Modernizacja Kotła Olejowego Na Pellet
Witam. Posiadam kocioł olejowy firmy Lamborghini sec 20 mam zamiar dołożyć do niego palnik do pelletu tylko nie wiem który będzie najlepszy. Do wyboru jest Kostrzewa platinium bio 5-16 kw oraz Kipi 5-16 kw który wybrać jakie są wady i zalety obu modeli ? Tańszym wyborem jest Kostrzewa lecz nie spala agro pelletu a Kipi podobno radzi sobie świetnie tylko jest problem z dostępnością pelletu agro w rejonie dolnośląskim. Proszę użytkowników obu modeli o opinie na temat palników i sterowania.
Tak na chwilę obecną mieszkanko o pow 60 m2 a za rok przybędzie metrów i będzie ok 105m2. Wcześniej miałem kocioł 8kw górnospalający ,w tamtym sezonie paliłem w kotle dolnospalającym karma a obecny ze wzgledu na przebudowę kotłowni  planuje w kotle olejowym z palnikiem do  pelletu.
Jak masz ok 100 m2 powierzchni to kup kocioł 10-12kW.
W takim kotle olejowym powinien być palnik okrągły, podobny kształtem i wielkością do oryginalnego palnika.
Ponadto ten kocioł nie ma popielnika, potrzebne będzie czyszczenie co ok 150 kg spalonego paliwa, a przy agropellecie to nawet co 30kg.
Warto przeczytać post # 70 i 72 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-4
Tam są fotki mojego kotła CNK 25 gaz/ olej Wolfa z palnikiem pelletowym Viking Bio
Po przeczytaniu w/w postów jestem już bliżej decyzji odnośnie palnika lecz proszę o opinie czy taki oto wymiennik nada się do palnika  :post-62054-0-98660400-1469823667_thumb.jpg. Kocioł będzie miał zamontowany zawór  1" trójdrożny termostatyczny oraz RCK . Do kotła który jest na zdjęciu mieści się 12 litrów wody moc kotłą  15kw.  Czy tak mała pojemność wodna jest bardziej plusem takiej instalacji (szybko nagrzewający się kocioł ) czy też wadą?
Ilość wody w kotle nie ma aż takiego znaczenia, ważniejsza jest pojemność całej instalacji.
Ważne są natomiast odległości palnika peletowego od ścianek kotła i to musisz zachować.
Dziękuje Sambor  za pomoc w mojej sprawie .Gdy uzbroje całą kotłownie  dam znać .
Odnośnie Kipi to musi być zamontowany przez autoryzowany serwis bo nie uznają gwarancji. Ja osobiście wybrałem inny palnik a będzie współpracował z kotłem olejowym Valiant w pracy na bufor ok 800l bo tylko taki przejdzie przez drzwi kotłowni. Palnik samoczyszczący z ruchomym rusztem, jak się sprawdzi to się okaże jak (kiedy) poskładam kotłownie.
Pozdrawiam RedEd
ps Fajne te Lamborghini szkoda że nie czerwone :D
Na czerwone mnie nie stać ale myślę że z tego też będe zadowolony. Będe Ci wdzięczny gdybyś podał nazwę i model Twojego palnika .
Kociołek przemaluj i znaczek na giełdzie kup i będzie "rasowe lambo" :D . A na poważnie, mój palnik: http://eco-palnik.pl/produkty/seria-vip/ ten najmniejszy, tylko bez fabrycznego sterowania, ale o tym będę jeszcze pisał w swoim temacie.
Pozdrawiam RedEd
Uni nie ma funkcji samoczyszczenia rusztu (tzn ma w wersji eksperymentalnej), a ja nie za bardzo chcę tam zaglądać więc z czyszczeniem wziąłem. A tak wygląda na żywo:
post-35989-0-37161000-1470299328_thumb.jpg      post-35989-0-36320500-1470299394_thumb.jpg
Pozdrawiam RedEd
Sambor wygląda to mniej więcej tak: na koniec palenia wsuwa się cały ruszt w palnik zgarniając popiół a ruchem powrotnym wygarnia go z palnika, a podczas pracy co jakiś czas (chyba co podaną do palnika ilość paliwa) cofa się i wysuwa o kilka centymetrów przesuwając strefę żaru.
Pozdrawiam RedEd
Witam. Zaciekawił mnie ten model palnika i zadzwoniłem do przedstawiciela z zapytaniem jaka jest jego minimalna moc ? Odpowiedź bardzo mnie zdziwiła ponieważ moc minimalna tego palnika może być nawet 1 kW tyko wymaga to dokładnego ustawienia a sprawnośc na tak niskiej mocy jest taka sama jak na wysokiej. Zasługą tego jest specjalnie napisany soft do tego palnika. C o sądzicie o tych zapewnieniach bo z tego co wiadomo sprawność na niskich mocach jest gorsza.
Kolego na pewno sprawność spalania i odbioru ciepła przez kocioł będzie słabsza na mniejszych niż minimalna mocach co dla tego palnika jeśli dobrze pamiętam jest 4kW, co do ustawienia mocy 1kW to na pewno będę sprawdzał czy się da. Każdy palnik ma jakąś sensowną moc poniżej której nie robi tego co powinien (spala) ale nie gaśnie.
Sambor czas zweryfikuje to rozwiązanie.
Pozdrawiam RedEd
  • 4 tygodnie później...
Sprawność palnika to jedno a sprawność w kotle to drugie. Pewnie dostałeś odpowiedź jakie są możliwości nastaw sterownika, ale przy mocy 1kW strumień paliwa będzie tak mały, że płomień szybko zniknie i masz dymienie a nie palenie.
Pewnie z tym dymieniem masz rację . Zakupiłem palnik Kostrzewy platinium bio 16 kw jestem przed założeniem i nie wiem jaki założyć zawór aby podnieś temperaturę w kotle .
Na początku byłem zdecydowany na zawór 3d termostatyczny 50C teraz się zastanawiam nad 4d z ręcznym ustawieniem ponieważ chcę aby kocioł i  palnik pracował w trybie ciągłym z modulacją.
Kocioł jest żeliwny więc korozja mu nie grozi.
