latoking Opublikowano 25 Marca 2016 #1 Opublikowano 25 Marca 2016 Witam czy kocioł MPM DS 17-19KW wystarczy do ogrzewania poniższego domu lokalizacja: okolice Nowego Targu powierzchnia ogrzewania: 200m2 C.W.U. - 180 litrów dom z roku 1987, nieocieplony, zbudowany z pustaków, później pustka a następnie cegła. dach nieocieplony, wszystkie okna wymienione na nowe. za wszelkie sugestie z góry dziękuję
Putek100 Opublikowano 25 Marca 2016 #2 Opublikowano 25 Marca 2016 A jakiej wielkości piec został wyliczony na "ciepło właściwie"?
latoking Opublikowano 25 Marca 2016 Autor #3 Opublikowano 25 Marca 2016 35 kW i to bez c.w.u. ale wydaje mi się mocno przesadzoną wartością
Putek100 Opublikowano 25 Marca 2016 #4 Opublikowano 25 Marca 2016 Moim zdaniem 19 da rade ale ja też się dopiero ucze, poczekaj na rady bardziej doświadczonych forumowiczów.
latoking Opublikowano 25 Marca 2016 Autor #6 Opublikowano 25 Marca 2016 nie miałem już linku do poprzedniego wyniku więc zrobiłem następny i po wpisaniu tych samych danych zmieniło wielkość pieca do 26-30 kW bez c.w.u. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1bri
SebekKry Opublikowano 25 Marca 2016 #7 Opublikowano 25 Marca 2016 W najmroźniejszy dzień zimy 21,8kW a w przeciętny dzień zimy 10,8 kW. Ze średniej arytmetycznej wychodzi 16,3kW czyli teoretycznie ten 17-19kW nawet ciut przy duży. Chociaż to bez cwu więc powinien być OK. W najmroźniejsze dni zimy rozwinie skrzydła.
latoking Opublikowano 25 Marca 2016 Autor #8 Opublikowano 25 Marca 2016 Dziękuję za szybką odpowiedź. Zastanawia mnie tylko czemu na tej stronie polecają dużo większe moce i poza tym nie wiem czemu zaliczyli mój obszar do Bielska Białej jak jest to ok 20 km od Zakopanego
scitro Opublikowano 30 Marca 2016 #9 Opublikowano 30 Marca 2016 Kolego jeśli mogę wtrącić weź pod uwagę pojemność wodną kotła, podejrzewam, że masz instalację na grubych rurach 1,5-2" więc trochę wody wchodzi. Ja na twoim miejscu nie schodziłbym poniżej 20kW (dawniej były to kotły 2-ki lub 2,5 m2).
dan1 Opublikowano 30 Marca 2016 #10 Opublikowano 30 Marca 2016 Jakim opałem zamierzasz palić ? Jaką instalacje masz u siebie ? Jaki kocioł (moc) teraz użytkujesz ?
latoking Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor #11 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam ponownie, dopiero co wróciłem z urlopu i zobaczyłem nowe posty. Niestety nie wiem jaką moc ma kocioł bo był wcześniej robiony przez prywatną osobę i nie ma na nim żadnej tabliczki. Rury są wszystkie wymienione na miedziane a grzejniki aluminiowe Fondital. Palić zamierzam głównie drewnem i okrawkami oraz przy większych mrozach węglem
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 U ciebie potrafi być zimno, a dom masz chłodny Jak masz zamiar palić drewnem to weź kocioł z dużą komorą zasypową , moc na węglu ok 25kW
