Instalacja Co I Cwu
Potrzebuje pomocy z schematem instalacji co i cwu moim domu parter i poddasze użytkowe. Planuje wstawić piec na ekogroszek, dom po podłogach jakieś 215 m2 (z grażem 27m2)wszystko ogrzewane, 5 obiegów podłogówki 11 grzejników i 2 drabinki w łazienkach.Boiler na jakies 140l. Jak to wszystko połaczyć? Czy trzeba oddzielne pompy na podłogówki, grzejniki i cwu? Druga kwestia to piec planuje coś między 12-15kw, np skam premium 12kw tylko jaki sterownik żeby to wszystko ogarnął i najlepiej w automacie. Będę wdzieczny za wszystkie porady.
No pewnie że potrzeba pompe do Co, Pompę CWU, Pompę i podmieszanie do podłogówki. Obowiązkowo zawór 4 drogowy nalepiej z siłownikiem żeby to miało szanse automatycznie chodzić. . Naszkicowałem mały schemacik może koledzy oglądną i dadza jakieś propozycje. A z tym piecem to raczej bym 15 kw wziął.
Może bardziej czytelny schemat
Średnice rur podane na schemacie są średnicami wewnętrznymi, do naczynia wzbiorczego tylko rura metalowa - stal lub miedź.
No widze że kolega ma wieksze zdolności w rysowaniu. J adopiero zaczynam przygodą z Paintem:). A tak wracając do tematu to czy do bojlera nie wystarczyło by 22 miedzianą a zasialenie za zaworem 4 drogowym 28 miedzianą, bo przy tak małym piecu (12-15 Kw) i niedużej instalacji to myślę że wystarczająco, zważywszy że 35 miedź to już grube koszty.
To nie jest schemat mojego autorstwa, ale słuszna uwaga  - rury do bojlera Cu22 jak najbardziej, rury za zaw 4-D - wystarczą Cu28
Ale do zaw 4-D  muszą być rury  5/4" lub Cu35, sam zawór min 5/4"
Jedynie do naczynia musi iść rura Cu28.
I jeszcze jak już bym robił tak dla siebie od podstaw to do zbiorniczka dwie rury Cu 28, jedna z powrotu druga z zasialnia.
Wielki dzieki za odpowiedzi i schematy. Jeszcze pytanie dlaczego oddzielna pompka do co i cwu? Co sie dzieje gdy mam 1 pompke? Jakie sa zalet 2 pomp?
Przecież pompa od grzania CWU jest przed zaworem 4-D a pompa od grzejników na tym zaworem - to są dwa odrębne obwody hydrauliczne.
Jedna nie zastąpi drugiej.
Tak ogólnie pytam nie odnośnie tego schematu, bo jeden hydraulik mówił mi ze mozna dać co i cwu na jednej pompie ale to pewnie całkiem inny schemat bedzie
w przypadku pieca z automatem jest wymagany zawór 4 drogowy( lub 3) i tutaj nie da rady dać na jednej pompie, bo pompa musi być na zasilaniu za zaworem 4 drogowym, a jak wepniesz tam bojler to go nie dogrzejesz nigdy do odpowiedniej temperatury. A bez pomp  na samej grawitacjji to kurcze nie wydaje mi się żeby dobrze to chodziło.
A wogóle to to sambor jakbyś widział schemat na piec na ekogroszek autamatyczny na grawitacji samej, z bojlerem ( bo o podłogówce raczej niema co mówić) Pytam tak z ciekawości.
Edytowane przez ncwk
Było kilka takich instalacji opisanych na forum, podobno działają, ale nie wyobrażam sobie sterowania taką instalacją przez automatykę kotła.
Po prostu kocioł tylko grzeje i pewnie na wysokim parametrze - ponad 70C na kotle - wtedy grawitacja ma prawo działać.
