Kamil81 Opublikowano 9 Września 2016 #1 Opublikowano 9 Września 2016 Tyle jest tych informacji, że już sam nie wiem jaką moc kotła wybrać...Ktoś pomoże?? Nowo budowany dom parterowy 127mkw (93mkw powierzchnia mieszkalna,garaż ogrzewany 24mkw, kotłownia 10mkw) okna trzyszybowe, na poddaszu wełna 35cm, ocieplenie budynku styropian ciemny 20cm. Ogrzewanie drewnem oraz dołączona pompa ciepła powietrze woda do ogrzewania wody w porach cieplejszych. Około 45mkw podlogówka. Już wiem, że najlepszym piecem będzie MPM DS. I tuu mam dylemat 8-10kW czy może 12-14kW? Dzwoniłem do firmy i polecają 12-14, ale wydaje mi się, że może być za duży...Na pewno dużo ciepła pójdzie na ogrzanie wody ponieważ mamy swoją studnię więc nie będziemy oszczędzać. Ktoś pomoże?
Gość mak Opublikowano 9 Września 2016 #2 Opublikowano 9 Września 2016 Może jak byś do tego kotła na drewno zastosował bufor to układ by się sprawdził. Spalanie drewna bez bufora w mieszanej grzejnikowo - podłogowej instalacji to dość trudna sprawa
Mario1969 Opublikowano 9 Września 2016 #3 Opublikowano 9 Września 2016 Kamil przy takim metrażu i ociepleniu twoje stwierdzenie "Już wiem, że najlepszym piecem będzie MPM DS" jest wg. mnie bezpodstawne. W okresach największych mrozów (kilka, kilkanaście dni w roku to zapotrzebowanie "może" dociągnie do 7KW. Średnio nie przekroczy 4KW i to z dużą górką. Czyli samym prądem bez ulg zwykły kocioł elektryczny ( za ok 2.5-3 tys. pln) w sezonie grzewczym 4 x 57gr x 24 = 53 zł za dobę (1600 miesiąc). Z taryfa G12 (wymagany bufor) za 27zł doba (800 miesiąc). Pompa ciepła PW (powietrze-woda od 12tys.) w normalnej taryfie G11 od 500 zł za m-c w taryfie G12 od 200zł ( potrzebny bufor). Jako inwestor małego domu powinieneś odpuścić kotłownie i budowę komina dla paliw stałych ( wiele tys.PLN) powinieneś iść w gaz lub elektrykę. Gdyby nagle zabrakło prądu można posiłkować się agregatem (wypożyczonym zakupionym), a gaz pójdzie w przystosowanym systemie z dużej butli.
pigeon8 Opublikowano 9 Września 2016 #4 Opublikowano 9 Września 2016 Za 1600PLN paląc drewnem w kotle zasypowym to on ogrzeje cały dom razem z wodą na cwu przez rok i jeszcze mu zostanie na uwedzenie szynki na święta.
Gredy Opublikowano 10 Września 2016 #5 Opublikowano 10 Września 2016 Witam. Kamil jakim opałem bedziesz głównie palił? I ile metrów ma komin,czy nie zachodzi potrzeba zastosowania u ciebię wentylatora wyciągowego? Odnosnie mocy, to 8-10kw na węglu nie bedzie miał zbytnio co robić, chyba zeby przyszły naprawdę tęgie mrozy ;-) Natomiast paląc drewnem, sklaniał bym sie do 12-14kw+ bufor.Przy twoim zapotrzebowaniu na moc z buforem 1000l Średno będziesz palił przez 6godzin raz na dwa dni, około dwa załadunki.
Kamil81 Opublikowano 10 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 10 Września 2016 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Gazu niestety nie ma a w prąd wolałbym nie wchodzić. Mam natomiast dostęp do drewna i dlatego się na nie zdecydowałem. Będę palił brzoza oraz sosna pół na pół. Pompa ciepła powietrze woda ze zbiornikiem 270l koszt 7500zł, sprawdzona u znajomych więc raczej nie ryzykuje. Może zamontować pompę z najmniejszym zbiornikiem a zainwestować w bufor 1000l. Ale czy jest sens jak latem chciałbym nie palić w piecu tylko wodę grzać pompą??
piop Opublikowano 10 Września 2016 #7 Opublikowano 10 Września 2016 Policz na ile grzania cwu starczy naładowany bufor, jak się np. okaże że na tydzień to nie wiem poco pompa. Ta pompa ma zbiornik z wężownicą do podłączenia kotła/bufora?
drewniak Opublikowano 10 Września 2016 #8 Opublikowano 10 Września 2016 A ile tego lata ? - 3 miesiace. Ja palę drewnem na cwu latem, w dolniaku i koszt miesieczny to 50 zł. 7500 : 50 : 3 = 50 lat zwrotu inwestycji w pompę a gdzie prad do napedu tej pomoy ? Jak instalujesz dolniaka to zrezygnowałbym z pompy . Czaszmi i latem trzeba troche ogrzać chatę to i cwu bedzie a jak cięzko palić to bojler z elektryką.
pigeon8 Opublikowano 10 Września 2016 #9 Opublikowano 10 Września 2016 Bufor+dobre sterowanie z czujnikami w kazdym pokoju i obwodami rozdzielonymi elektro zaworami i masz konfort wiekszy niż przy gazie bez przegrzewania domu i temperatury po 27 stopni
Ziolek512 Opublikowano 10 Września 2016 #10 Opublikowano 10 Września 2016 Nie każdego stać na takie wygody a po drugie takie instalacje trzeba już projektować w trakcie stawiania domu a nie jak już jest wykończony.
pigeon8 Opublikowano 10 Września 2016 #11 Opublikowano 10 Września 2016 Dając takie ocieplenie i wstawiając kocioł zasypowy to trzeba sobie uświadomić że nie bedzie w nim za dużego komfortu jeżeli nie zaiwestuje się trochę w sterowanie
Kamil81 Opublikowano 11 Września 2016 Autor #12 Opublikowano 11 Września 2016 Zdecyduję się jednak na bufor 1000l. Latem nie trzeba będzie często palić więc pompa będzie chyba zbędnym wydatkiem. Do tego podlogówka będzie się lepiej czuła z buforem :) Gredy rozumiem, że miarownik ciągu nie będzie potrzebny w takiej sytuacji?
drewniak Opublikowano 11 Września 2016 #13 Opublikowano 11 Września 2016 Jak bedzie bufor to miarkownik niepotrzebny, zresztą przy drewnie jest wręcz szkodliwy. Bedziesz palił na ful z optymalną mocą i wtedy 12 14 kw bedzie chyba dobry.
