karas220288 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam zacznę od tego że mieszkanie ma 65m2, wysokość to 3m, jest własnością gminy, ja jestem najemcą. Obecnie w lokalu są 2 piece kaflowe oraz tzw. westwalka z podkową, grzeje tylko c.w.u. Wedlę prawa, piece kaflowe oraz taka westfalka już nie mogą być jedynym ogrzewaniem w lokalu mieszkalnym, może mi ktoś wskazać konkretny przypis prawa dla okazania w administracji. Postanowiłem na własny koszt( oczywiście jeśli się uda będę domagał się od gminy zwrotu kosztów) zlikwidować te piece, w miejscu westwalki w kuchni wstawić mały piecyk c.o i rozprowadzić grzejniki po mieszkaniu. Tu zaczynają się schody, hydraulik wycenił robotę stwierdził że wszystko okey. Zarządca budynku wraz z kominiarzem stwierdzili iż nie mogę pieca c.o postawić w miejscu po westwalce, muszę wydzielić oddzielne pomieszczenie dodatkowo muszę zrobić w nim kanał wentylacyjny. Moje pytanie brzmi jaką średnicę ten kanał musi mieć, czy wystarczy pomieszczenie 4m2? załączam schemacik tego pomysłu, sama instalacja c.o to nie problem, problemem jest miejsce na kotłownię.
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #2 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Niestety administracja ma rację. Tu był prawie identyczny temat, tam jest wszystko poczytaj go https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-1
karas220288 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 ok dzieki, a czy bez wydzielania tej kotlowni moge postawic w kuchni tze. poecokuchnie 5kw. np.http://annrys.pl/p/1545/278/kuchnia-slawex-piecokuchnia-brazowa-piec-13kw-5kw-kotly-bez-nadmuchu-slawex-kotly-piece.html
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Możesz, ale wszystko uzgadniaj z administracją na piśmie + będzie potrzebny projekt, jak w podanym temacie
karas220288 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Autor #5 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 a projekt moze wykonac hydraulik?? czy musze projektanta szukac??
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #6 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Jak ma uprawnienia projektowe to tak, ale na bank nie ma Zacznij wszystko od administracji - prośba o zmianę sposobu ogrzewania itd.... ale wszystko na piśmie.
henryk1953 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 #7 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 A ja się pytam dlaczego to wszystko musisz robić sam? Jezeli ogrzewanie lokalu jest niezgodne z przepisami ,to obowiązkiem właściciela budynku jest to naprawić ,To nie twój interes .Ty masz prawo domagać się aby ogrzewanie bylo zgodne z przepisami.Nie moze stwarzać zagrożenia dla ciebie i twojej rodziny.Najważniejsze nie rób nic bez zgody administracji ,jeżeli już to na wszystko żądaj pozwolenia obowiązkowo na piśmie(nawet na wyburzenie piecy kaflowych) Do takiego metrażu to piecokuchnia 8 do 10kW Jezeli kuchnia ma mniej niż 30m3 to nie można w niej montować kotła ,natomiast można zamontować dowolną piecokuchnię. Powtarzam ,to wszystko powinna zrobić na wlasny koszt administracja. Chyba że masz w umowie najmu wymianę tego ogrzewania. Ajak masz gaz to zrób CO gazowe.
karas220288 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 nio ale w tej ustawie co mi podal kolega z innego forum pisze: Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennychna paliwo stałe w budynkach o wysokości do3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest tosprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego, Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1 Tak więc jestem zdany na administrację kuchnia ma 12 m2x3m=36m3, czyli mogę wstawić piec do 10kw?? poleccie mi piecyk uniwersalny do drewna(głównie) i węgla, taki do 3 tyś, oraz jakąś piecokuchnię, chciałbym aby jeden zaladunek pali się min. 6 h.
Maciek92 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Nie zapoznawalem sie z ustawa, ale jaka tam jest definicja pieca? Bo piec i kociol to niestety nie jest to samo
karas220288 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #10 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 jedyne wyjscie to piecokuchnia, na innym temacie szukam jakiegos konkretnego modelu godnego uwagi, ale narazie nikt sie konkretnie nie wypowiedzial.
Maciek92 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 #11 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Miałem okazję wstawiać Defro, Termeta i Białka. Białek trochę średnio wykonany, całkiem spora komora, Defro całkiem ok, powiedziałbym, że nawet ładne, ale zasyp jednak niewielki (odpowiedni do mocy); Termeta w sumie nie polecam, bo cholernie drogi; Moravia robi fajne piecokuchnie (ogólnie Czesi i Serbowie mają w tym trochę więcej doświadczenia niż my).
karas220288 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Autor #12 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 a co powiesz o tej kuchni?? http://allegro.pl/piecokuchnia-tadeusz-kuchnia-weglowa-piecokuchnie-i6421311042.html#thumb/8
Maciek92 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 #13 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Powiem szczerze - nie wypowiadam sie na temat rzeczy, ktorych nie mialem okazji obejrzec na zywo. Wyglada okej i nic poza tym (to w sumie tylko zdjecia, wiec ciezko cos wiecej wysnuc :-) )
karas220288 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #14 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 mowiac o defro chodzi ci o piecokuchnie asia? Da radę w niej miarkownik zamontować??
henryk1953 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #15 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Piecokuchnia ASIA to ta sama konstrukcja co piecokuchnia hydromax z tym że w piecokuchni ASIA nie można zamontować miarkownika.,Nawet nie można zamontować miarkownika elektronicznego.Tak jak w piecokuchni Tadeusz..W moravi i hydromaksie montuje się zwykłe miarkowniki nie elektroniczne. W zasadzie jezeli chodzi o piecokuchnie to powinno wybierać się takie które nie sprawiają problemu przy rozpalaniu , ,chodzi o to aby przekładka obiegu krótkiego była na zewnątrz , oraz by byla możliwość montażu miarkownika.Należy wystrzegać się konstrukcji ,które tak naprawdę grzeją komin.
karas220288 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #16 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 ok. polecałeś mi tadeusza, chyba zdecyduje się na niego. Facet od xx lat je sprzedaje ale nic nie mogę w sieci na ich temat znaleść, przez tel twierdzi że ludzie je chwala.
henryk1953 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #17 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Widzisz ja w zasadzie nie wskazuję konkretnej piecokuchni, ,Ta ma to co powinna mieć według mnie taka piecokuchnia .Takich konstrukcji jest wiele .Są w różnych cenach. Jak ta konkretnie się sprawuje ,nie wiem .Dlatego przed zakupem warto zapoznać się co taka konstrukcja powinna posiadać ,jak się to będzie obsługiwać .Zobaczyć to na oczy ,lub przeczytać opinie .Dopiero wtedy nalezy podjąć decyzje.Żeby ci z całą odpowiedzialnością polecić jakąkolwiek kuchnię musiał bym ją najpierw użytkować. A tak nie jest.Dlatego to ty sam musisz podjąć decyzję. Użytkowników piecokuchni na forum jest niewielu.,warto zapytać się ich jak się im te kuchnie sprawują .Moze nie siędzą na forum , ale jak zadasz pytania na priva ,to masz szansę na odpowiedz , przecież własną pocztę czytają..
