Nieszczelny Komin
mariusz46
WITAM
Mam problem z zapachem sadzy lub spalin w  domu. Gdy rozpalę w piecu od góry jest ok nic nie czuc  a np.jeżeli bym napalił od dołu lub dołożył do pieca po rozpaleniu od góry wtedy pojawia sie zapach sadzy.I teraz pytanie czy  na 100% jest nieszczelny komin, jak go uszczelnić.
POZDRAWIAM
Jak paliłem od góry nigdy dymu domownicy nie czuli. Jak palę w dolniaku ciągle czuć trochę dymem po przyjściu z piwnicy. Nie ma siły żeby trochę dymu nie wyszło przy dokładaniu opału, może podobnie jest u ciebie a komin może być szczelny.
A kotłownia jest w piwnicy czy na parterze ?
Piwnica piecyk 1.2 kw dmuchawa pompa sterownik.sprobuje uszczelnić komin od środka
Może komin zarósł sadzą ? Jakby był cug to taką szczeliną rozgrzany komin by ciagnal ale skoro czuć to może kondensat przechodzi przez zaprawę .Jeśli kotłownia nisko to może trochę dymu przy podkladaniu wydostaje się przy rurach wychodzących z kotłowni do góry?
  • 10 miesięcy temu...
Sprawa załatwiona komin od zewnątrz w pokoju naniosłem 2 warstwy szkliwa w płynie za pomoca pędzla i pomogło w 100 % teraz  zero zapachu sadzy
pozdrawiam
Kolego ty sobie w pomieszczeniach zamontuj czujniki czadu .Bo to ze nie śmierdzi ,to nie znaczy że komin szczelny.A jak sobie kupisz te czujniki ,to przyłóż je do komina w rożnych miejscach ,czasami pokazują ciekawe rzeczy.
  W dniu 30.12.2015 o 17:39, sambor napisał(a):
Jak chcesz sam uszczelniać to polecam masę SKD http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/masa-uszczelniajaca-skd.
Tylko do tego trzeba się przyłożyć i raczej nie w sezonie grzewczym
Następnie trzeba pilnować aby spaliny na czopuchu były ponad 120C
Co mogło sie stac z masa skd po jednym sezonie grzewczym zamieniła sie w piasek i odpadła.Usługe robiła wykwalifikowana firma  :D
