Ocena Poprawności Schematu
Właśnie tak.
Kolego @henryk ja wiem jakie są możliwości zastosowania zaworu 3d i że w opcji zaciągania przez zawór 3d woda jest mieszana z wejść A + B a w opcji tłoczenia przez zawór rozdziela strumień na A i B. Mi chodziło o Twoją wypowiedź w której odniosłeś się do konkretnego schematu który zaproponowałem(gdzie zawór 3d jest w opcji ochrony powrotu) a Ty tam zaproponowałeś montaż pompy kotłowej
No wlasnie nie wiem czy wiesz ,bo na siłe udawadniasz  im że jak zawór 3D na powrocie to tylko termostaty na grzejnikach..A w tym konkretnym przykładzie  też do się regulować temperaturę na grzejnikach ,wystarczy że to wybierzesz za priorytet, W tym połaczeniu masz wybór ,czy kocioł czy grzejniki.A jak zdecydują się na pompę kotłową to lepiej niech pompa do zaworu pcha ,Ale w tym układzie tylko ochrona grzejników ,Identycznie jak tylko ochrona grzejnikow jak na tym rysunku z pompką pod sufitem.Myslę że jasno to wytłumaczyłem.Nie potrafię rysować możesz to zrobić -fajnie ci to wychodzi.
Edytowane przez henryk1953
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 5,6 tys.
 Cała moja  wiedza na temat instalacji CO pochodzi z tego forum, jeszcze jakiś czas temu nie miałem żadnej. O funkcji rozdzielenia zaworu wiedziałem bo czytałem kilka razy na forum o tym ale nie widziałem chyba żadnego schematu takiego podłączenia - jestem raczej wzrokowcem (dlatego właśnie jak zauważyłeś wolę przeważnie załączyć schemat)i pewnie dlatego nie brałem pod uwagę tej opcji.
Czyli tak miałoby to wyglądać?
Edytowane przez hajtaler428
Jezeli uzupełnisz brakujące zawory odcinające ,to tak .A na marginesie - jeżeli na tym schemacie zastosujesz zawory termostatyczne przy grzejnikach,to   zawór 3D,i pompka kotłowa jest niepotrzebna - Ochronę kotła realizujesz podnosząc odpowiednio temperaturę na zasilaniu.Na przykład w  instalacjach 80/60* ochrony dodatkowej kotła się nie stosuje.
page-6 (1)schemat.htm
page-6.htm
Coś się pokiełbasiło nie mogę edytować postu,choć się otwiera.Te pliki się nie otwierają .
W poście #106 jest schemat z zaworami termostatycznymi wykonany przez projektanta w programie komputerowym  Z jedną pompką na powrocie.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6
