Treść opublikowana przez thorian
To ja zapytam inaczej... czy uważacie, że 1400 zł za gaz rocznie (ogrzewanie - podłogówka, cwu, gotowanie) w mieszkaniu 75m3 to sporo? Dwie osoby dorosłe i małe dziecko. Temperatura stale 20,5-21*. Najwyższy rachunek jaki zapłaciliśmy w sezonie grzewczym to 240 zł (125m3 gazu w miesiąc).
Czy To Poprawna Praca Kotła?
Witam, Chciałbym się poradzić, czy praca kotła na poniższym filmiku jest poprawna? Nie do końca wiem jak powinno to wyglądać, a w tym momencie mam wątpliwości. W innym wątku pytałem o podłogówkę. Ustawiłem przepływy i zdecydowałem grzać niskimi temp. w miarę ciągle. Do rzeczy... Kocioł to Beretta Quadra Green 25 CSI Kiedy w domu jest ok 22,2* (lub podłoga jest wygrzana) kocioł grzeje jak na filmie. Dobija do 35* (taka jest ustawione temp wody) i przestaje grzać, ale nadal słychać huczenie, widoczna jest temp a na sterowniku świeci się zielona dioda sygnalizująca zapotrzebowanie na grzanie. Grzejnik w łazience jest wyraźnie chłodniejszy niż kiedy piec grzeje non stop. Taka sama sytuacja jest w momencie kiedy temp grzania ustawiona jest na 30* a w domu jest ok 22* Jeśli w domu jest np 21* (lub nieogrzana przez dzień lub dwa podłoga) przy tych samych ustawieniach (lub temp grzania ustawiona jest powyżej 37-38* a w domu panuje 22*) piec potrafi grzać non stop przez np 5h po czym kiedy temp wzrośnie zachowuje się jak w pierwszym przypadku. Czy kiedy piec tak huczy (ale nie widać ikony płonienia) on nadal grzeje (kondensat) czy jest w jakimś trybie czuwania? Dziękuję i po zdrawiam Grzesiek
Ogrzewanie Podłogowe - Jak Ustawić
Mancio wyłączenie koła następuje w skutek osiągnięcia temp wody ustawionej na kotle np 35* mimo, że temp na sterowniku pokojowym nadal jest niższa niż powinna. Po minucie, dwóch kocioł ponownie się włącza - dogrzewa wodę do tych 35-37* i za chwilę się wyłącza. Nie wiem do końca, czy na tym kotle (Beretta Quadra Green CSI) jest możliwość ustawienia temp powrotnej. Jest jedno pokrętło, którym zwiększa się lub zmniejsza temp wody CO tyle. Efektem takiej pracy kotła jest to, że podłoga bardzo bardzo wolno się nagrzewa. odpowietrznik dzięki za prostą i rzeczową odpowiedź. Co do pogodówki to rozmawiałem dziś jednym instalatorem, który stwierdził, że dla powierzchni 70m2 nie ma sensu stosować czujnika, tym bardziej, że nie ma możliwości zamontowania go na północnej ścianie. To szeregówka gdzie mamy do dyspozycji tylko zachodnią i wschodnią ścianę. W takim wypadku może to powodować więcej problemów niż korzyści.
Dzięki za odpowiedź. Mieszkanie odebraliśmy w kwietniu i wtedy też przez 30 dni wygrzeliśmy podłogówkę. Większość wilgoci podejrzewam przez te kilka miesięcy zdążyła się przedostać na zewnątrz, ale i tak czasami nad ranem szyby w rogach są wilgotne. A jak to jest z tymi przepływami w końcu... bardziej/szybciej mieszkanie ogrzeje mając przepływy ustawione ma 5 czy na 2 l/m? Bardziej ekonomiczne jest ciągłe grzanie (z krótkimi przerwami) niska temp, czy np raz na dobę przez kilka godzin wyższą temp? Jakie macie z tym doświadczenia?
Witam, Z góry przepraszam jeśli to zły dział, ale nie bardzo znalazłem lepsze miejsce na temat. Jeśli tak to proszę o przeniesienie. Do rzeczy.... 5 dni temu przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania (70m2) gdzie jest tylko ogrzewanie podłogowe + grzejnik w łazience, ale to raczej symbolicznie niż na jakiekolwiek grzanie. Mieszkanie jest na piętrze, okna trzyszybowe, pustak ceramiczny, styropian 15cm. Piec to Beretta Quadra Green CSI + regulator Salus 091FLRF. Nie ma czujnika pogodowego, ale myślę nad jego zakupem (podobno bardzo ułatwia regulację temp w mieszkaniu) Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z ogrzewaniem podłogowym, sporo szukałem na ten temat, ale nie do końca znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Jaka powinna być temp wody zasilającej podłogówkę? Ponoć 25-30* ale wydaje mi się to za mało na ogrzanie podłogi do tego stopnia, żeby jeszcze nagrzało powietrze. Czy te temp to nie czasem zalecana temperatura podłogi (płytki/panele) a sam czynnik grzewczy, czyli woda reguluje się sama (wg krzywej grzania przy podłączonej sondzie pogody)? Druga kwestia przepływ wody. Mam pod piecem skrzynkę TECE (https://image.ceneo.pl/data/products/39619539/i-tece-tecefloor-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-ze-stali-nierdzewnej-7-sekcyjny-77310007.jpg) gdzie czerwonymi pokrętłami można regulować przepływ. Wiem, że przepływy nie mogą być takie same dla każdej pętli, ale ogólnie lepiej jak są małe powiedzmy 1-2 l/m czy duże 4-5 l/m? Przy małym woda płynie wolniej i podłoga ma okazję dłużej pobierać ciepło, ale z drugiej strony bardziej się wychładza co może powodować, że podłoga będzie nierównomiernie się nagrzewać. Przy dużym przepływie zauważyłem, że piec co chwile się wyłącza np ustawiam temp wody na 35* piec bardzo szybko podgrzewa wodę do tej temp i sie wyłącza, temp wody dość szybko spada i po kilku mim cykl się powtarza. To chyba nie jest normalna praca pieca? Kolejna sprawa to sposób grzania. Podłogówka ma dużą bezwładność więc lepiej grzać na niższej temp ciągle na niższej temp (powiedzmy z godzinnymi przerwami), żeby nie popuścić do wychłodzenia, czy lepiej z przerwami np wg któregoś z programów na termostacie (np grzanie od 5-7 potem od 13-22). Tyle, że wtedy między 22 a 5 jest na tyle duża przerwa, że zimą podejrzewam podłogówka na tyle się wychłodzi, że te 2h grzania nic nie da tak naprawdę, potem od 13 zanim mieszkanie się nagrzeje to ciepło będzie dopiero po 20. Inna kwestia to to, że to nowe mieszkanie, więc jeszcze jest trochę wilgoci, nie ma zakumulowanego ciepła w ścianach itd więc nawet teraz przy temp w mieszkaniu 22-23* nie jest do końca przyjemnie, ale mam nadzieję, że po pewnym czasie grzania nabierze to miłego klimatu. Z góry dziękuję za pomoc i rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam Grzesiek
- Beretta Quadra Green Vs Acv Kombi Kompakt Hre 24/18 - Który Wybrać?
Witam, Szukając informacji o ogrzewaniu mieszkania trafiłem na to forum. Chciałbym prosić o kilka rad odnośnie piecyka do ogrzewania mieszkania a konkretnie, który z kotów wybrać: BERETTA Quadra Green 25 C.S.I. http://sklepekogrzanie.pl/kociol-gazowy-jednofunkcyjny-quadra-green-25-r-s-i-beretta-duplikat-1.html ACV Kombi Kompakt HRE 24/18 http://www.krando.pl/acv-kombi-kompakt-hre-2418-kociol-kondensacyjny-nr-kat-048907-p685 Deweloper w standardzie ma kotły BERETTY, ale dziś poinformował, że za dopłatą (ok 1000zł) może zamontować ACV. Nie znam się na kotłch, ogrzewaniu itp a decyzję musimy podjąć do 5.11. Ponoć ACV są dużo lepsze i serwis też jakby sprawniejszy. Czy moglibyście napisać, czy warto brać ACV? Jeśli tak co za tym przemawia? Jeśli chodzi o to z czym i gdzie ma funkcjonować... mieszkanie ok 70m2 ocieplone styropianem 20cm+okna 3szybowe. Ogrzewanie podłogowe + kaloryfer w łazience. Dodatkowo oczywiście ciepła woda do kuchni i łazienki (bateria z termostatem pod prysznicem). Dziękuję za rady Pozdrawiam Grzesiek
