palacz66 Opublikowano 5 Lutego 2016 #1 Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam. Tak jak w temacie dom ok 400m2 wszystko nowe okna 3 szyby drzwi zew nowe metalowe ściana 15cm styropian skosy i strych 30cm wełny 0.0035. Pytanie do Was co wybrać opal to drewno bo którego jest na ok 10 lat. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi i propozycje
Gość mak Opublikowano 5 Lutego 2016 #2 Opublikowano 5 Lutego 2016 To wcale nie będzie prosty temat. Dom jest duży i pierwszym krokiem powinno być obliczenie zapotrzebowania na ciepło i zapotrzebowania na cwu. Z tego wyjdzie nam moc kotła. Dopiero wtedy będziesz mógł myśleć o kotłowni i instalacji. Drewno to dość trudne paliwo, Raz musi być suche i powinno być to raczej drewno drzew liściastych. Dwa to paliwo które lubi wysokie temperatury spalania przez co trudno jest regulować w kotle opalanym drewnem temperaturą zasilania. Oczywiście nie oznacza to że problemu nie da się rozwiązać. Kotły opalane drewnem często wymagają zastosowania bufora który magazynuje nadmiar ciepła powstający w czasie spalania drewna. Instalacja będzie duża i ty powinieneś precyzyjniej określić co to ma być za instalacja. Jeżeli chodzi o kocioł to masz wybór pomiędzy kotłem dolnego spalania a kotłem zgazowującym. Który lepszy? To trudne pytanie. Znajdziesz zwolenników i przeciwników obu opcji.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #3 Opublikowano 5 Lutego 2016 Jak pisał już kolega mak najpierw trzeba określić zapotrzebowanie na ciepło , następnie wybrać instalację i jak ma pracować - czy z przerwami czy non stop. Dopiero wtedy można określić wielkość bufora - przy paleniu drewnem obowiązkowy - i na samym końcu jakiej mocy kocioł. Czy to będzie DS na drewno czy kocioł na HG to już sprawa głównie finansów. Patrząc po swoich doświadczeniach to kocioł 20-25kW wystarczy, tylko ważna jest cała reszta, o której noc nie wiadomo.
palacz66 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #4 Opublikowano 5 Lutego 2016 Dodam jeszcze, że mieszkać w nim bedzie 9 osób kociol DS potrzeby? Pytał juz w defro 32 kw bodajże ale ja mu odradzam nie ma tam ruchomego rusztu i psuje się palnik. Musimy napisać do MPM czy zrobiliby jakiś kociol ok 35kw.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #5 Opublikowano 5 Lutego 2016 Przy 9 osobach to trzeba też 500l zasobnik na ciepłą wodę , ale moc kotła to max 25kW, tylko to musi być DS tylko do drewna a nie do węgla
palacz66 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #6 Opublikowano 5 Lutego 2016 Wyszło coś takiego zasobnik juz jest na ciepłą wodę 400l z kolektora. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17tl Sciany to pustak H+H to jakas pomylka sie wkradla zaraz zmienie.To jaki kociołek DS byście polecili do drewna te 25KW będzie chciał.
spioch Opublikowano 5 Lutego 2016 #7 Opublikowano 5 Lutego 2016 Ściany masz z betonu? w 2015r ktoś leje ściany betonowe ?? pierwszy raz się spotkałem z taką konstrukcją, a trochę się namurowałem i natynkowałem, tylko piwnica zdarza się z bloczka betonowego lub zalewana.. Może to jakiś suporeks (beton komórkowy). Sporo te ściany przekłamują, bo beton to jeden z najgorszych materiałów ściennych.
rzeznik2555 Opublikowano 5 Lutego 2016 #8 Opublikowano 5 Lutego 2016 To tak jak piszą koledzy 25kw to max plus bufor by nie produkować smoły ale jak tylko drewno i nowy domek plus instalacja ja pokusiłbym się o kocioł HG według ,nie lepsze rozwiązanie
palacz66 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #9 Opublikowano 5 Lutego 2016 Poprawione miał być beton komórkowy. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17tl Bufora nie będzie napewno jak ktoś mógłby polecić jakiś konkretny kociol będę wdzięczny?
papasmurfek Opublikowano 5 Lutego 2016 #10 Opublikowano 5 Lutego 2016 Kocioł na drewno w nowym domu bez bufora i to prawie dwa razy za duży = zgnity komin i zasmrodzona okolica. Proponuje wziąć GS z dmuchawa, będzie jak znalazł :-P. PS. Nie licz na tym forum na aprobate swojego wyboru.
Gość Opublikowano 5 Lutego 2016 #11 Opublikowano 5 Lutego 2016 Zadzwoń do kol. Przemka i zapytaj o termin realizacji. Dla siebie potrzebujesz? Bez bufora cienko to widzę,a inwestycja porównywalna lub przewyższy koszt zakupu kotła z podajnikiem. Lepiej sprzedać drewno,kupić za to groszek i mieć święty spokój niż latać co kilka h do kotłowni. Z resztą oceń sam. http://www.p2ar.pl/oferta/okazje/s-2/
papasmurfek Opublikowano 5 Lutego 2016 #12 Opublikowano 5 Lutego 2016 Jeśli mamy tani dostęp do drewna to gra warta swieczki, tylko bez bufora to nie będzie ekonomiczne palenie i za grosz komfortowe. Z dobrze dobranym DS-em można spróbować palić bez bufora. Warunek jeden nie przesadzac z mocą. Poczytaj watek o mpm tam się sporo dowiesz. Przewymiarowany DS jest gorszy od przewmiarowanego GS-a.
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2016 #13 Opublikowano 5 Lutego 2016 jak chcesz palić drewno to tylko i wyłącznie HG 30-36kW
palacz66 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #14 Opublikowano 5 Lutego 2016 Nie dla mnie ten kociołek. To dla szwagra który chce kupić Defro GS i chce mu to z głowy wybić. On może co pół godz nawet chodzić i dokladac:) wiec z tym problemu nie będzie. Mówiłem mu o MPM jeszcze dam znać mu o kotlach Przemka. Dzięki wszystkim za pomoc jak komuś coś jeszcze rzuci się proszę o info.
Porównaj ofertyZarchiwizowany
