Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
arielos86
Witam. Prosze doswiadczonych forumowiczow o porade. Mam stary piec który chcę na przyszy sezon wymienic. Budynek typu szereg instalacja starego typu z nowymi kaloryframi. Co wybrac piec z podajnikiem na ekogroszek czy pellet. Zastanawiam sie jakie sa wady i zalety obu rozwiazan oraz jakie moga byc orientacyjne koszty zakupu pieca oraz eksploatacji. Druga sprawa czy moze ktos polecic firme z Bydgoszczy lub okolic , która zamontuje mi fachowo piec? Z gory dziekuje za pomoc.
Ekogroszek wyjdzie  taniej niż pelet. Za to będzie kotłownia brudniejsza i popiół którego nie rozsypiesz na ogródku .
Ci co zmienili wegiel na pellet pisza, ze idzie go 10-30% wiecej.
Ja mam 2 sezon eko i wiem, ze gdybym cofnal czas to wybralbym pellet.
Jak dom starszy, kiepsko ocieplony 10-30% to duża różnica. Więc należy dobrze policzyć :)
Moj dom to szereg środkowy z lat70tych ale ocieplony. Nowe drzwi i okna. Chcialbym chyba wybrac kociol zeby miec mozliwosc palenia ekogroszkiem i pelletem pytanie czy w moim przypadku [starsza instalacja i budynek ] ma to sens.
Wg mnie nie ma bo palniki na ekogroszek spalają pellety tak sobie - prawdziwe kotły pelletowe mają je jednak zupełnie inne i są inaczej zbudowane [np. palnik Pellas Revo - a na ekogroszek Batory, Ardeo], po drugie ekogroszku mniej trzeba kupić i składować, wrzucać [do tego pellety mają mniejszy ciężar właściwy, więc objętościowo wychodzi ich znacznie więcej].
Popiołu z pelletów jest 0,5% a z ekogroszku od 2% do 15% zależnie od kopalni.
W kotłowniach z ekogroszkowcami ludzie mają warsztaty podręczne, spiżarnie itp. więc jak najbardziej może być czysto, wystarczy chcieć i przy wyciąganiu popiołu oraz dorzucaniu węgla nie nabrudzić lub od razu odkurzyć.
Co do cen to  pellet z Barlinka kosztuje ok. 900 zł/tonę i ma ok. 20 MJ/kg, ekogroszek Komorany o tej kaloryczności kosztuje 500 zł/tonę, a najmocniejszy z Wesołej, który ma 29,5 MJ/kg kosztuje 870 zł/tonę.
Można pokombinować i kupić pellety taniej [nie wiem jaką mają kaloryczność], ale podobnie można kupić Komorany z odbiorem w czeskiej kopalni po 260 zł/tonę luzem.
Na tej podstawie sam sobie oblicz co się bardziej opłaca, sprawność porządnego kotła na ekogroszek jest taka sama jak pelletowego.
Koszt porządnego kotła na pellety to np. 11 tys zł, a na ekogroszek 6-7 tys zł
Przy starej instalacji z dużą pojemnością wodną większy sens ma stałe, powolne grzanie niż dorywcze, przerywane co także przemawia za ekogroszkiem.
Najlepiej zorientuj się jakiej mocy potrzebujesz do ogrzewania domu - podstaw dane i wklej link do strony z wynikiem stąd:
www.cieplowlasciwie.pl/start
Ile tam masz m2? Koszty ogrzewania masz tutaj. Przy ekogroszku masz więcej syfu i popiołu. Ale weź pod uwagę, że pelletu musisz dużo więcej wrzucić. Sam kocioł na pellet jest też sporo droższy, przy takich kosztach jak kocioł na pellet można pomyśleć już o opcji kotła z podajnikiem na miał (wygodnie i bardzo tania kWh) albo nawet kocioł zagazowujący na drewno (mniej wygodnie ale bardzo tanie kWh).
P.S.
Zawsze zastanawiałem się nad tym dlaczego szeregówki nie mają wspólnego ogrzewania.
Mam 100m2 po 50 na kazdy poziom plus 50m2 piwnicy nieogrzewanej. Moze to byloby dobre rozwiazanie gdyby szeregi mialy wspolne ogrzewanie ale chyba tylko miejskie by sie sprawdzilo lub gazowe. Po wpisach i analizie chyba padnie na ekogroszek mimo iz jestem za rozwiazaniami ekologicznymi jednak noszty zakupu pieca i poznieksze koszty eksploatacji delikatnie przemawiają na korzysc ekogroszku.
Ja dostalem jak dobrze pamietam 3,2k za piec na ekogroszek. Tylko trzeba bylo uderzyc do urzedu z poczatkiem roku jak kasa na dofinansowanie byla.
Jak chce się kupić kocioł  tylko na pellet , to nie ma potrzeby udowadniać, co innego przy zakupie kotla na ekogroszek w którym można też utylizować pellet.
Nic nie potwierdzam, podejrzewam, że po uruchomieniu dopłat programu 500+ padną wszystkie dotacje z puli rządowej i samorządowej
A 50% to chyba nigdy nie było, tylko konkretna kwota
PS
Nazwę Polska, piszemy z dużej litery
Dzisiaj dzwonilem do urzedu i dostalem informacje ze jest dotacja w kwocie do 3000zl ale musi byc to ekologiczne źródło tzn piec gazowy lub na biomase-pellet przy czym musi byc to urzadzenie ktore spala wylacznie biomase[bezrusztowy] nie wchodzi w gre piec na ekogroszek z mozliwoscia palenia pelletem. Teraz pytanie czy tobie kalkuluje skoro doplata to tylko 3000zl.
Wg mnie Biawar 12kW wystarczy w zupełności , 5klasa, tylko na pellet, koledzy na forum mają większe modele i sobie chwalą,
nie ma problemów z ustawieniami  - poszukaj postów
Ten biawar to spora imwestycja biorac pod uwage cene samego kotla plus palnik i podajnik. Nie dziwie sie ze nasze spoleczenstwo nie inwestuje w tego typu rozwiazania. Chyba jednak zostane przy ekogroszku który bedzie mozna opalac rowniez pelletem
Za jakość trzeba zapłacić. Kiedyś znajomy kupił kocioł na groszek i Pellet. Dziś pali groszkiem :) Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego ;)
Słuchaj kolego tu nie ma się co zastanawiać jeżeli posiadasz nowy dom dobrze ocieplony to kocioł na palet jest najlepszym rozwiązaniem. W domu unosi się nutka drzewna piękny zapach. Czystość itp. Spalisz więcej o 1 tonę, przykład na 3 tony groszku 4 paletu, ale w białej koszuli chodzisz i się nie ubrudzisz. Znam osobiście osobę która przerabia piece z ekogroszku na palet wstawia obecnie najlepsze palniki KIPI wraz z automatyką. Ale taki raj tylko w podlaskim.
