sambor Opublikowano 12 Października 2016 #26 Opublikowano 12 Października 2016 Witam Szukam instrukcji/danych technicznych do mojego kotła, albo choć danych o przepływie, Danych o przepływie to wprost nie znajdziesz , to trzeba policzyć z różnicy temp we/wy i mocy znamionowej. Dla tego kotła - moc 27 kW i różnicy temp 10C powinien być przepływ 2300l/h Dla różnicy temp 20C i tej samej mocy przepływ jest 1180l/h. A po co Ci takie dane? W moim Wolfie CNK25kW pompa daje na poziomie 800l/h - danie ze wskazań ciepłomierza. Pozdr.
RedEd Opublikowano 12 Października 2016 Autor #27 Opublikowano 12 Października 2016 Witam Sambor moja daje 820l/h na 3 (experia l 25/40) a zastanawiam się jak ją ustawić aby najefektywniej wykorzystać palnik, na 3 słychać zawór zwrotny a to przyśpieszy jego zużycie. Esbe vtc 511 ma wkładkę 55*C a producent kotła dopuszcza 38*C, najniższa wkładka 50*C ale można zmodyfikować długością trzpienia (bynajmniej tak było z termostatem w 2.0 di forda na pompie wody), wolałbym aby kocioł pracował z wysoką temperaturą dlatego chce ustalić przepływ na takim poziomie aby palnik wyrobił z nagrzewaniem wody w kotle bo na ten sezon muszę zostawić instalacje jak jest a później się zobaczy. Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 12 Października 2016 #28 Opublikowano 12 Października 2016 Ponoć najefektywniej jest taki przepływ aby różnica temp we/ wy była 20C u dla takich parametrów są podawane sprawności kotła. Ja dopasowałem przepływ do mocy nominalnej palnika i tobie też to polecam. A masz chyba 15kW
RedEd Opublikowano 13 Października 2016 Autor #29 Opublikowano 13 Października 2016 Witam Ustawiłem ok 570l/h delta 19-23*C zobaczymy jak szybko będzie się ładował bufor. Sambor jak masz rozwiązane sterowanie ładowaniem bufora, ile czujników? Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 13 Października 2016 #30 Opublikowano 13 Października 2016 Bufor ma 1 czujnik - na górze , informujący sterownik kotła o temp jaka jest w buforze. Sterownik to R-3 Wolfa w konfiguracji sterownika jest możliwość ustawienia pracy z buforem i sterowania pompy kotłowej. PS Bufor z kotła DS ładuję ręcznie wg wskazań termometrów.
RedEd Opublikowano 14 Października 2016 Autor #31 Opublikowano 14 Października 2016 Witam Sambor a jak sterownik kończy ładowanie bufora to jaka temperatura jest na dole? A zbiornik na pellet wygląda tak i mieści ponad 150kg pelletu. Pozdrawiam RedEd Ps do kaloryferów zastosowałem farbę dedykowaną akrylową bodajże Dekoral.
sambor Opublikowano 14 Października 2016 #32 Opublikowano 14 Października 2016 Ja mam wyprowadzony powrót na kocioł z ok 1/2 wysokości bufora, i w miejscu wpięcia powrotu jest tyle co na kotle Czyli grzeję praktycznie ok 400l do temp kotła. Powroty z instalacji są wpięte na samym dole i zimniejsza woda z instalacji aby się dostać do kotła musi się zmieszać z wodą ciepłą przez co się podgrzewa - to taka namiastka ochrony powrotu.
Ziolek512 Opublikowano 17 Października 2016 #33 Opublikowano 17 Października 2016 widze rozmawiacie coś na temat przepływu i temp. wejść i wyjść, postanowiłem sprawdzić jak jest u mnie to powiem ze po 3 godzinach od rozpalenia temp różni sie tylko 8-6 stopni a spaliny mam około 200 czy to normalne. Pale drewnem piec 10kW
RedEd Opublikowano 23 Października 2016 Autor #34 Opublikowano 23 Października 2016 Witam Sambor a jak z wydajnością podajnika, zauważyłeś zmiany podczas użytkowania (dotyczy jednego rodzaju pelletu) wpływ wysokości zasypu na podawaną dawkę, itp? Pozdrawiam RedEd Ps Ziolek512 a jaką masz instalację?
sambor Opublikowano 23 Października 2016 #35 Opublikowano 23 Października 2016 Różnice na podawaniu pelletu fi 6 i fi 8 są rzędu 10% więcej dla fi 8
Ziolek512 Opublikowano 24 Października 2016 #36 Opublikowano 24 Października 2016 Instalacja na rozdzielaczach alupex, posiadam 3 pompki: grzejniki 6szt, podłoga 65m2 CWU 140 dwuplaszczowy wszystkie chodzą jednocześnie na początku do zadanych. Pompki lfp 25-40 jedna chodzi na 1 biegu 2 pozostałe na 3. Czy jest jakaś różnica w sprawności kotła zależna od przepływu?
RedEd Opublikowano 25 Października 2016 Autor #37 Opublikowano 25 Października 2016 Witam Ziolek512 jak nie masz bufora to i tak nie masz większego odbioru niż instalacja więc nie masz co kombinować, a różnica 6-8*C między zasilaniem a powrotem to i tak dobry wynik, natomiast z przepływem jest tak że muszę go dopasować do mocy generowanej przez palnik/kocioł aby temperatura kotła była możliwie wysoka, wystarczy, że zwiększymy przepływ i moc chwilowo będzie 18-20kW (palnik 15kW) to temperatura kotła zacznie spadać a to pogarsza sprawność spalania pelletu. Jeśli coś pomyliłem to proszę mnie sprostować (jeszcze kawy nie piłem:-)). Pozdrawiam RedEd Ps. Może ktoś widział wkładki termostatyczne do VTC511 to proszę o link, a może ktoś posiada zbędną na 65*C lub 60*C to bym odkupił za rozsądną cenę.
RedEd Opublikowano 28 Października 2016 Autor #38 Opublikowano 28 Października 2016 Witam Zestaw do czyszczenia do tego jako uzupełnienie szczotka od "kibla" i wycior stalowy. Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 28 Października 2016 #39 Opublikowano 28 Października 2016 Jak często odpalasz sprzęt do czyszczenia?
RedEd Opublikowano 28 Października 2016 Autor #40 Opublikowano 28 Października 2016 Sambor to jest dopiero zrobione, ale czyszczenie co zasobnik ok 150kg, choć dla pelletu od Fabicha przewiduje częściej bo jest więcej popiołu (tzw przemysłowy) ale i tak większą moc wyciąga od tego pierwszego, albo więcej podajnik sypie bo nie jest taki drobny jak ten na próbę kupiony. Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 28 Października 2016 #41 Opublikowano 28 Października 2016 U mnie co 150kg to mus, inaczej spada sprawność wymiennika i rośnie temp spalin
RedEd Opublikowano 31 Października 2016 Autor #42 Opublikowano 31 Października 2016 Witam Zastanawiam się nad kominem mokrym, wkład 120mm wejdzie bez problemu (130mm też powinien się zmieścić) i powinien być wystarczający tylko jaki bo jest cała masa i ciężko wybrać najlepszy. Taki http://allegro.pl/wklad-okragly-1mm-pro-kominowy-5-5m-fi-130-hit-i6296989147.html czy znajdę coś lepszego w niewiele większych pieniądzach? Pozdrawiam RedEd
sambor Opublikowano 31 Października 2016 #43 Opublikowano 31 Października 2016 Fi 120 to trochę mało, powinien być min 130. A jaki jest do twojego kotła zalecany? , do mojego jest 130 , Mam dolot ok 3,5 m fi 130 a następnie komin ceramiczny fi 200. Jak będziesz brał wkład to pamiętaj o miejscu montażu RCK. Ten z A.... wydaje się OK.
RedEd Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #44 Opublikowano 5 Listopada 2016 Witam Sambor i inni użytkownicy jaki macie przesyp godzinowy w podajniku z zasobnika, i jaki czas podawania dawki? Pozdrawiam RedEd
Patrol Opublikowano 5 Listopada 2016 #45 Opublikowano 5 Listopada 2016 aktualnie wydajność podajnika 11,5kg/h, a czasy podawania zależne od progu mocy i dla tej wydajności wynoszą: min 2,3sek max 5,5sek (całkowity cykl pracy 20sek) pozdrawiam
sambor Opublikowano 5 Listopada 2016 #46 Opublikowano 5 Listopada 2016 Ilość podawania w cyklu spalania ? Czy jak puszczę podajnik na "żywo" aby sypał do wiadra?
RedEd Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #47 Opublikowano 5 Listopada 2016 Witam Sambor i jedno i drugie, mój podajnik sypie ok 25kg/h to raczej dużo. pozdrawiam RedEd
Patrol Opublikowano 5 Listopada 2016 #48 Opublikowano 5 Listopada 2016 a kąt nachylenia podajnika możesz zmienić?
RedEd Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #49 Opublikowano 5 Listopada 2016 Mam około 45* to chyba prawidłowo?
Patrol Opublikowano 5 Listopada 2016 #50 Opublikowano 5 Listopada 2016 tak, ale gdybyś chciał zmniejszyć wydajność to kąt większy lub zabawa nastawami sterownika (czyli dłuższe przerwy, bo przy czasie podawania poniżej 2 sekund to różnie wygląda)
