali,co nie odpadnie to potraktuj skrobakiem jak jeszcze ciepłe. Gdy już to nie pomoże, to przed rozpaleniem weź trochę ropy i pędzelkiem wymaluj te smole niech ona naciągnie i przepal porządnie na wyższych temperaturach, tylko żeby to była ropa nie benzyna, wiem że zaraz usłyszę wiele słów na temat ropy ale temat sprawdziłem u siebie i schodzilo aż miło.
bossi11 Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 4 Listopada 2016 Kocioł 20kw ogrzewam okolo 150-180metrow wegiel to z Matki Rosyji dosyc kaloryczny :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
mahony Opublikowano 4 Listopada 2016 #9 Opublikowano 4 Listopada 2016 wg mnie coś jest nie tak. Coś mi się ten węgiel nie podoba, spróbuj na czymś innym.
mac65 Opublikowano 5 Listopada 2016 #10 Opublikowano 5 Listopada 2016 Witaj Nie w PW problem ale w PP . Ten kocioł się dusi na kalorycznym paliwie . Jest za duży na to co ogrzewa a jeszcze to mikroskopijne PP . Smoła to wynik braku powietrza w kotle i to w momencie kiedy wsad się rozpali i miarkownik zamknie PP . Zmniejsz palenisko szamotem to trochę spadnie moc kotła , PW jest w porządku , PP za małe ( taka dziurka to do dmuchawy się nadaje ) . Ruszt za ciasny ale tego nie zmienisz . Ruszt pionowy ( tędy też można podać powietrze w palenisko) Powinieneś celować z mocą w około 15 kW bo 20 -tu to chyba nigdy nie będziesz potrzebował . Pozdrawiam
bossi11 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 5 Listopada 2016 Ale boki czy tylną ściankę wyłożyć i grubym czy cienkim szamotem Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
byry007 Opublikowano 6 Listopada 2016 #12 Opublikowano 6 Listopada 2016 Dokładnie jak kolega powiedział miarkownik zamknął powietrze i się dusilo, mam taki sam tylko 30 kw do bufora na początku przygody mojej tez tak miałem , ile wrzucasz węgla i jako czas Ci się pali bez odkładania ? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 6 Listopada 2016 #13 Opublikowano 6 Listopada 2016 Jeśli chcesz zmniejszyć ruszt to daj na początek z tyłu kotla jedną warstwę cegieł szamotowych 6 cm czyli grubszych. Zobaczysz czy jest poprawa ale przygotuj się na to że będzie się trochę dłużej rozpalalo. I jak pisze Mac65 usuń tą kierownicę zamontowana w drzwiach popielnikowych.
bossi11 Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 6 Listopada 2016 Wolniej się nagrzewał ? ale czy nie wzrośnie spalanie? i z tą kierownicą to już nie wiem jedni doradzali dać i uszczelnić żeby powietrze wchodziło pod palenisko ?
Gość witek1234 Opublikowano 6 Listopada 2016 #15 Opublikowano 6 Listopada 2016 Będzie się wolniej nagrzewał bo zmniejszysz powierzchnię rusztu i moc,zresztą przy paleniu od góry to reguła,rozpala się wolniej ale pali się dłużej. Spalanie nie wzrośnie,wręcz się zmniejszy w stosunku do palenia tradycyjnego czyli od dołu. Kierownica ma być w drzwiach zasypowych,dolną usuń jak radzi mac65 bo może być za mało PP i kociołek złapie zadaną po upływie kilku godzin a komora spalania będzie znowu pokryta smołą bo zasyp z braku odpowiedniej ilości PP będzie się kisił. Zamiast tej dyszy, zaślep ruszt pionowy dopasowaną blachą,też spełni swoje zadanie B) .
bossi11 Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 6 Listopada 2016 Ok tak zrobię usunę kierownice, pionowego nie będę zaślepiał bo mam dorobioną blachę która robi robotę, odgradza ruszt od popielnika jutro kupię szamot i wyłożę tylną ściankę szamotem zobaczymy efekty :)
bossi11 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #17 Opublikowano 7 Listopada 2016 Spalanie teraz wychodzi mi okolo 19h na zasypie 28kg temp na kotle 50 na dworze 3_5 stopni Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 7 Listopada 2016 #18 Opublikowano 7 Listopada 2016 No ale jakie wrażenia? Obserwujesz poprawę w spalaniu czy nie? Jak wygląda komora zasypowa? Zasmoliło czy nie? Podaj więcej szczegółów.
bossi11 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #19 Opublikowano 7 Listopada 2016 Źle napisałem jeszcze szamotu nie wstawiłem to spalanie przed szamotem mój błąd W dniu 4.11.2016 o 17:19, bossi11 napisał(a): Smoła bo dwa lata palone od dołu i nieraz mokrym drzewem komin zalatwiony przez teścia palenie teraz już ja tylko palę i od góry już trochę sie wyczyśil :-) . A jak myślicie wylozenie szamotem poprawi spalanie? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka W dniu 7.11.2016 o 09:08, witek1234 napisał(a): No ale jakie wrażenia? Obserwujesz poprawę w spalaniu czy nie? Jak wygląda komora zasypowa? Zasmoliło czy nie? Podaj więcej szczegółów. Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
bossi11 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #21 Opublikowano 9 Listopada 2016 Kierownica usunięta i przyznam że zmniejszyła się liczba niedopalonego węgla jest spora różnica :) a co do cegieł to jutro się zabieram i mam pytanie czy tak będzie dobrze jak na zdjęciu ?
mahony Opublikowano 9 Listopada 2016 #22 Opublikowano 9 Listopada 2016 będzie dobrze, tylko nie wiem po co Ci te dwie szamotki na wymienniku poziomym
bossi11 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #23 Opublikowano 9 Listopada 2016 Czyli nie trzeba? bo ktoś mi w jakimś poście w innym temacie mówił żeby dać ale jak nic nie wnoszą to nie dam Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Gość witek1234 Opublikowano 9 Listopada 2016 #24 Opublikowano 9 Listopada 2016 Ktoś tam kiedyś pisał że tak zrobił z myślą otrzymania wyższej temperatury w wymienniku i nadzieją na dokładniejsze dopalanie. Akurat w tym miejscu szamot nie nagrzeje się tak bardzo by coś zyskać, a przydławisz niepotrzebnie swobodny odpływ spalin.Możesz spróbować,zobaczysz że nie będzie on wypalony do białości ,tylko czarny i okopcony z braku właśnie dostatecznej temperatury by go dobrze nagrzać.
bossi11 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 9 Listopada 2016 Zgadza się mam je dwa dni położone i są czarne okopcone
