mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam Czego uzywacie do pomiaru gwintow zewnetrznych i wewnetrznych.?Suwmiarka zwykla idzie to zrobic ?
majschi Opublikowano 22 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam Jak mam problem z gwintami to udaję się do tokarza a on do pomiarów używa takiego czegoś
mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Grzebieniem do gwintow zmierze np gwint wew 6/4 ? 3/4 itp.. ?Chodzi mi tylko o szybki pomiar zeby wiedziec co zamowic w sklepie. Suwmiarka zwykla mm wychodzi mi np. 1 1/4 = 31,80mm a 5/4= 31,75mm tak samo 1 1,2=38,10mm i 6/4 = 38,10 mm nie jest to jedno i to samo ?
majschi Opublikowano 22 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Jeśli powiesz a sklepie że potrzebujesz kształtkę 1 1/4 czy 5/4 to dostaniesz to samo. Moim zdaniem 0,05mm nie sprawi problemów w Twojej instalacji :D
mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Czyli 6/4 i 1 1,2 lub 1 1,4 i 5/4 to jedno i to samo :D To po co te podwojne numeracje ? :D Na suwmiarce ze skala calowa bedzie jakos zreczniej pokazywac np 1' = 25/40 ? czy bede musial zapisac numeracje w milimetrach dla kazdego gwintu na kartce i odczytywac za kazdym razem az zapamietam ? :)
piop Opublikowano 22 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Taki dziwny urok systemu calowego :D . Chociaż... po naszemu też możesz napisać 10cm, 0,1m 100mm
mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #7 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mi aby chodzi o to jak szybko odczytywac gwinty :)
majschi Opublikowano 22 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Gwinty (średnice rur) w instalacjach są znormalizowane. Każdy hydraulik widząc kształtkę wie jakiego jest rozmiaru. W dniu 22.12.2015 o 20:49, mader napisał(a): Mi aby chodzi o to jak szybko odczytywac gwinty :) Wystarczy popracować w tym fachu kilka lat. Jeśli nie masz doświadczenia to musisz wziąć w dłoń kształtkę (której rozmiar znasz) i próbować wkręcić w tą której rozmiaru nie znasz :D
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2015 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Kształtki ze staliwa - czarne i ocynkowane mają na boku podany rozmiar, wystarczy tylko odczytać lub jak @majschi pisze - popracować kilka lat w branży.
mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #11 Opublikowano 22 Grudnia 2015 W dniu 22.12.2015 o 21:06, majschi napisał(a): Gwinty (średnice rur) w instalacjach są znormalizowane. Każdy hydraulik widząc kształtkę wie jakiego jest rozmiaru. Wystarczy popracować w tym fachu kilka lat. Jeśli nie masz doświadczenia to musisz wziąć w dłoń kształtkę (której rozmiar znasz) i próbować wkręcić w tą której rozmiaru nie znasz :D Nie lepiej cos takiego niz 100 lat w branzy ? :D
majschi Opublikowano 22 Grudnia 2015 #12 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Gdyby życie było takie proste to fachowcy w swojej branży nie byli by potrzebni.
mader Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #13 Opublikowano 22 Grudnia 2015 No co szybki pomiar jest ? jest ! :D
majschi Opublikowano 22 Grudnia 2015 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Tak jak wcześniej pisałem, najszybszy pomiar jest wzrokowy. Następnie należy się upewnić czytając DTR urządzenia które się podłącza.
kiminero Opublikowano 22 Grudnia 2015 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Jak byłem mały, to mi do rowerka takie dodatkowe kółka przyczepili, ale jak już załapałem o co chodzi, to mi bardziej przeszkadzały niż pomagały. Tak samo będziesz miał z tą suwmiarką jak się trochę na rury pogapisz. Amatorsko proszę bardzo, ale jakby mi hydraulik gwinty zaczął suwmiarką mierzyć, bo ich nie rozróżnia, to bym przegonił.
Hermogenes Opublikowano 22 Grudnia 2015 #16 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Gwint gwintowi nie równy szczególnie calowe trzeba odróżnić gwinty rurowe od sworzniowych wymiary są diametralnie różne . Już znalazłem www.rems.de/kataloge/pol/sections/Gewindetabellen.pdf poz Hermogenes
