Jak Spalić Mokrą Sosnę
lucky79
Mam kocioł dolnego spalania i dużo darmowej sosny. Częśc jest świeża, część sezonowana. Jak palić aby nie zasyfić komina i pieca?
L
regulować temp. na kotle ilością opału tzn drzwiczki cały czas uchylone i będzie ok. u mnie kilka lat tak było palone bez sterownika, miarkownika tylko dolne drzwiczki uchylone ale trzeba było często dokładać małe porcje. miałem dużo sosny suchej , wilgotnej oraz zapleśniałej.
U mnie w DS jak rozpalę na suchym, tak do 65C -70C, to później nie ma problemu z wilgotnym/ mokrym drewnem,
tylko trzeba zwiększyć PP, kub zmienić nastaw RCK z 10 na 20 Pa.
PS
przy rozpalaniu RCK oczywiście na max ciąg.
  W dniu 7.06.2016 o 16:57, lucky79 napisał(a):
Mam kocioł dolnego spalania (...)
L
Mam nadzieję, że wiesz, co piszesz? Chyba nie masz na myśli, że jeżeli dolnego spalania, to taki rozpalany na ruszcie od dołu?
Sorry, że się czepiam, ale takie definicje można spotkać nawet w niektórych DTR-ach.
Jeżeli jest to naprawdę kocioł dolnego spalania, poradzi sobie bez problemu, byleby tylko rozpalać suchym drewnem.
Jestem też zwolennikiem cięcia drewna na krótkie (małe) kawałki.
Tak, to naprawde kociol dolnego spalania - unikessel U z domgazu. Do tego komin schiedel rondo plus, wiec nie wiem czy niepotrzebnie panikuje. Raz hydraulicy tym rozpalili (a ja pozniej) i bylo kiepsko. Podawac tyle samo powietrza co do suchego?
Lepiej najpierw wysuszyć. Sona schnie szybko ale w przewiewie i na słońcu. Lepiej tymczasowo kupić suche drewno a swoje wysuszyć bo chyba obecnie tylko na cwù niwiele potrzeba. Powitrza podawać tyle , żeby nie było dymu i najlepiej palnik szamotowy.
