Ogrzewanie W Domu Drewnianym
Franc27
Ok, ale mamy 7 - 8 na plusie. A co się dzieje przy -15, -20?
to pojdzie 60-70kwh na dobe
nie 12 tylko około 9zł  czyli niespełna 300zł na miesiąc za grzanie 400m2 domu to duzo ???? to ogrzej taniej jak znajdziesz nie tykając przy tym palcem ,komfortowo wracając do ciepłego domu  domu  spoglądając idynie na tel jaka temp w domu i z przyjemnością patrząc na tel jak zużycie energi
wiesz jedni lataja z woreczkami inni spoglądając w telefon ,każdy ma  cos za uszami
natomiast za tydzień na dachu będzie kolejne 4kW foto to juz bede miał taniej od ciebie a jak  dorzucę jeszcze 4 i będę miał za darmochę
Masz jakiś tani prąd, ale ok, za 400m2 to niedużo, chociaż jak mocno zimno to już się robi ponad 1000 zł., ile kosztowała instalacja? 100% podłogówki?
Jak jest foto, to zmienia postać rzeczy, ale dotacji u nas nie  ma, a samodzielna inwestycja się ciągle nie opłaca, za długi okres zwrotu
U mnie w pellecie wychodzi 2x taniej a dom po podłogach ponad 300m2 w domu 21-22C
Napisz coś więcej, jak ocieplony dom, jaki kocioł, jaki zbiornik CWU, na ile wystarcza podajnik.
A co z CWU w lecie?
mam tani bo dwie taryfy w dodatku wiekszosc idzie w taniej taryfie
moze i tak ze jak zimno to z 1000 wyjdzie ale skoro na cały rok na cały dom niespełna 5 tys zł za energie na wszytkie potrzeby to jest nie wiele
u mnie 60% grzejników żeliwnych ,reszta alu  temp na grzejniki obecnie 36st w pomieszczeniu 23,6st
u na tez dotacji nie ma traktuje zakup foto jak zakup wegla czy innego opału kupuje co roku i ładuje na dach
jak sobie przypomne przewalnie za zezon 12-14 ton miału czy pozniej 10-11 ton groszku albo 12 tys za gaz to naprawdę z przyjemnością kupuje "opał na dach "
no tyle szło dopiero po inwestycji w kocioł na HG zaostrzedziłem na tyle że po 2 sezonach mogłem inwestować w panele a na dzien dzisiejszy nikt mnie nie przekona do niczego innego jak pompa ciepła i fotoogniwa a w rezerwie jest HG
zalety ma takie że wyciąga z drewna max Energi czyli około 90% a spa;anie w innym kotle tradycyjnym to znikoma sprawność spalania około 30% ,pełna lekturę znajdziesz w necie
no ładujesz 3 razy dziennie ,przy mrozach 5 razy dziennie
i co dwa dni wyciągasz popiół
A jak wygląda sprawa z samodzielną produkcją pelletu? Mogę mieć dostęp do niewielkiej peleciarki, mam swoje drewno. Jest sens robić pellet na własne potrzeby? Jeśli tak to może faktycznie iść w tę stronę na razie.
Jak masz dostęp do peleciarki to wiesz ile co kosztuje i taka produkcja raczej nie ma sensu.
Jak masz swoje drewno ta pal tym drewnem i nie zawracaj sobie głowy produkcją pelletu.
PS
Myślałem, że @automatyk cię już namówił na tą PC
ludzie się boją pradu  ni nie wiem dlaczego jest takie uprzedzenie od niespełna 30 lat ,kiedyś wszytko sie grzało pradem w nocnych taryfach i mozna było tylko przejsc z grzania pradem na ekonomiczne pompy ciepła ale temat rzeka ,ludzie powoli sie przekonują do pomp ciepła i jest to tendencja zadowalająca
No dobra, pompy przy niskotemperaturowych odbiornikch to najtańsze obecnie źródło ciepła oczywiście w odpowiednich temperaturach zewnętrznych ale ktoś w innym temacie pisał, że unia/polski rząd wprowadził jakieś dziwne obostrzenia dla instalatorów i serwisantów tych urządzeń. Czynniki grzewcze też muszą być koszerne itp itd i mi te zmiany jawiły się ewidentnie jako kolejna mina dla inwestora ala kotły olejowe, które też były bardzo popularne w naszym kraju.
PS
PC mnie kusi, nie ukrywam, jednak boję się kosztów eksploatacji, wiem, czytałem wyliczenia na forach i wypowiedzi użytkowników ale jakoś mam głęboko zakorzenioną obawę przed grzaniem prądem. Znam jedną osobę używającą gruntowej PC i koszty eksploatacji są jednak dość wysokie. Czy wyliczenia ze strony cieplowlasciwe można brac pod uwagę? Jeśli  tak to wskaźnik zapotrzebowania na moc to 41W/m2, a wskaźnik zużycia energii to 86kWh/m2*rok.
Poza tym nie znam nikogo moim regionie (ani tym bardziej poza nim) sensownej i uczciwej firmy znającej się na PC, jedna z którą rozmawiałem na wejściu wykazała się całkowitym brakiem profesjonalizmu.
Jakich firm PC PW są godne uwagi? Zachowując rozsądny stosunek jakości do ceny.
Wynik 40W/m2 jest bardzo przeciętny - w sam raz dla kotła zasypowego, aby było oszczędnie trzeba wynik rzędu 20-25 W/m2.
Aby to osiągnąć trzeba poprawić izolację.
Nie wystarczy 15cm trzeba dać 2x tyle + okna 3 szybowe - wtedy czym byś nie ogrzewał będzie tanio
