mnosarz
  1. Witam, Zwracam się do Ciebie Samborze jako do osoby doświadczonej z temacie buforów ciepła i proszę abyś zerknął na temat w tym linku, w którym jest pewna koncepcja, elementy już kupione https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20365-instalacja-buforu/?do=findComment&comment=253899 i ocenił to moje antydzieło w sposób najbardziej krytyczny wg Twojego motta "Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób" Marek
  2. Witam wszystkich , którzy marzą lub mają już bufory. Zwracam się szczególnie do osób, które mają poważne doświadczenia w tym temacie. Proszę o ocenę czy to co załączone w dwóch wariantach faktycznie zadziała: 1. Wariant "A" zawory zwrotne ZZW za pompami (na tłoczeniu) PCO1 i PCW i dodatkowa pompa PCB tłocząca ciepło z załadowanego bufora 1000 L np.latem, późną wiosną lub wczesną jesienią, gdy kocioł główny K1 nie działa jeszcze, ale jest naładowany kominkiem lub innym źródłem ciepła. 2. Wariant "B" zawory zwrotne przed pompami ( na ssaniu) aby istniejące pompy PCO1 i PCW wykorzystać, które będą wysysały ciepło z bufora 1000 L po jego załadowaniu kominkiem lub innym źródłem ciepła. W tym wariancie kocioł główny K1 musi chodzić cały rok. Obawiam się, że Wariant "B" z zaworami na ssaniu pomp PCO1 i PCW jest niedopuszczalny i układ z buforem będzie ciągle zapowietrzony. Proszę o wszelkie uwagi i błędy bo interesują mnie szczególnie krytyczne aby sprowadzić mnie do parteru. Marek CO-29-03-2016-ver.7 Wariant-A.pdf CO-29-03-2016-ver.7 Wariant-A -tryby pracy.pdf CO-29-03-2016-ver.7 Wariant-B.pdf CO-29-03-2016-ver.7 Wariant-B -tryby pracy.pdf
  3. Witam, " Guitar" dzięki za uwagi. Instalacja wbrew pozorom jest niezwykle prosta, tylko automatyka dla ułatwienia obsługi może wydawać się skomplikowana. 1. Bufor używany tylko i wyłącznie pod kątem nadmiaru energii: z solarów, kotła rezerwowego zasypowago opalanego na "wszystko" i z kominka. Bufor jest załączany do powrotu klasycznego układu, gdy temperatura górnej warstwy>45-50 st. Dotyczy to głównie okresu przejściowego jesień-zima, zima-wiosna. 2. Bez bufora układ działa klasycznie (2 zawory przełączające w stanie A-AB), zasilające dwa obwody grzewcze : grzejniki i podłogówkę, na automatycznym kotle Eko-Greń (eko-groszek/miał), poprzez wymiennik płytowy. W ten sposób moze pracować na eko-groszku non-stop 3. Po co to robię? Chcę być bardzo, ale to bardzo elastyczny w kosztach eksploatacji (stanowią one znaczy część budzetu rodzinnego) wg zasady, że raz wykonujesz instalację ogrzewania i raz ponosisz jej koszty budowy. Przy aktualnej polityce państwa zamykania kopalń, stoczni, paliwa stałe w najblizszym czasie na pewno znacznie podrożeją i najtańszym paliwem będzie energia słoneczna, drewno itp bo nigdy tego nie zabraknie. Poza tym dom jednorodzinny w trakcie budowy i potem ma to do siebie, że masz zawsze coć niepotrzebnego do spalenia (nie mam na mysli tworzyw sztucznych itp) i zamiast płacic za wywiezienie śmieci raz na jakis czas wspomagasz system z b.dobrym skutkiem. 4. To o czym pisze niestety na początku kosztuje. 5. Wiem,że dąży sie do układów prostych, ale nie wszystko da się zrealizować na jednej pompie i kawałku rury miedzianej Gdy moje przewidywanie się stanie faktem, łatwo przejdę/ (lub moje dzieci) na kocioł zgazowujący drewno a instalacja zostanie nie zmieniona bo dom buduje się przynajmiej na dwa pokolenia. W życiu jest tak, że jeśli czegoś nie wypróbujesz/eksperymentujesz to sie nigdy nie przekonasz a w kwestii buforów na szczęście nie jestem osamotniony. Gdybym miał miejsce w kotłowni to najchetniej postawiłbym nawet 3000l. z pozdr Marek Gdynia
  4. Witam, Kolejna zmiana. Dodany mieszacz na zasilaniu drugiego kotła aby go nie dobić bo by była za niska temperatura powrotu przy ładowaniu bufora. Ponadto dodane zawory spustowe i sposób zasilania i powrotu do bufora. Uznałem, ze zasilanie po jednej stronie a powrót po drugiej podobnie zrobię z kominkiem. Podłaczenie zasilanie bufora po przeciwnej strony czyjnika pomiaru temperatury warst po to aby temperayura zasilania z kotła/kominka nie fałszowała rzeczywistej temp. danej warstwy. z pozdowieniami Marek Gdynia _CO_Rogulewo_zmiana_30_04_2009.pdf
  5. Witam, Kolejna zmiana to inne sprzegniecie dwóch 200l zbiorników CWU (od solarów) i CWU (od CO).- p. załacznik CO-Rogulewo-zmiana 23_04_2009.pdf Poczatkowo uważałem, ze latem będę korzystał tylko z CWU na solary a zima tylko z CWU na CO. Ale doszedłem do wniosku, ze w zadnym zbiorniku CWU nie moze być przestój, musza byc zawsze z cyrkulacji. dlatego sprzegłem je równolegle z mieszaczem 3-drogowym na jednej pompie cyrkulacyjnej zamiast mieszania bezposrednio z ZW z wodociagow. Stopień regulacji mieszania bedzie zalezal od pory roku. W całej instalacji zastosuje tylko zawory ESBE z mozliwoscia podłaczenia siłowników. Poczatkowo wszystkie zawory bede sterował recznie, dopiero jak bede w praktyce wiedzial na co zwrócic uwage, bede stopniowo dokładał siłowniki i sterownik i to wszystko zautomatyzuje, bo być moze pewne elementy zostana raz ustawione i będa wymagały sterowania lub bardzo rzadko. z pozd Marek Gdynia CO_Rogulewo_zmiana_23_04_2009.pdf
  6. Witam, Dzięki "Automatyk", za rady zmieniłem zupełnie sposób ładowania bufora jak na nowym schemacie hydro. z pozd Marek Gdynia CO_Rogulewo_zmiana_20_04_2009.pdf
  7. Witam, Po przeanalizowaniu wielu wątków na tym forum i w necie mam zamiar zastosować do nowobudowanego domu jednorodzinnego 160m2 wg załączonego schematu hydraulicznego, w którym jest zawarta podstawowa idea, ale może brakować szczegółów. Pewnie zastanawiacie czemu tak skomplikowany. Powody: 1. Bufor 1000l warstwowy grzany z różnych dostępnych lub używanych w danym momencie źródeł ciepła np: - nadwyżka z solarów próżniowych (zaczynam od jednego potem stopniowo 2-gi i 3-ci) - nadwyżka z kominka z płaszczem wodnym lub wymiennikiem dymowym - nadwyżka z kotła " malucha na wszystko" - ładowany na maksymalnych obrotach z głównego kotła na eko-groszek, miał potem w zależności jak długo trzyma ciepło w buforze wygaszony lub podtrzymanie. 2. Układ otwarty dla kotłów i kominka i zbiornik wyrównawczy na tym samym poziomie w kotłowni (~8% zładu to około 100l) tak duży zbiornik na poddaszu nie wchodzi w rachubę. 3. W związku z punktem w/w ogrzewanie podłogowe, 1xCWU i grzejnikowe na układzie zamkniętym za wymiennikiem płytowym 31-40kW. Oczekuje następujących korzyści: 1. Z solarów (docelowo trzech paneli) nie ogrzeje domu, ale glikol teoretycznie nie powinien mi się nigdy zagotować bo teoretyczny nadmiar ciepła (na tej samej pompie z rozdzielacza) pójdzie do bufora a to już mniejsze zapotrzebowanie paliwa dla koltów. 2. Drugi mały prosty kocioł 10-12 Kw do palenia "wszystkiego" aby nie niszczyć tego podstawowego z podajnikiem na eko-groszek, miał. 4. Woda w układzie zamkniętym z inhibitorami (tylko rury PEX/AL/PEX) , aby nie niszczyć instalacji grzejników i ogrzewania podłogowego. 5. Pierwszy zasobnik CWU 200l wiszący tylko do solarów bo mam nadzieję w ogóle nie odpalać kotłów latem a jak już to tylko sporadycznie "malucha" . Mam nadzieje, że podgrzewanie elektryczne nie będzie potrzebne chociaż będzie zamontowane. 6. Drugi zasobnik (szeregowo z pierwszym) używany tylko w okresie zimowym i ładowany z bufora przez układ zamknięty gdy będzie brak możliwości podgrzania z solarów pierwszego zasobnika CWU. Pompa cyrkulacyjna ta sama. Mam nadzieje, że podgrzewanie elektryczne nie będzie potrzebne chociaż będzie zamontowane. Uwaga Powód rozdziału jednego zasobnik dwuwężownicowego na dwa 1 wężownicowe jest taki, że gdyby był tylko dwuwężownicowy to w okresie jesienno-wiosennym w przypadku dobrej pogody nie wykorzystałbym w pełni energii słonecznej bo ona nie zagrzeje mi bufora 1000l, a koszt 2xzbiornik 1xwężownicowy zbliżony lub nie wiele większy do jednego 2xwezownicowego 7. Gdy palić będę w kominku od czasu do czasu tylko rekreacyjnie to mniejsze zapotrzebowanie paliwa dla kotłów bo nadmiar ciepła również do bufora 8. Zadaniem kotłów to tylko i wyłącznie ładowanie bufora na możliwie maksymalna temperatura zasilania (60-70 stopni) dzięki temu liczę na mniejsze zużycie komina, samych kotłów i poprawę sprawności. Kotły, solary, kominek tylko sprawdzają temperaturę na odpowiednich warstwach bufora 9. Brak możliwości przegrzania podłogówki. 10. Układ sterowania ogrzewania niezależny od kotłów, kominka czy solarów. zależy tylko od temperatury górnej warstwy bufora. 11. Wariant zastosowanego ogrzewania uzależniony od rynkowych cen: węgla, energii elektrycznej, miału, lub drewna i będę wybierał w zależności od kosztów utrzymania, ponieważ w najbliższym czasie spodziewam się kolejnych podwyżek cen a niestety ogrzewanie to jednak znaczna część budżetu domowego stąd koncepcja raz dużo zainwestować i być elastyczny w kosztach. 12. Pozwala na wykonanie instalacji etapami: Najpierw bufor, kocioł główny, podłogówka, grzejniki, potem solary, kominek itd. Przewidywany koszt podstawowe: 1xKocioł 20kW na eko-groszek miał 8000PLN 1xKocioł 10-12 kW 2000PLN na "wszystko" 1xBufor 1000l z 1xwęzownica 4500PLN 2xZasobnik z 1xwężownica 3500PLN 1xWymiennik płytowy np. LB31-40 900PLN. 1xZbiornik wyrówn do układu otwartego 100L 600PLN 1xZbiornik przeponowy w układzie zamkniętym 20l 250PLN 1xKominek 12kW z płaszczem wodnym 3500PLN 5xPomp 1000PLN 2xSterowniki 500PLN Zakładam razem materiał 27000PLN (bez solarów) i 6000PLN robocizna.W cenie zawarte elementy, które występują również w prostej otwartej instalacji. Dokładam więc jakieś 12000PLN bo podłogówka i instal. grzejnikowa i tak by była. Liczę na zwrot po 5-10 lat eksploatacji (po zastosowaniu solarów). To tyle. Oczekuje uwag. z pozdrowieniami Marek Gdynia CO_Rogulewo.pdf
