Nasada Kominowa I Zetka Do Kotlowni
szoku
Witam moj problem tkwi w tym ze chce kupic nasade kominowa fi 150 http://www.kominy.pl/nasada-obrotowa-turboflex-max-o-150mm-z-plyta-dachowa-spiroflex.html cos tego typu tylko ze Pan w sklepie stwierdzil ze te co kosztuja powyzej 200 zl maja atesty i lepiej te kupowac bo te za 100 zl nie sa nic warte i moje pytanie na jakie atesty mam zwrocic uwage przy zakupie .Moje drugie pytanie jest odnosnie zetki do kotlowni ,przymierzam sie do zrobienia tylko nie wiem ile ta zetka ma byc od sufitu a ile od ziemi jaka srednica zetki , i jaka odleglosc od paleniska http://fotowrzut.pl/HE28JFSF6R  tak wyglada moja kotlownia i zaznaczylem pytajnikiem wlasnie jaka ma byc odleglosc od paleniska na drugim zdjeciu jest zaznaczone jak wyglada okno od strony pola poprawny adres http://fotowrzut.pl/5P0CLUER9T
Tu nie ma odległości. Musi być tylko w pomieszczeniu w którym jest kocioł (najlepiej) nasadka ale tylko do wentylacji nie do przewodu dymowego. Może być. Sprawdzić należy jedynie czy lekko się obraca.
A czy ta nasadke mozna dac do starego komina , poalono w nim ok 15 lat temu i co do zetki to jaka srednica rury powniina byc
400cmkw minimum czyli rura ok 25 cm średnicy
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 27.11.2015 o 13:11, AdamGuitar napisał(a):
Na zewnątrz ok 0,5 m nad poziomem terenu przy budynku. Wewnątrz ok. 30 cm nad posadzką. wyloty należy zabezpieczyć siatką lub kratką aby nie mogły przedostać się gryzonie.
W innym wątku tego Forum doczytałem się, że na zewnątrz powinno być >2 m, wewnątrz < 30 cm.
