Bloy Opublikowano 27 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Pare dni temu zauwazylem ze moj kociol(28 lat temu zrobiony przez znajomego wiec nie okresle parametrow innych niz pozeranie 7-11 ton mułu na sezon:)) zaczal przeciekac. Sezon sie konczy wiec mam przynajmniej czas na porzadne przemyslenie kupna nowego. Jestem zmuszony szukac czegos pod muł/miał gdyz nie jestem właścicielem domu i nie ja decyduje o tym czym tu sie pali a jedynie bawie sie w palacza. Jesli chodzi o moc to z tego co zdarzylem wyliczyc to potrzebuje czegos w zakresie 25-30 kw jednak jesli chodzi o rodzaj pieca to jestem kompletnym laikiem. W starym rozpalalem kupe zaru i potem jedynie chodzilem przerusztowac co jakis czas i taki porzadny zasyp wystarczal na prawie caly dzien trzymania ok 45-50 stopni co wystarczalo do ogrzania domu(przynajmniej na nasze potrzeby). Kupujac nowy piec nie ukrywam ze zalezy mi bardzo na cenie. Mozecie mi podpowiedziec jaki rodzaj pieca wybrac i wsrod jakich producentow pytac?
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Zdecyduj się, czy na muł czy na miał, bo to diametralna różnica.
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 #3 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Przecież autor pisze, że jest laikiem
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2016 #4 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Acha. Ale chyba wie czym pali od 28 lat i czym chce palić - miałem, czy mułem? Niedoczytałeś dokładnie. Laikiem jest tylko w kwestii "pieca". Do miału miałowiec ze sterownikiem. Do mułu, flotu i węgla prosty górniak z miarkownikiem.
Bloy Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Podziekowal bardzo za odzew. Jak widac laikiem jestem tez w kwestii nazewnictwa gdyz pomylilem mial z flotem:) A wsrod jakich producentow szukac najlepiej? I jeszcze pytanko. Czy myslec przy okazji o pompce? Do tej pory z racji tego ze rury sa stosunkowo dobrze porozprowadzane a poki co nie zmieniam grzejnikow to sama grawitacja hulala bezproblemowo(mialem jedynie problem z suszarka w lazience ale w koncu wywalilem zawory i zawisl na samych rurkach gdyz te zawory mialy za slaby przelot i grzal do polowy).
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Producentów kotłów do prawidłowego spalania miału jest niewielu, może być np taki http://kotlospaw.pl/kwm-sg/. Moc kotła dobierasz do średniej mocy w systemie całodobowym ja polecałbym np KWM - SG 38kW, moc średnia 19kW lub 25kW, moc średnia 12kW Jak chodziło na starym kotle bez pompy, to teraz też będzie działać bez. Pompa wiąże się z ochroną powrotu kotła , zaw 4-D lub inną metodą ochrony.
Hermogenes Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #7 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 W sprawie pompki po co kupować protezę jak masz sprawne nogi ? Jak grawitacja przestanie działać to nikomu nie będzie potrzebne ogrzewanie przynajmniej na planecie ziemia.poz Hermogenes
marcus312 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Czy myslec przy okazji o pompce? Tak i najlepiej o pompie ciepła bo jak wejdzie zakaz palenia miałem mułem flotem to moze sie przydac chociaz wegiel moze w jakiejs klasyfikacji zostanie ;) :D
Hermogenes Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #9 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Nowa Pani rząd stawia na węgiel nawet wymyśla aby go w lasach przechowywać :) W sprawie PC to czemu kolego markus 312 przerabiałeś kocioł ? węglowy na węglowy poz Hermogenes
papasmurfek Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #10 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Polska węglem stoi i nikt tego na siłę nie zmieni i zamiast z uporem maniaka tepic kotły węglowe powinniśmy rozwijać ten sektor. No ale niektórym to się już sieczka w głowach porobila i wolą tanio węgla się pozbyć by kupić droższy gaz od ruskich.... Jesteśmy najbogatszym krajem w europie jeśli chodzi o zasoby tego surowca więc nie ma co szukać *** ekhm kombinować. Co do pytania autora to proponował bym zmianę paliwa. Palenie miałem w kotle zasypowym to trudna i brudna "zabawa" która wcale nie wychodzi taniej od palenia węglem w dobrym kotle.
marcus312 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #11 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Przeróbka kotła weglowego zwykłego smieciucha miała na celu poprawienie czystosci spalania paliw stałych i mniejszej obsługowosci kotła a nawet zmniejszenia zuzycia paliwa ,przy minimum nakładow finansowych na nowy kocioł podajnikowy .Temat jest o wymianie kotła na miałowy a te nieumiejetnie opalane to typowe generatory dymu .Nie wiadomo czy te paliwa nie zostana wykluczone z podazy rynkowej dla zwykłego uzytkownika domowego kotła. Nastepnym celem u mnie pewnie bedzie pompa ciepła bo ceny zaczynaja sie zblizac a nawet rownac z kotłami podajnikowymi .Wyobraz sobie taka sytuacje ze masz tego miałowca i dymisz sasiadowi który ma PC albo i tez jest weglowiec a on dziennie głosi cie do strazy miejskiej bo ma juz takie prawo ze mu dymisz i masz kontrole cały czas czym palisz czy aby nie smieciami itd sprawdzanie próbek popiołu .Takze powoli trzeba uwazac co sie kupuje i czy czasem nie bedzie to utrudnieniem zycia dla innych bo nie ma nic gorszego niz skłócony sasiad ;) :D
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ja nie wiem, na jakiej podstawie wnioskujecie, że chodzi o kocioł miałowy i miał? Gdzie autor napisał, że pali miałem? Napisał, że pomylił miał z flotem, o którym to flocie wcześniej nic nie pisał, więc logika wskazuje, że pali mułem i flotem, a nie miałem.
Bloy Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor #13 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Wojtku racja i problem lezy w tym ze nie ja wybieram czym pale bo o tym decyduje wlasciciel domu. Za duzo by opowiadac. Generalnie jestem skazany dopoki tu mieszkam na tanie blotko-ciasto do czego juz przywyklem tylko musze piec kupic nowy
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2016 #14 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Najlepsze kotły do flotu i mułu: http://www.klimosz.pl/oferta/kotly-komorowe-stalowe-i-zeliwne/viadrus-hercules-u22---zeliwny-kociol-na-wegiel--koks--mial-weglowy--drewno- wersja 5 członów 29kW http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/swk - wersja 28kW http://www.ogniwobiecz.com.pl/s6wc-classic/ - wersja 28kW http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/uran - wersja 28kW (zubożona, budżetowa wersja SWK) Osobiście pod mul i flot wziąłbym tego budżetowego Urana 28kW i do tego miarkownik.
