tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 #1 Opublikowano 17 Lipca 2016 Czesc.Panowie jak bedzie zachowywac sie taka instalacja .2 pompy c.o.i c.w.u sterowane z tech pid 392 z priorytetem,Co bedzie gdy np c.o pracuje a c.w.u nie ta pompa bedzie blokowc zasilanie c.w.u z pompy c.o . Czy pomimo tego ze stoi to boiler itak bedzie zasilany? Prosze o podpowiedz
odpowietrznik Opublikowano 17 Lipca 2016 #2 Opublikowano 17 Lipca 2016 Praca pomp zależy od ustawienia na sterowniku.Jezeli nie jest ustawiony priorytet CWU to będą pracować obie pompy równolegle a jezeli będzie ustawiony priorytet CWU to w pierwszej kolejnosci będzie pracowac pompa od CWU (CO stoi) i po osiągnieciu temp w zasobniku nastawionej na sterowniku pompa CWU stop a zaczyna pracowac pompa CO.Muszą być czujniki w zasobniku CWU oraz drugi na zasilaniu obwodu CO
czoper75 Opublikowano 17 Lipca 2016 #3 Opublikowano 17 Lipca 2016 jeżeli masz duże przekroje rur i blisko do zasobnika cwu to grawitacja przepchnie nawet przy wyłączonej pompie
tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #4 Opublikowano 17 Lipca 2016 W dniu 17.07.2016 o 19:00, odpowietrznik napisał(a): Praca pomp zależy od ustawienia na sterowniku.Jezeli nie jest ustawiony priorytet CWU to będą pracować obie pompy równolegle a jezeli będzie ustawiony priorytet CWU to w pierwszej kolejnosci będzie pracowac pompa od CWU (CO stoi) i po osiągnieciu temp w zasobniku nastawionej na sterowniku pompa CWU stop a zaczyna pracowac pompa CO.Muszą być czujniki w zasobniku CWU oraz drugi na zasilaniu obwodu CO No tak to rozumiem ,a czy nie mam mozliwosci wyl calkowicie pompy cwu , pewnie jest tylko sterownik nie bedzie pracowac w automacie tylko w trybie recznym.Wymiennik c.w.u nie jest daleko od kominka ok 1-2 mb . Czujniki tak to rozumiem. A może lepiej mec 1 pompe i zawory i sie przelaczac miedzy c.o i zasobnikiem, moze zawor trojdrogowy?
tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #5 Opublikowano 17 Lipca 2016 W dniu 17.07.2016 o 19:22, czoper75 napisał(a): jeżeli masz duże przekroje rur i blisko do zasobnika cwu to grawitacja przepchnie nawet przy wyłączonej pompie Rury w miedzi,fi 18 a wiadomo dalej fi 15 , teraz system pracuje normalnie ale zmieniam kominek na "Zuzia 15-19 kw" i odrazu chce troche przerobic system, po wstawieniu kominka rury dam fi 22 na glownej magistrali przez szerokosc mieszkania ok 10 mb
tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 17 Lipca 2016 Priorytet bojlera Wybierając tę opcję na ekranie głównym pojawi się ikona: . Funkcja ta dostępna jest wyłącznie, gdy pompa dodatkowa wybrana jest jako C.W.U. W tym trybie priorytet bojlera, gdy temperatura zadana bojlera nie została jeszcze osiągnięta, praca przepustnicy ograniczona jest do maksymalnej temperatury 62OC w obiegu, aby zapobiec przegrzaniu kominka. Jeżeli zadana CWU została osiągnięta wyłącza się pompa C.W.U. i załącza pompa C.O. Praca pompy C.O. trwa cały czas do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie poniżej zadanej o wartość histerezy C.W.U.; wtedy wyłącza się pompa C.O. i załącza pompa C.W.U. (w trybie tym pompy pracują na przemian). Funkcja priorytet C.W.U. polega na nagrzaniu najpierw ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach. UWAGA: Kocioł powinien mieć zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i C.W.U. Zawór zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wyciąganiu gorącej wody z bojlera. Zawór zamontowany na obiegu pompy C.O. nie przepuszcza gorącej wody na dom która ogrzewa bojler. Panowie nie rozumiem tej uwagi. potrzebuje prostego wytlumaczenia gdzie umiescic te zawory zwrotne, aby nie narobic se bigosu i abynie zblokowac systemu.
piachoo Opublikowano 17 Lipca 2016 #7 Opublikowano 17 Lipca 2016 W dniu 17.07.2016 o 18:49, tidia napisał(a): Czesc.Panowie jak bedzie zachowywac sie taka instalacja .2 pompy c.o.i c.w.u sterowane z tech pid 392 z priorytetem,Co bedzie gdy np c.o pracuje a c.w.u nie ta pompa bedzie blokowc zasilanie c.w.u z pompy c.o . Czy pomimo tego ze stoi to boiler itak bedzie zasilany? Prosze o podpowiedz Sugerujesz tu że pompa CWU ma być zainstalowana za pompą CO, a to błąd. Pomp nie łączy się szeregowo. Ogólnie rzecz ujmując: na wyjściu z kominka trójnik i na jednym wyjściu pompa CWU a na drugim CO, za pompami zawory zwrotne. To tak w wielkim skrócie.
sambor Opublikowano 17 Lipca 2016 #8 Opublikowano 17 Lipca 2016 Przy niepracującej pompie jest bezproblemowy przepływ w obie strony.
tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #9 Opublikowano 17 Lipca 2016 W dniu 17.07.2016 o 20:26, piachoo napisał(a): Sugerujesz tu że pompa CWU ma być zainstalowana za pompą CO, a to błąd. Pomp nie łączy się szeregowo. Ogólnie rzecz ujmując: na wyjściu z kominka trójnik i na jednym wyjściu pompa CWU a na drugim CO, za pompami zawory zwrotne. To tak w wielkim skrócie. ok dzieki, no juz jasniej to widze. Nie myslalem o pompach szeregowo jaki to sens
tidia Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #10 Opublikowano 17 Lipca 2016 no wlasnie jak pompa nie pracuje a przeplyw jest to lipa bo przy spadku temp w kominku bedzie wychladzac mi wymiennik cwu , czyli zawory byc musza. Jak to inaczej rozwiazac Dodam ze na grzejnik potrzeba mi wody o temp 50 st a na wymienik wiecej. Co bedzie jak w kominku wygasa,grzejniki stygna, a boiler ?
sambor Opublikowano 17 Lipca 2016 #11 Opublikowano 17 Lipca 2016 Jak wstawisz zaw zwrotny przed lub za kominkiem i wył pompę kominka to nie będzie przepływu
piachoo Opublikowano 17 Lipca 2016 #12 Opublikowano 17 Lipca 2016 Aby się bojler nie wychladzal za pompą CWU dajesz zawór zwrotny że sprężyna. Takiego grawitacja nie otworzy. Jak temp kominka spadnie poniżej temperatury wody w bojlerze to sterowniki wyłączy pompę CWU, zawór zwrotny się zamknie i po problemie. Nie rozumiem oznaczeń na twoim schemacie.
tidia Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #13 Opublikowano 18 Lipca 2016 wiem kolego ,schemat odreczny nie wiem jak mam oznaczyc by bylo zrozumiale. schemat w paincie robiony ,nie ma wielu mozliwosci Moze tak : P - piec K - ominek C - c.w.u G - grzejniki P1 - pompa 1 P2 - pompa 2 P3 - pompa 3 Trojkaty to zawory zwrotne. Z jednej dobrze miec zawory zwrotne a z drugiej zle bo jak nie bedzie prądu to kiepsko bedzie?
piachoo Opublikowano 18 Lipca 2016 #14 Opublikowano 18 Lipca 2016 Dwa źródła ciepła, trzy pompy, dwa bojlery...Tutaj to się będziesz musiał do Sambora uśmiechnąć. Myślę że tą instalację to prawdziwy fachowiec musi ogarnąć. Ja jestem tylko hobbystą. Co do schematu to pompa P1 i P2 są w szeregu a miały nie być. Generalnie wygląda to dość dziwaczne. I, tak z ciekawości zapytam, kominek ma grzać oba budynki czy jeden, razem z kotłem czy gdy kocioł nie pracuje?
tidia Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #15 Opublikowano 18 Lipca 2016 Tak kolego.Dwa źródła,3 pompy i faktycznie dwie szeregowo ,p2 dziala jak wspomaganie bo byl problem z ostatnimi grzejnikami w sieci.Ostatni jest dalego od kociołka a i w całym budynku(1,2) sa osobne piony. Faktycznie sorry wielkie za wprowadzanie w blad,2 pompy sa szeregowo. Wiem ze dziwacznie to wyglada ,nie jestem fachowiec ale szybko sie ucze,postanowilem ze zrobie to sam. Kominek ma ogrzewac tylko budynek 2 i oba boilery gdy trzeba(boilery sa na osobnej malej sieci,sa zasilane z kociolka z 1 pompy c.o a sterowanie nimi po stronie budynku 1 to zawory,zadne sterowniki czujniki itp) Kominek tylko gdy kociol nie pracuje. Wiem ze to nie takie proste,ale mozliwe. A jak sie usmiechnać do Kolegi Sambor-a,jakies namiary ,co musze zrobic? Dzieki za podpowiedzi
