Beretta Quadra Green Vs Acv Kombi Kompakt Hre 24/18 - Który Wybrać?
thorian
Szukając  informacji o ogrzewaniu mieszkania trafiłem na to forum.
Chciałbym prosić o kilka rad odnośnie piecyka do ogrzewania mieszkania a konkretnie, który z kotów wybrać:
Deweloper w standardzie ma kotły BERETTY, ale dziś poinformował, że za dopłatą (ok 1000zł) może zamontować ACV.
Nie znam się na kotłch, ogrzewaniu itp a decyzję musimy podjąć do 5.11.
Ponoć ACV są dużo lepsze i serwis też jakby sprawniejszy. Czy moglibyście napisać, czy warto brać ACV? Jeśli tak co za tym przemawia?
Jeśli chodzi o to z czym i gdzie ma funkcjonować... mieszkanie ok 70m2 ocieplone styropianem 20cm+okna 3szybowe. Ogrzewanie podłogowe + kaloryfer w łazience. Dodatkowo oczywiście ciepła woda do kuchni i łazienki (bateria z termostatem pod prysznicem).
Dziękuję za rady
Grzesiek
Na tak dobrze ocieplone mieszkanie i podłogówkę to żaden z nich nie jest dobry, oba mają moc min 5kW lub więcej.
Oba są na podłogówki ponad 100m2
Ja bym szukał kotła z mocą min grzania ok 3kW,
A jak w przypadku obu kotłów wyglada sprawa z codzienną eksploatacją?
Który jest mniej awaryjny, tańszy w utrzymaniu/serwisie? Na którym jest rachunki za gaz będą niższe (bo ponć o tym też decyduje jaki mamy kocioł a nie tylko jak ciepło jest w domu)?
Dzięki
Nikt Ci tego dokladnie nie powie bo zuzycie gazu w duzym stopniu zalezy od ustawienia pieca oraz od konkretnego mieszkania.
Ja wlasnie przerabiam ten temat. Zmienilem piec na nowszy i myslem ze beda rachunki mniejsze niz na starym... narazie nie sa.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Kondensaty są bardzo podobne w swojej konstrukcji i sprawność na papierze to każdy ma  identyczną - tyle ile fizyka da.
Możesz jeszcze patrzyć na wydajność wody podczas grzania.
Ważne są dostępność serwisu, części zamiennych oraz możliwość współpracy z czujnikiem pogodowym
Jak jest podłogówka to ważne aby kocioł dawał wodę na CO od temp ok 30C - to trzeba sprawdzić.
Beret ma aluminiowy wymiennik pokryty jakąś powłoką ochronną, rozmawiałem z gościem co serwisuje różne piece i mówił że jak się tą warstwę przypadkiem uszkodzi np w czasie czyszczenia to aluminium zaczyna się sypać i zamula wymiennik.
Większość kotłów na rynku ma wymienniki ze stopu aluminium, a tam gdzie możesz czyścić to nie ma wody,
więc nie ma mowy aby zamulało wymiennik.
Czyścisz powierzchnię styku ze spalinami a nie z wodą, a jak go podrapiesz to jesteś dupa a nie konserwator
Poczytaj http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1789,aluminiowe-wymienniki-ciepla-w-kotlach-kondensacyjnych?p=1
Sam jesteś dupa, ja nie jestem konserwatorem, mówię tylko co powiedział facet co się kotłami zajmuje, inny z kolei powiedzial że wymiennik aluminiowy traci sprawność z każdym rokiem więc coś chyba jest na rzeczy. Mówisz że większość kotłów ma wymienniki ze stopu, wydaje mi się że podział jest taki: te droższe z nierdzewki, te tańsze z aluminium choć mój ariston też ma nierdzewny.
Ty piszesz  pewnie o wymiennikach w kotle do grzania CW, tam nierdzewka to standard, nawet za względów higienicznych.
Natomiast art który podałem odnosi się do wymiennika spaliny / woda i tam jest przeważnie stop alu to ze względów aby podnieść sprawność wymiany, dawniej te wymienniki były ze stali nierdzewnej ale teraz są już produkowane jako odlew AlSi i są jak mówili np w Wolfie i Buderusie lepsze niż z nierdzewki. a to kotły wcale nie z dolnej półki
Sprawdzilem zakres regulacji temperatur i wyglada to tak:
Acv 30-90
Beretta 20-90
Z racji tego, ze potrzebuje wygrzac wylewki (a 30* to za wysoka temp na poczatek) zostaje beretta. Dodatkowo ma 5lat gwarancji, acv tylko 3. Mam nadzieje, ze dobrze bedzie sie sprawowal.
