Pojemnik Olejowy W Ziemi - Pytania
sprawa jest następująca. Chcę wkopać pojemnik olejowy do ziemi 2000L.
Pytanka:
1.) Czy istnieje od razu do kupna specjalna wanna do wkopania i do, której można włożyć pojemnik(jeśli tak, prośba o link) i przykryć ją też zakupionym przykryciem czy jedyna możliwość to wymurowanie wanny i wpuszczenie do środka pojemnika?
2.) Czy do ziemi muszę kupić specjalny pojemnik czy może być ten sam z tworzywa, który aktualnie posiadam i który jest postawiony w pomieszczeniu. Jeśli musi być inny poprosiłbym od razu linki, aby zorientować się jaki to ma być pojemnik.
3.) Czy i jakich przepisów prawnych trzeba się trzymać przy tworzeniu takiego miejsca do wkopania pojemnika? Czy trzeba załatwiać jakieś prawne rzeczy?
Z góry dziękuję za informacje,
Kamil
Do niedawna umieszczenie zbiornika na olej opałowy poza budynkiem wymagało uzyskania pozwolenia na budowę,
gdyż przepisy prawa budowlanego nie przewidują uproszczonej formy w postaci zgłoszenia. - nie znam stanu obecnego ,
ale można to sprawdzić tel Powiatowym Inspektoracie budowlanym
Podziemny zbiornik na olej opałowy przykryty warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m można umieścić w odległości nie mniejszej niż 3 m od budynku, przy czym wyloty rur do napełniania i odpowietrzania muszą znajdować się w odległości przynajmniej 10 m od niego.
Oczywiście zbiornik musi być zabezpieczony przed przemarznięciem i można to uzyskać poprzez głębsze wkopanie go i ocieplenie od góry lub poprzez zamontowanie instalacji grzejnej np. w postaci kabla grzewczego.
Utrudnieniem może być wysoki poziom wód gruntowych, bo ich parcie mogłoby wypchnąć pusty zbiornik na powierzchnię.
W związku z tym zbiornik wymaga zwykle zakotwienia w gruncie.
Przepisem regulującym jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461), § 273
 np tu http://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/593-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudynki-i-ich-usytuowanie-cz-1
