Przerobka Powrotu Na Na Grawitacyjnym C.o
Witam,czy na powrocie c.o grawitacyjnym moge jego 1,5 metrowy odcinek w pusci w podloge a potem do gory i do pieca?
Puścić możesz.
Tylko raczej grawitacyjnie działać to nie będzie.
Albo będzie działać słabo.
O ile cała reszta instalacji będzie zrobiona poprawnie, to odcinek poniżej kotła na powrocie nie powinien mieć istotnego znaczenia dla działania całości.
,... Przysłowie ludowe mówi, że powrót instalacji grawitacyjnej można bezkarnie opuścić do 20 cm poniżej poziomu posadowienia kotła. Należy tylko pamiętać o zastosowaniu spustu wody na wypadek zamulenia bądź możliwości działania mrozu. Zadbałbym też o termiczną izolację. Znam przypadek, że przy różnicy jednego piętra, wprawiona przez krótkotrwale pracującą pompę cyrkulacjną, woda powrotem zasysa całe ciepło z kotła. Dopiero wygaszenie i ostudzenie całej instalacji CO po ponownym rozpaleniu ogrzewanie zachowuje się normalnie.
Witam ponownie i dziekuje za odpowiedz... Moze jeszcze dodam ze powrot jest z 2 calowej rury a na zasilaniu jest pompa ktora jest wylaczona ale gdyby zaszla potrzeba to zawsze moge ja wlaczyc ??? Czy moze ta pompe zainstalowac na powrocie zaraz przed pierwszym kolanem ktore pojdzie w beton czy moze inaczej,szczerze to juz sam nie wiem,panowie co wy na to
