Ocena Schematu
chcz
Witam Próbuję adoptować schemat z forum do swojej kotłowni.Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.Drabinki tak na wszelki wypadek ,jako dodatek do podłogowego-czy spełnią swoją funkcję?
A gdyby wpiąć za pompą 1 równolegle do bojlera - wówczas grzałby tylko podczas pracy pompy CWU czyli w trakcie kąpieli.Po kąpieli można grzejnik odciąć zaworem by nie obciążał CWU.
Parter 5 x pętli - 4 po około 80mb i łazienka~45mb.Góra 4 pętle po około 80mb.
zostaw tak jak jest,przy bojlerze nie bedziesz mógł ustawic przepływu w grzejniku,a na czas letni włączysz ogrzewanie tylko w łazienkach,a reszte zamkniesz
Domniemam, że średnice rurek są OK?
Średnice rur masz w porządku
Drabinki zasilane wodą podłogówki będą dekoracją. Która moim zdaniem wystarczy( zastępujesz wieszak na ręczniki grzejnikiem)
Jeśli chcesz czegoś więcej
Masz trzy opcje:
Zasilanie równoległe do cwu ( czyli grzejniki drabinkowe grzeją tylko w trakcie ogrzewania ciepłej wody)
Dodatkowa pompa adaptacyjna na obie drabinki
Grzałka elektryczna w drabinkach
Chyba  dołożę pompę -niech żona ma ciepełko jak się będzie pluskać.Czyli zrobić jak na schemacie ,z którego korzystałem jako wyjściowy (chyba kolegi Sambora jak pamiętam)
Dziękuję Wam za poświęcony mi czas.
