Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
marcys193
Próba ciśnieniowa instalacji - bez kotła i zaworów bezpieczeństwa powinna być przeprowadzona.
Żadnych zaworów termostatycznych na rozdzielaczach - tylko przepływomierze i zawory odcinające pętle.
Skośnooką firmę Ferro omijaj z daleka, podobnie jak jej produkty  np pompy Webermann
Dobre rozdzielacze to np
http://pex.pl/p/39/2287/rozdzielacz-ze-stali-nierdzewnej-optimum1-10-sekcji-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html
http://pex.pl/p/39/1933/rozdzielacz-prandelli-rp-r-basic-7-obwodow-z-rotametrami-rozdzielacze-z-przeplywomierzami-rozdzielacze.html
http://katalog.onninen.pl/pl/p/wodne-ogrzewanie-podlogowe/zespo-rozdzielaczy-base-inox-k5-3-g1-g34-6085610-valvex,6085610,11520876.html?origin=google_adwords&gclid=COW7-7W95csCFc1uGwodySMALA
Witam, Zwracam się do  Ciebie Samborze jako do osoby doświadczonej z temacie buforów ciepła i proszę abyś zerknął na temat w tym linku, w którym jest pewna koncepcja, elementy już kupione
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20365-instalacja-buforu/?do=findComment&comment=253899
i ocenił to moje antydzieło w sposób najbardziej krytyczny wg Twojego motta "Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób"
Marek
Sambor ale we wszystkich jest napisane "zawory termostatyczne w belce powrotnej". Chyba że ja czegoś nie rozumiem...
A powiedz mi czym się kierować przy wyborze RCK? Bo nie ukrywam, że to dla mnie całkowita nowość.
Jak pójdziesz do sklepu i poprosisz o zawór grzejnikowy termostatyczny, to też dostaniesz zawór, który z termostatem nie ma nic wspólnego. Nazwa wzięła się stąd, że jakoś zawory trzeba rozróżniać. Nazwa "zawór termostatyczny" oznacza, że jest to konstrukcja przystosowana do montażu głowicy termostatycznej (cieczowej, gazowej, elektronicznej). Konstrukcja ta to nie tylko właściwy gwint zewnętrzny do mocowania głowic, ale przede wszystkim sposób działania zamykającego. Jest to grzybek oparty na sprężynie, która w stanie "normalnym" otwiera przepływ na max. Zewnętrznym elementem "sterującym" jest przymocowana do grzybka iglica, która wystaje z zaworu. To na tą iglicę napiera tłoczek głowicy termostatycznej, by ostatecznie zawór zamknąć po osiągnięciu temperatury nastawionej.
Dlaczego w rozdzielaczach podłogowych na belce powrotnej są "zawory termostatyczne"? Ponieważ tak nazwany zawór informuje cię, że bez problemu dokręcisz na niego siłownik (mechaniczny odpowiednik głowicy termostatycznej). Ma też tą samą budowę grzybka na sprężynie i iglicy prowadzącej.
Na belkach mogą też być "zwykłe" zawory odcinające powrotu, ale na nie siłownika nie założysz. To są odpowiedniki "zwykłych" zaworów grzejnikowych, gdzie zamykanie polega na kręceniu pokrętłem. W rozdzielaczach jest to zazwyczaj śruba imbusowa.
Jeśli wyjaśniłem ci tą zajmującą kwestię hydraulicznej semantyki, to przynajmniej nie stukałem po próżnicy...
