Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Szczypiorr
Jacek nie wiem co oni zrobili ale jest 4 kanały, z jednej strony komina jest 3 kratki a z drugiej są dwie. Więc na przestarzał bezpośrednio nie ma.
Mówisz aby od góry zdjąć czape komina, założyć daszek a kratki zamurowac?
Wysłane z mojego C3
Ja mam tak zrobione, że kanały wentylacyjne przechodzą przez czapę, część bez daszków a część z założonymi H i to działa dobrze. W nowych domach widzę, że kanały nie przechodzą przez czapę otwory są z jednej i drugiej strony komina.
To  by otwory przechodziły na przestrzał jest moim zdaniem ważne bo jak przyjdzie wiatr i oprze się na ścianie komina z otworami to będzie powodował wwiewanie przez wentylację.
Przykład komina który widzę przez okno
Inna sprawa to nawiew powietrza do pomieszczeń bo żadna wentylacja nie będzie bez tego działała poprawnie, wiele razy ten temat był na forum poruszany.
U mnie teraz dmucha kratkami do domu mimo otwarcia okien. Rozmawiałem z inna firma i mówili żebym przegnal tych co chcą mi te obrotowe zakładać jak już tylko strażak, czyli sam daszek.
Sambor zwracam honor, tylko ty zawsze piszesz bo tak ale bez wyjaśnienia :-) pytałem czy to ze nie są na przestarzał to źle. Powiedział, że lepiej jakby było ale nie zawsze się da i to nie koniecznie tego będzie wina.
Wysłane z mojego C3
Najlepsze jest to, że nie wiemy co jest pod tą czapką.
Jak będzie do samej góry typowy pustak czterokanałowy W-4 obudowany cegłą to nie ma problemu - można wstawić z dwóch stron kratki wywiewne szer 110mm do takiego typu kanałów,
Poniżej przykład jak to można zrobić.
Albo zamurować istniejące kratki i zastosować specjalne wywietrzniki z przejściówką na ten kanał http://www.bud-went.com.pl/Pl/produkt/bryza/
Gorzej jak nad dachem wykonano komin z klinkieru dopasowując się do typowej cegły, wtedy gdzieś ginie 1 kanał,
Ścianki w pustaku systemowym mają 4 cm, a cegła ma min 6 cm
A tak z innej beczki - jakie kratki masz w pomieszczeniach
Postaram się jakoś dojść do tego komina, wyciągnąć kratki i zrobić zdjęcia.
Kratek w pomieszczeniach jeszcze nie mam żadnych, tylko wykute dziury
Wysłane z mojego C3
