Piec Gazowy O Mocy Do 5Kw
Witam kolegów.
 Zacząłem remont 100 letniego budynku wielorodzinnego który odziedziczyłem. Oczywiscie w budynku tym jako żródła ciepła w mieszkaniach są piece kaflowe. Koło mojego domu idzie rura z gazem wiec rozmyślam nad podłaczeniem gazu.
Ale sprawdziłem polskie przepisy i widze ze jestem troche ograniczony. Chciałbym wystawić rurę odprowadzajacą spaliny przez sciane ale max może byc 5kW na mieszkanie. Czy któs widział taki piec o mocy do 5kW?
Bo googlowałem kilka dni z rzedu i ja takich nie widze w necie.
nie matakich ,jedyne co mozesz zrobić to zasobnik na gaz turbo i zniego sobie rozprowadzić ogrzewanie jesli te 5kW da rade ogrzac twoje mieszkanie
no właśnie. Czyli przepisy o mocy kotła i odprowadzeniu spalin pisane były na kolanie.
Pracowałem kiedyś w Anglii i zauwazyłem ze tam kotły o mocy około 25kW w blokach mają czesto wyprowadzenie przez scianę.
W Angli wiekszość mieszkań i domów jest ogrzewane gazem i jakoś nie mają problemu z wyprowadzeniem przez sciane.
W Polsce max 5kW i jeszcze 50 cm od najblizszego okna lub drzwi.
tak jak radziłem trzeba wykonac
a po odbiorach mozna cos pomysleć .... o ile bedzie to w granicach prawa i zdrowego rozsadku
ok. Dzieki autoamtyk za info.
Z tego co wiem to można trochę prawo naciągnąć czego oczywiście nie polecam ale... Wystarczy że przy pierwszy uruchomieniu serwisant elektronicznie zmniejszy moc kotła do 5kW i wpiszę to do papierów. Co później zrobić to się domyśl.
Jest jeszcze grzejnik gazowy Mora i on się mieści w tych 5kW.
Po trzecie po konsultacji z kominiarzem można usunąć kaflaki i w to miejsce zamontować gazówkę.
