Mały Obieg
bossi11
Witam kolegów,mam problem ponieważ wydaje mi się że w momencie załączenia pompy CO idzie ona małym obiegiem, czyli przez zbiornik CWU jak na zdjęciu bo tak na chłopski rozum ma lżej niż pchać z 8 metrów w górę.Czy mogę zdławić zawór przed lub za zbiornikiem ? czy nie wpłynie to na  słabsze grzanie wody CWU ?
Mialem klapowy ale bez wymuszonego obiegu na grawitacji nie dawal rady
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
@sambor  ale co ten zawór zmieni?
@bossi11 proponuje dać CWU na osobnej pompie + ZZ i niech to piec nią steruje. W efekcie na bojler dasz zadaną temperaturę np 50'. Jak tylko bojler uzyska temperaturę pompa zostanie wyłączona przez sterownik pieca. Dodatkowo będziesz pewny że ciepła woda nie będzie wyciągana przez piec.
Ewentualnie jak nie masz zamiaru za dużo inwestować zamiast trójnika daj zawór 3D z nastawami ręcznymi w tryb odcinania. Potrzebujesz więcej na mieszkanie odkręcisz, nie chcesz grzać mieszkania zakręcasz całkowicie. Ale w tym przypadku nie masz żadnej kontroli nad temperaturą wody w zasobniku. Tylko by to dobrze działało pion powinie być z grubszych rur niż CWU.
najlepszym wyjściem to oddzielna pompa zasilająca bojler.Ale próbuje przymknąć zawór na powrocie z wymiennika.Dławienie powinno spowodować że woda popłynie w obieg co ale woda w bojlerze będzie się dłużej nagrzewać.
powodzenia.
