Sas Nwt 23. Problem - Smoła W Kotle
Patryk1995
Węgiel zaklinował się z drewnem i takie efekty. Trzeba przećwiczyć układanie drewna przed zasypaniem węgla, żeby przy ściankach komory nie było miejsca na kliny z węgla. Jak opanujesz, to problemów być nie powinno.
  • Odpowiedzi 113
  • Ostatniej odpowiedzi
Wracam z kotłowni po 30 min. Cały uwędzony. Nie wiem czy dysza od powietrza zatkana czy ki pieron. Mam dość . Jutro to chyba wszystko wywalam w pierony bo tylko nerwy stracone a na piecu 70 jak nie było tak nie ma
No łatwo to nie mają nawet właściciele fabrycznych dolniaków, początkowo mieli wiele problemów aby opanować kociołek, trzeba cierpliwości. Musisz chyba zdecydować czym będziesz palił, bo do tego i tego to może być do niczego. Ten cienki palnik węgiel szybko zatka.
Odkręciłem dół, wyłączyłem pompkę, na czopuchu 200, temp idzie w góre, 72 obecnie. Może na palniku powininna być warstwa żaru która dopala ulatniające się dziadostwo?
@ Sadownik12
 tylko drewna i węgiel, ewentualnie kilka worków trotów
Nalej ON i będzie 70 stopni  :lol: .
A tak poważnie masz zrembke?
To nasyp samą zrembke.
Nawale tego drewan z węglem tak aby z boku była dziuria i mógł się rozhajcować cały zasyp lub daj troche powietrza górą.
Podstawowa rada taka jak dla wszystkich przerabiających GS-y, czyli najpierw robimy palnik z dużym przekrojem. Potem w miarę potrzeby zmniejszamy. A większość porywa się na jakieś małe szczeliny, dostanie parę razy dymem w oczy i ma dosyć dolniaków, chociaż tak naprawdę jeszcze ich nie widzieli w akcji...
Oj nałykało się tego dymu początkowo, może więcej niż tego smogu obecnie, zanim człowiek załapał o co chodzi.
Rtqex a to nie było warstwy żaru?
Tyle co samo podciąga ewentualnie podczas tego ruszania hakiem, bo jak inaczej tam żar dostarczyć przy zawalonym piecu?
Na początek ładuj 1/3 komory suchego drewna i jak to wytworzy żar (0,5 godz ) to dopiero ładuj co tam masz.
Teraz ładnie trzyma 75'C na pompce i skręconej klapce. Może rąbać drewno na mniejsze kawałki? Czasami wrzucam nawet półokrąglaki d=25cm, to może zamiast się palić to wszystko wydmuchuje?
Drobniejsze drewno gazuje mocniej i odwrotnie, myślisz w dobrym kierunku. Masz już upragnione 70*, nawet więcej, hhuraaa
Po dwóch tygodniach kombinowania doszedłem do takiego ustawienia. Proszę o wskazania czy tak może być czy jeszcze coś zmodyfikować albo inaczej zrobic.
Może pokrótce opisze bo zdjęcia może tego nie oddadzą. Na bokach cegły 6cm. Te dwie z przodu są dla stabilizacji środkowej sfazowanej. Na środku sfazowana płytka 6cm, zanią jeszcze jedna położona na płasko az do tylniej ściany. Na to polozone dwie 3cm płytki po to aby zmniejszyć jeszcze prześwit. Jako ostatnia płytka to sfazowana 3cm dołozona do tylniej ściany. Dzięki takiemu ustawieniu mam ok 23 cm szerokości i 4-5 cm wysokości( w zależnosci jak mierzyc od tej sfazowanej)
