lukbud1
Treść opublikowana przez lukbud1
  1. Tak właśnie myślałem, jeszcze jedna sprawa , czy konieczne jest prowadzenie dwóch rur wznośniej i bezpieczeństwa czy tylko wznośną. Sprawa z kominkiem przemyślana użytkuję od 10 lat bez problemu teraz w nowym domu montuję + kcioł gazowy mam nadzieję że również będę zadowolony. Uciążliwości nie widzę. Odnośnie wymogów to chyba żaden salon w którym stoją kominki ich nie spełnia Mój ma 34m2 dopływ powietrza do kominka z zewnątrz i wentylację, komin ceramiczny 200mm
  2. Witam, Chciałbym się poradzić odnośnie naczynia wzbiorczego do kominka z pw Kominek będę miał w salonie, wymiennik z pompami i resztę instalacji za ścianą w kotłowni. Rury idą w posadzce jak na schemacie. Naczynie chcę zamontować za ścianą w kotłowni, pytanie czy rura wznośna może iść w posadzce czy musi iść od razu do góry od kominka??
  3. Jeżeli chodzi o wymiennik z pompami w rzeczywistości mam poprawną instalację tak jak opisujesz. Kupiłem gotową grupę pompowo-wymiennikową.ten schemat podebrany jest z sieci. Chciałem głównie skupić się na zasobniku. Jak wcześniej pisałem ze względu na brak miejsca chcę mniejszy zasobnik ok 140 l a zbiorniki z dwoma wężownicami zaczynają się od 200l. Czy tak wpięty zasobnik jak rozrysowałem nie biorąc pod uwagę wymiennika i pomp, jest ok? czy będzie tak samo wydajny jak zbiornik biwalentny??
  4. tak na szybko rozrysowałem czy tak by to miało wyglądać?
  5. Równolegle za wymiennikiem rozumiem bo przed jest układ otwarty a za zamknięty
  6. Też tak myślałem o zasobniku kospel 140 l. podłączyć równolegle. Sterownik od kominka ma dodatkowo sterowanie zasobnikiem jest czujnik temp. i można ustawić cwu jako priorytet. Jak w tym przypadku sterować? musiała by być dodatkowa pompa czy może zawór 3d ??
  7. Witam, zrobiłem taką klasyczną instalację jak na załączonym schemacie chcę zamontować zasobnik do ciepłej wody. Myślałem o zbiorniku pionowym z dwiema wężownicami jedna była by wpięta pod układ otwarty kominka, druga pod wyjście cwu kotła gazowego. Tylko zasobniki takie są minimum 200l. mam ograniczone miejsce a w dodatku domowników jest na razie dwóch. Myślę o zasobniku pionowym ale od 120 do 150l. z jedną wężownicą, tylko jak go podłączyć,żeby był grzany przez dwa źródła?
  8. Tak właśnie myślałem rozwiązania widziałem różne ale myślę że w połączeniu tych dwóch piecy tak bedzie najprościej , myślę o pojemności 120 litrów narazie jest nas dwóch. Jeżeli chodzi o podłączenie do obiegu otwartego to musi być dodatkowa pompa? czy ta jedna da rade? czy zastosować zawór trójdrogowy do regulacji priorytetu?
  9. Witam wszystkich bardzo serdecznie, założyłem samodzielnie instalacje co w nowym domu, 2 rozdzielacze z grzejnikami 1 do podłogówki ekipa zrobiła posadzi teraz czas na resztę. I na tym etapie chciałbym się poradzić w doborze bojlera. Mianowicie do ogrzewania chcę podłączyć kominek z płaszczem na układzie otwartym -wymiennik -kocioł kondensacyjny gazowy. Pytanie jaki bojler dobrać i do jakiego układu go podłączyć otwartego czy zamkniętego? Widziałem bojler stojący na 2 źródła ciepła kominek + gaz czy to się sprawdza? proszę o radę
