awiator Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Dzień Dobry, w trakcie aranżacji poddasza chciałem przenieść naczynie wyrównawcze. Chciałem za jednym zamachem wymienić rurę do naczynia na Cu28 tak jak radziliście w innym moim poście. Tym razem mam innego instalatora który zauważył, że naczynie ma króćce 3/4 i nie ma uzasadnienia aby ciągnąć Cu28. Czy muszę wymienić naczynie na takie z króćcem 1"? Większość naczyń jakie widziałem w sieci mają króćce 3/4" Za szybką odpowiedź z góry dziękuję. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Charon Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Naczynia firmy Elektromet mają wyjscia 1 cal. Rurę zamontuj 28mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awiator Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Czyli powinienem wymienić moje naczynie na nowe? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Kup mufę stalową calową, przetnij flexem na pół i wspawaj do zbiornika w miejscu obecnych 3/4". Jak hydraulik takie bzdury mówi to pogoń go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awiator Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Hydraulik nie mówi bzdur. On jedynie zwrócił mi uwagę, że podłączenie 1" rury do naczynia z wejściem 3/4 przez zwyżkę niczego nie zmieni i może zostać tak jak jest. Zaproponował mi wymianę naczynia oraz tak jak Digimax wspomniał obciecie i w spawanie nowych wyjść (to rozwiązanie mi się nie podoba). Pytanie moje brzmi: do czego są te naczynia 3/4 bo w DTR kotłów na paliwo stałe jest zawsze napisane, że rura wzbiorcza musi być >= 1" pod rygorem utraty gwarancji? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 . Pytanie moje brzmi: do czego są te naczynia 3/4 bo w DTR kotłów na paliwo stałe jest zawsze napisane, że rura wzbiorcza musi być >= 1" pod rygorem utraty gwarancji? Tego to nie wiedzą nawet najstarsi górale, Jak raz sprawdziłem normy to od początku lat 50-tych ubiegłego wieku w normie jak byk stoi minimalna średnica rury do naczynia 25 mm lub 1". Więc niech nikt nie mówi , że dawniej tak robiono, gdyż w starszych instalacjach ta rura miała przeważnie więcej niż 1". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Przepisy są wyrazne i mówią jakie srednice mają być zastosowane w przypadku naczynia wzbiorczego otwartego ,mówią tez jak ma być zabezpieczony przepływ wody do naczynia. cytat : Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcieprzepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszających pole ich przekroju wewnętrznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awiator Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Henryku, ależ ja dokładnie znam ten cytat dlatego przy okazji aranżacji postanowiłem to naprawić. Jak widać przepisy sobie a życie sobie. Gdyby nikt nie kupował naczyń 3/4 to by ich nie było na rynku. W takim razie czeka mnie dodatkowy i nie planowany wydatek. Dzięki za pomoc Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Przepisy jednoznacznie określają jak ma wyglądać i jakie ,oraz ile otworów i jakiej średnicy ma mieć zbiornik wyrównawczy do centralnego ogrzewania.Z twojego opisu wynika że kupiłeś jakiś zbiornik. Na pewno nie jest to zbiornik wyrównawczy do centralnego ogrzewania. Masz prawo u sprzedawcy do wymiany tego zbiornika na prawidłowy ,lub odstąpienie od kupna tego urządzenia i zwrotu pieniędzy. Wydaje mi się ze to sprzedawca wcisną ci to "urządzenie"Jezeli tak było to walnij mu normę.A swoja drogą jesteś konsumentem i też masz swoje prawa.Sprzedawca nie moze wprowadzać cię w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
