Patryko20012 Opublikowano 6 Listopada 2015 #1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Witam Od 4 miesięcy posiadam kocioł kuchenny beta 10kw.Nad nim znajduję się bojler kospel 120l.Gdy palę kilka godzin w bojlerze zaczyna się jakby przelewać woda.Czy to możliwe żeby woda się zagotowała? Dodam,że pale w temperaturze ok 60 stopni Za wszelkie błędy przepraszam,jestem tu nowy
Silton Opublikowano 7 Listopada 2015 #2 Opublikowano 7 Listopada 2015 Bojler poziomy/pionowy? Warstwowy czy z wężownicą? Zagotowanie bojlera nie jest możliwe ponieważ woda wychodząca z kotła musiała by mieć ze 150-200°C (woda pod ciśnieniem ma wyższą temperaturę wrzenia)
Patryko20012 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2015 Bojler poziomy,dwupłaszczowy Dodam,że te przelewanie zaczyna się gdy woda ma wysoką temperaturę.Wczoraj gdy się przelewało wyłączyłem pompkę i przelewanie ucichło
majschi Opublikowano 7 Listopada 2015 #4 Opublikowano 7 Listopada 2015 Witam Możliwe że układ się zapowietrza Daj fotki podłączenia bojlera
Patryko20012 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2015 Jakość zdjęć tragiczna.Mam słaby dostęp do instalacji.Przepraszam
gersik Opublikowano 8 Listopada 2015 #6 Opublikowano 8 Listopada 2015 Albo naczynie otwarte nie jest "otwarte" albo jest za nisko.
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #7 Opublikowano 8 Listopada 2015 To co mogę teraz zrobić? To przelewanie może mieć jakieś konsekwencje?
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #8 Opublikowano 8 Listopada 2015 Dodam jeszcze że od pewnego czasu bardzo często muszę dolewać wody do instalacji.Tak naprawdę to codziennie.Nie ma żadnych wycieków.Co to może być?
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #9 Opublikowano 8 Listopada 2015 A gdzie masz zaistalowaną pompę (na zasilaniu czy powrocie) jaka ta pompa, na którym biegu chodzi, i na jakiej wysokości zamontowane naczynie (ile podniesione ponad najwyższy punkt instalacji)
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 8 Listopada 2015 Pompa grundfos ups 25-40 na zasilaniu.Chodzi na 3 biegu.Naczynko wyrównawcze ok 1.2metra nad instalacją
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #11 Opublikowano 8 Listopada 2015 Czyli wysokość naczynia ok. Gdzie więc podziewa się woda skoro piszesz że nie ma wycieku a dolewać musisz codziennie? Schemat instalacji mógłbyś wrzucić
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #12 Opublikowano 8 Listopada 2015 Hydraulik mówi,że to ze względu na krótki obieg wody tak szybko ubywa,ale mi się wydaje,że to jednak za szybko
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #13 Opublikowano 8 Listopada 2015 Mógłbyś mi wytłumaczyć czym różni się naczynie wyrównawcze i wzbiorcze? Jestem kompletnym laikiem
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #14 Opublikowano 8 Listopada 2015 To że krótki obieg to nie ma nic do rzeczy, nie powinno ubywać wody, na pewno nie tyle. A co mówi jescze ten hydraulik - gdzie jego zdaniem podziewa się ta woda z układu? Bo jeżeli nie ma nigdzie wycieku to jedyna możliwość to przelew naczyniem. Na jakich temperaturach pracuje kocioł i cała instalacja? Wrzuc najlepiej schemat albo chociaż jakiś szkic odręczny jak co masz podłączone Naczynie wzbiorcze i wyrównawcze to to samo
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #15 Opublikowano 8 Listopada 2015 http://naforum.zapodaj.net/bb95b5c2a1e6.jpg.html To do czego służy to naczyniu na zdjęciu dodanym wcześniej skoro naczynko przelewowe mam na górze?
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #16 Opublikowano 8 Listopada 2015 Instalacja pracuje na temperaturze ok 60 stopni
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #17 Opublikowano 8 Listopada 2015 To jest naczynie przeponowe przejmujące wzrost ciśnienia CWU (nie instalacji CO) gdy rozszerzy się woda podgrzana w bojlerze . Ten rysunek taki nie bardzo - dokładnie rozrysuj jak co podłączone - zasilania, powroty, zawory jakie zamontowane inaczej będzie ciężko znaleźć przyczynę
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #18 Opublikowano 8 Listopada 2015 Skomplikowany ten rysunek wyjdzie więc będę musiał wykonać go na komputerze.A co może być przyczyną takich braków.Czy to wiąże się z przelewaniem w bojlerze o których pisałem?
gersik Opublikowano 8 Listopada 2015 #19 Opublikowano 8 Listopada 2015 Według tego rysunku co podałeś naczynie jest za nisko. Masz źle podpięte naczynie do kotła i to jest twój problem. Jeśli pompę masz na zasileniu to naczynie powinno być po stronie ssawnej pompy. Ty masz źle to zrobione. Jeszcze pompa na trzecim biegu. Pompa ładuje ci w naczynie i przelewa wodę przez przewał i dlatego z czasem dostaje się powietrze i słychać bulgotanie w bojlerze. Zrób zdjęcia podłączenia kotła w kotłowni i zbiornika wyrównawczego. Daj pompę na pierwszy bieg to powinno trochę pomóc.
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #20 Opublikowano 8 Listopada 2015 Czyli co?Zostały tylko przeróbki?
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #21 Opublikowano 8 Listopada 2015 A czy zmiana biegu pompy nie doprowadzi do tego że grzejniki będą chłodniejsze?
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #22 Opublikowano 8 Listopada 2015 Według tego rysunku co podałeś naczynie jest za nisko. A gdzie na rysunku masz podaną wysokość naczynia że wpadłeś na taki wniosek? Przy pompie na zasilaniu wysokość naczynia to 30cm ponad najwyższy punkt instalacji(npi) a kolega pisał że u niego jest 1,2m. . Jeśli pompę masz na zasileniu to naczynie powinno być po stronie ssawnej pompy. Pierwsze słyszę. Przecież naczynie podłącza się rurą bezpieczeństwa bezpośrednio z kotła Koolego Patryk daj ten schemat instalacji. Pisałeś że naczynie podłączone masz 1,2 ponad npi, jednak z tego co opisujesz woda z układu najprawdopodobniej przelewem . Napisz co u Ciebie w instalacji jest najwyższym jej punktem (czy jakiś kaloryfer czy bojler wisi najwyżej) Patrz schemat poniżej i powiedz jak to jest u Ciebie z tą wysokością naczynia względem npi
hajtaler428 Opublikowano 8 Listopada 2015 #23 Opublikowano 8 Listopada 2015 A czy zmiana biegu pompy nie doprowadzi do tego że grzejniki będą chłodniejsze? |To zależy od instalacji - jak nie ma dużych oporów to powinno być wszystko ok na 1 biegu (a z tego co mi się wydaje to 1 bieg powinien wystarczyć bo jeśli kocioł masz 10kW to wnioskuję że istalacja nie jest duża) i może problem zniknie po samej redukcji mocy pompy. Napisz jaką powierzchnię ogrzewasz, ile grzejników, czy jest podłogówka jakaś? Najlepiej jak dasz schemat - przerób najlepiej ten co wstawiłem lub jakiś inny gotowy
gersik Opublikowano 8 Listopada 2015 #24 Opublikowano 8 Listopada 2015 "hajtaler" znasz się dobrze na instalacjach? Pompa zamontowana prawidłowo na zasilaniu powinna mieć naczynie po stronie ssawnej!!! Na rysunku jest inaczej pompa ładuje w naczynie to tak jakby była na powrocie a wtedy to już nie jest 30 cm. Przyglądnij się nawet temu schematowi który podałeś i zobacz w którym kierunku podaje pompa i czy naczynie nie jest po jej ssawnej stronie. Patryk" zmniejsz prędkość pompy. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Masz źle podpięte naczynie i ono robi problem. Zapodaj zdjęcia.
Patryko20012 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #25 Opublikowano 8 Listopada 2015 Widzę,że trochę namieszałem... Faktycznie jeśli patrzeć id wysokości umieszczenia bojlera to naczynko jest na wysokości ok 25 cm nad nim.A ja patrzyłem od wysokości grzejników.Za błąd Przepraszam.W tym momencie nie mam możliwości zrobienia zdjęć podłączenia naczynka bo znajduje się ono na strychu.Ogrzewam dom o powierzchni ok 90m2.W domu jest razem 55 pojedynczych grzejników.Nie ma podłogówki
