Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
@nex1983 w swoich wypowiedziach bierzesz jako wykładnik swój kocioł, swoja instalacje i swoje doświadczenie :)
a kotły i instalacje są rożne (lepsze, gorsze i jeszcze inne)
bardzo dużo zależy od palnika (z jak niska mocą może pracować efektywnie)
od ustawień parametrów sterownika
jak ta niska moc wpływa na wymiennik kotła i komin
o paliwie nie wspomnę i o wielu innych czynnikach tez nie :)
(instalacja to temat innej bajki)
tez chętnie przeczytam jakie wyniki da dłuższy okres testów :)
Dokładnie tak jak mówisz, ale jest mnóstwo ludzi którzy palą z defro i to będzie zawsze jakieś porównanie.
Ja ustawiam piec pod swoje warunki, i zależy mi na tym na czym każdemu.
Edytowane przez nex1983
ale tez w wielu przypadkach dotyczących tego samego kotła jednakowe ustawienia nie będą miały racji bytu (zbyt wiele zmiennych)
jeśli prawidłowo ustawisz parametry dla mocy minimalnej i dla mocy "niezbędnej" to palenie z pid może mies sens ekonomiczny (ale te wszystkie zmienne :( )
Właśnie Pid jest w swoim działaniu zmienny, przez co mogą się robić cuda z weglem tj spieki, kalafiory, niedopalanie węgla itp. To dla mnie największy minus. Przy mocnym spiekajacym węglu najważniejsze są stabilne ustawienia pod ten właśnie węgiel, a z Pid nigdy nie dojdziesz do takiego popiołu jak przy ustawieniu dwustanu właśnie ze względu na te zmienne. Może inaczej było by w przypadku kiedy mamy węgiel mniej kaloryczny i mniej spiekajacy.
