mittek Opublikowano 9 Października 2016 #1 Opublikowano 9 Października 2016 Witam Cały dom to 160 m2, ogrzewanie podłogowe, w 2 łazienkach dodatkowo tzw. ręcznikowce, zasila to kominek z płaszczem, sterowanie automatycznie przepustnicą powietrza (w tym roku nie będzie gazu), zawór 3d z siłownikiem sterowany ecl 300 palone jest od 4 dni popołudniami od 17 do godz. 22, temp. na piecu ok 60 stopni, podłogówka ustawiona na 28, zasobnik cwu 100l, nagrzewa się szybko do ok. 53 ale rano temp. wody ok. 40, temp. w pomieszczeniach ok 20,5 i już nie rośnie. Czy to za krótki czas grzania, czy podnieść temp. podłogi, bo te 20 - 21 to trochę mało?
kiminero Opublikowano 9 Października 2016 #2 Opublikowano 9 Października 2016 Kominek bez bufora (tak rozumiem), to błąd. Temperaturę podłogi możesz podnieść, dzięki temu więcej energii zakumulujesz w podłodze i na dłużej wystarczy. Niestety takie sterowanie, to żadne sterowanie. "Przepalanie" do ogrzewania podłogowego to marny pomysł. Tu powinien być bufor i dystrybucja ciepła wg pogodówki. Jedynym plusem kominka z płaszczem jest to,że do kotłowni masz naprawdę blisko.
Gość berthold61 Opublikowano 9 Października 2016 #3 Opublikowano 9 Października 2016 podnieś zasilanie podłogi bo po to jest taka możliwość aż trafisz w swój gust
kiminero Opublikowano 9 Października 2016 #4 Opublikowano 9 Października 2016 A jak ją utrzymać paląc 5/24?
mittek Opublikowano 9 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 9 Października 2016 Kominek bez bufora (tak rozumiem), to błąd. Temperaturę podłogi możesz podnieść, dzięki temu więcej energii zakumulujesz w podłodze i na dłużej wystarczy. Niestety takie sterowanie, to żadne sterowanie. "Przepalanie" do ogrzewania podłogowego to marny pomysł. Tu powinien być bufor i dystrybucja ciepła wg pogodówki. Jedynym plusem kominka z płaszczem jest to,że do kotłowni masz naprawdę blisko. To rozwiązanie tymczasowe, miał być gaz, ale już po przeprowadzce (to jest u syna) i czymś trzeba grzać. Może rozważę ten bufor, tylko jak duży by musiał być? podnieś zasilanie podłogi bo po to jest taka możliwość aż trafisz w swój gust Do ilu to można podnieść aby nie zniszczyć instalacji? A jak ją utrzymać paląc 5/24? Jak będzie zimniej to się zatrudnię jako palacz i wtedy będzie 12/24
kiminero Opublikowano 9 Października 2016 #6 Opublikowano 9 Października 2016 Temp max do podłogi to 55, ale jak masz gęsto upakowane rury, to już pewne ryzyko i sauna. Do 40 to spokojnie, ale raczej małymi krokami, bo przegrzejesz pomieszczenia. Jak gaz będzie w przyszłym roku to bufor można sobie podarować, ale z drugiej strony mając kominek z płaszczem, warto go mieć. Do palenia okazjonalnego lub raz dziennie wystarczy pewnie 500l. Za mało danych. Bufor cywilizuje spalanie w kominku, bo palisz na 100% mocy i nadmiar ciepła upychasz w buforze. Dzięki temu przepustnica nie hamuje spalania i nie robisz z kominka wędzarni.
mittek Opublikowano 9 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 9 Października 2016 Dzięki od jutra podniesiemy do 40 i zobaczymy. Oj skusiłbym się na ten bufor, byłoby to bardzo przydatne tylko że to Kraków i tylko dwa lata można tym kominkiem się bawić, ale te 500l chyba zmieszczę, może później całość odsprzedam.
mittek Opublikowano 9 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 9 Października 2016 A gdzie mierzycie temp. podłogówki zaraz za 3d czy na rozdzielaczu bo różnica to 2st. ale bezwładność na 3d dość spora
sambor Opublikowano 9 Października 2016 #9 Opublikowano 9 Października 2016 Temp wody mierzy się zaraz za mieszaczem,
mittek Opublikowano 9 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 9 Października 2016 Temp wody mierzy się zaraz za mieszaczem, Ja jednak przeniosłem czujnik na listwę rozdzielacza, bo jak był zaraz za mieszaczem to była zbyt późna reakcja sterowania zaworem, pogodówkę zablokowałem bo troszkę cieplej na dworze i sterownik obniżył temp. podłogi i myślę że żadnej kumulacji ciepła w wylewce nie będzie, odczekam parę godz. i zobaczę co jeszcze można zmienić
