Miarkownik Ciagu Honeywell - Pytania
Mam pytanie czy moge wkrecic miarkownik w trojnik w miejscu gdzie teraz znajduje sie zawor bezpieczenstwa, czy musze wykrecic to wszystko i wkrecic go bezposrednio w plaszcz wodny. Kolejne pytanie czy moge go zalozyc bez spuszczenia wody z ukladu. Mam zawory na zasilaniu i powrocie to mysle ze nie powinno wybic mi wody
Pozdrawiam i dziekune za odpowiedzi
Niestety nie bedzie dzialal prawidlowo powinien byc bezposrednio w plaszczu kotla
Dziekuje za odpowiedz.
bzdura poczytaj moje posty o kotle mialowym
Miałem kiedyś wkręcony miarkownik jak na zdjęciu z miejscu zaworu bezpieczeństwa. Miarkownik działał całkiem nieźle. Miałem przy tym ocieplony trójnik kawałkiem otuliny. Problemem było tylko co kilka miesięcy zapowietrzanie się tego trójnika i wtedy miarkownik podnosił się nie kontrolując temperatury. Tak więc warto pomyśleć może o dodatkowym odpowietrzniku z boku albo odpowietrzać wkręconym z boku zaworem bezpieczeństwa.
