Schemat Do Oceny
Mariusz0881
Jestem w trakcie realizacji montowania osprzętu przy piecu i zastanawia mnie czy zawór 4d i 3d są prawidłowo zamontowane (praktycznie jeden przy drugim) Zaworem 4 d steruje sterownik pieca (st 480 z pid tech) za pomoca siłownika, natomoast zaworem 3 d od podłogówki steruje również sterownik pieca za pomocą siłownika ale przez dodatkowy sterownik st-431n. Bardzo proszę o sprawdzenie na schemacie czy wszystko dobrze zamierzam podłączyć.
Powrót z grzejników powinien być wpięty za zaw 3-D.
Powrót grzania CWU wpięty jak najbliżej kotła
Obieg kotłowy i zaw 4-D min 5/4".
Brak : napełniania kotła z zaw zwrotnym - na dole przy kotle i inst zasilającej zasobnik CWU wodą zimną
Dobrze by było zawór 3d wpiąć przed zaworem 4d. Na obiegu kotłowym.
Myslisz o czymś takim?
Tak obieg kotłowy jest 5/4.
Aby układy działały niezależnie.
 Jak zasilanie podłogówki jest przed zaworem 4d to powrót z tej instalacji też musi być w obiegu kotłowym, Czyli między 4d a kocioł. Nie łącz powrotu z grzejników razem z powrotem z podłogówki.
I w tym momencie tracisz sens montażu zaworu 4-D, który głównie jest stosowany do ochrony powrotu kotła!
Na schemacie z postu #1  układy i tak działały by niezależnie, a ochrona powrotu byłaby prawidłowa, a tak na kocioł wraca woda z podłogówki o temp np 22-25C!
Zaw 4-D podaje wodę na grzejniki o temp np 45-60C a zaw 3-D zasilany z niego podaje na podłogę wodę o yemp  np 30-35C i o to chodzi!
@gersik - popraw się i przestań pisać bzdury! - Tytuł "Doświadczony Forumowicz" do czegoś zobowiązuje!
Dziękuje sambor za rady. Poprawiłem według Twoich wskazówek. Myśle ze tak będzie ok.
Ok dodałem to wszystko myśle. Reszta schematu według Ciebie jest ok?
Mam CWU 140l, musze mieć naczynie przeponowe?
Sambor zobacz jeszcze na powrót podłogówki idzie tylko do zaworu 3d i nie łączy sie z kotłem czy tak jest prawidłowo?
Wydaje mi sie ze zawór 3 d żle zamontowałem, czy nie powinnien być tak jak na drugim schemacie?
dzięki wielkie sambor. zastosuje sie do ostatniego schematu. ogólnie chodzi o to ze mam mało miejsca i te zawory 4d i 3d beda bardzo blisko siebie. Obieg kotłowy mam 5/4 cala a reszta rur robie miedz 28.
pasik1002 Tak dam jak w schemacie filtry i zawory przy pompach. Dlaczego uważasz ze mam dać zawory zwrotne przed pompami?
Pasikowi nie chodzi o zawory zwrotne tylko zwykłe kulowe odcinające żebyś mógł oczyścić osadnik bez spuszczania wody
Faktycznie źle to zrozumiałem, ale zawory przewiduje przy każdej pompie.
Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli.
To finalny schemat. Mam nadzieje:-)
dlaczego użyłeś zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego na zasilaniu wodą CWO?
jest to siec miejska z nastawa zadanego ciśnienia od 3,5 bara do 5,5 bara (zależy od rozbioru wody i ukształtowania terenu)
no to gapa zemnie, jak odciąłeś możliwość powrotu wody do sieci to po podgrzaniu woda musi mieć miejsce
