Naczynie Wzbiorcze
lukbud1
Chciałbym się poradzić odnośnie naczynia wzbiorczego do kominka z pw
Kominek będę miał w salonie, wymiennik z pompami i resztę instalacji za ścianą w kotłowni. Rury idą w posadzce jak na schemacie.
Naczynie chcę zamontować za ścianą w kotłowni, pytanie czy rura wznośna może iść w posadzce czy musi iść od razu do góry od kominka??
Rura ma odbierać parę wodną , a jak ta para powędruję w dół ?Najpierw musiała by wypchnąć wodę z kominka , czyli pewnie wcześniej rozerwie kominek .
A to przemyślana decyzja z tym kominkiem z PW , z jego uciążliwością i niedogodnościami.
Tam po drugiej stronie tego komina od kominka, nie ma miejsca, na zwykły kocioł śmieciuch, żeby "zbijać rachunki" za gaz,
a w salonie przykręcić kominek do ściany na biopaliwo.
Tak właśnie myślałem, jeszcze jedna sprawa , czy konieczne jest prowadzenie dwóch rur wznośniej i bezpieczeństwa czy tylko wznośną.
Sprawa z kominkiem przemyślana użytkuję od 10 lat bez problemu teraz w nowym domu montuję + kcioł gazowy mam nadzieję że również będę zadowolony.
Uciążliwości nie widzę.
Odnośnie wymogów to chyba żaden salon w którym stoją kominki ich nie spełnia
Mój ma 34m2 dopływ powietrza do kominka z zewnątrz i wentylację,  komin ceramiczny 200mm
Przy kominku z płaszczem wodnym powinien być wpust podłogowy  podłączony do kanalizacji . :D
