Kocioł Gazowy + Podgrzewacz, Co,cwu, Cyrkulacja
Zahorski
Projektuję instalację CO i CWU, chciałem zapytać, czy dodany przeze mnie schemat jest prawidłowy?
Kocioł jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem. Wbudowana grupa bezpieczeństwa (naczynie wzbiorcze 6l.)
Zapotrzebowanie na ogrzewanie 9,8 kw, na cwu 3,7, dobrano piec gazowy 14 kw.
Dobrano naczynie przeponowe 8 litrów (na podstawie PN-B-02414)
Z góry dziękuję za sugestie
cwu,co,cyrkul..pdf
A nie uczyli cię, że moc kotła  gazowego dobiera tak aby kocioł podgrzał cały zasobnik CWU do 50C w max 30minut?
Jak określiłeś to zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do podgrzania CWU?
Siadaj -2!
Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa musi być pomiędzy zaworem zwrotnym a podgrzewaczem bo tak jak jest to zawór zwrotny blokuje działanie zarówno naczynia jak i ZB a one mają zabezpieczać zbiornik przed wzrostem ciśnienie wraz ze wzrostem temp.Wskazane też jest zamontowanie reduktora ciśnienia wody za antyskażeniowym i filtrem
Dziękuję za odpowiedzi.
Obliczenie zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ( wg PN-B-01706):
Najpierw obliczyłem maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę (qh max), a wcześniej średnie dobowe i godzinowe zapotrzebowanie na cwu.
Potem wg wzoru:
Qcwu = qh max * cw * q * (tc - tz) = 0,075 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 14141 kJ = 3,92 kwh
qh max = 75 dm3/h = 0,075 m3/h
cw = 4,19 kJ/kgK
q = 1000  kg/m3
tc = 55 C
tz = 10 C
Czyli powinienem zamiast qh max podstawić objętość zbiornika?
Wg Twojej metodyki
Qcwu = Vw * cw * q * (tc - tz) = 0,3 * 4,19 * 1000 * (55-10) = 56565 kj = 15,71 kwh
15,71 kwh to 31,42 kw potrzebne do podgrzania zbiornika w 30 minut
