Treść opublikowana przez arti580
Regulator Pokojowy Ecoster200
Ten regelator jest Plumowski i jaka cena?
Kociol Co Ale Jaki?
Robiąc taki bufor u lokalnego spawacza kotłów za cenę ok 1000zł z materiałem i doliczając koszty pompy i sterowania tak ok razem myślę 1500zł zaczyna mieć to sens. Po 4 sezonach zwraca się inwestycja to tak teoretycznie. Najlepiej sytuacje zna Sambor ale wiadomo są osoby które są za i przeciw. Jak założę palnik to dam znać ile idzie energii elektrycznej na rozruch i wygaszenie.
Modernizacja Kotła Olejowego Na Pellet
Pewnie z tym dymieniem masz rację . Zakupiłem palnik Kostrzewy platinium bio 16 kw jestem przed założeniem i nie wiem jaki założyć zawór aby podnieś temperaturę w kotle . Na początku byłem zdecydowany na zawór 3d termostatyczny 50C teraz się zastanawiam nad 4d z ręcznym ustawieniem ponieważ chcę aby kocioł i palnik pracował w trybie ciągłym z modulacją. Kocioł jest żeliwny więc korozja mu nie grozi.
Witam. Zaciekawił mnie ten model palnika i zadzwoniłem do przedstawiciela z zapytaniem jaka jest jego minimalna moc ? Odpowiedź bardzo mnie zdziwiła ponieważ moc minimalna tego palnika może być nawet 1 kW tyko wymaga to dokładnego ustawienia a sprawnośc na tak niskiej mocy jest taka sama jak na wysokiej. Zasługą tego jest specjalnie napisany soft do tego palnika. C o sądzicie o tych zapewnieniach bo z tego co wiadomo sprawność na niskich mocach jest gorsza.
Na czerwone mnie nie stać ale myślę że z tego też będe zadowolony. Będe Ci wdzięczny gdybyś podał nazwę i model Twojego palnika .
Dziękuje Sambor za pomoc w mojej sprawie .Gdy uzbroje całą kotłownie dam znać .
Po przeczytaniu w/w postów jestem już bliżej decyzji odnośnie palnika lecz proszę o opinie czy taki oto wymiennik nada się do palnika :. Kocioł będzie miał zamontowany zawór 1" trójdrożny termostatyczny oraz RCK . Do kotła który jest na zdjęciu mieści się 12 litrów wody moc kotłą 15kw. Czy tak mała pojemność wodna jest bardziej plusem takiej instalacji (szybko nagrzewający się kocioł ) czy też wadą?
Tak na chwilę obecną mieszkanko o pow 60 m2 a za rok przybędzie metrów i będzie ok 105m2. Wcześniej miałem kocioł 8kw górnospalający ,w tamtym sezonie paliłem w kotle dolnospalającym karma a obecny ze wzgledu na przebudowę kotłowni planuje w kotle olejowym z palnikiem do pelletu.
Witam. Posiadam kocioł olejowy firmy Lamborghini sec 20 mam zamiar dołożyć do niego palnik do pelletu tylko nie wiem który będzie najlepszy. Do wyboru jest Kostrzewa platinium bio 5-16 kw oraz Kipi 5-16 kw który wybrać jakie są wady i zalety obu modeli ? Tańszym wyborem jest Kostrzewa lecz nie spala agro pelletu a Kipi podobno radzi sobie świetnie tylko jest problem z dostępnością pelletu agro w rejonie dolnośląskim. Proszę użytkowników obu modeli o opinie na temat palników i sterowania.
Kocioł DS MPM
Jeżeli istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie a obecnie przy mocy kotła 8kw jest 10cm to według Was jaki wymiar będzie optymalny? Chyba że istotą prawidłowej pracy palnika przy węglu nie jest tylko odległość od płomieniówki a także kształt.
Kocioł DS MPM
A to dokładniejszy przekrój kotła: http://schemat.kotla.patrz.pl
Kocioł DS MPM
Witam .Ja również jestem zainteresowany tym kotłem tylko o mniejszej mocy 8kw .Śledząc wątek doszedłem do wniosku że trzeba zapytać producenta czy można zmienić konstrukcyjnie kocioł ( teoretyczne zapychanie się palnika).oto odpowiedź: Oczywiście wyczystka oraz powietrze wtórne może być po stronie lewej - ustala się to przy zamówienie. Wymiennik posiada w przedniej ścianie wodę (podsyłam załącznik). W modelu 8-10 kW wysokość miedzy rusztem a płomieniówką wynosi dokładnie 10 cm. Ale istnieje możliwość przeprojektowania i podniesienia płomieniówki na indywidualne zamówienie. Kocioł DS 8-10 kW posiada 2 ruszta żeliwne ruchome.
