palacz66 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor #101 Opublikowano 7 Stycznia 2016 A jaki masz palnik? Jak wygląda?
palacz66 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #102 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Czy widział ktoś takie coś http://supercug.pl/jak-dziala Mam problemy z ciągiem i szukam czegoś do jego poprawy?
rumunn9r Opublikowano 9 Stycznia 2016 #103 Opublikowano 9 Stycznia 2016 jakis wynalazek ... lepiej kupic wyciag spalin tu masz przykladowy http://www.domer.pl/wentylator-wyciagowy-spalin-srednica-przylaczy-160-mm-wyciag-kominowy.html mysle ze da sie kupic taniej ;)
palacz66 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #104 Opublikowano 9 Stycznia 2016 To lepiej chyba zainwestować w wklad żaroodporny i zmniejszyć przekrój komina niż bawić się w te cuda. Tu pytanko kominy jawar to dobra firma jakby mógł ktoś się wypowiedzieć byłbym wdzięczny? ??
czystepowietrze Opublikowano 9 Stycznia 2016 #105 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ja też mam kanał nie okrągły a prostokątny 16x6 cm i takiego samego wymiaru kanał szamotowy. PP podaję nad ruszta 80% i klapą załadowczą 20%. Temp u mnie to normalnie 70*-80* na drewnie ze stałą szczeliną PP. PW zaciągane jest z popielnika do kanału dopalającego dwoma otworami po ok1.5 cm2 ale ile to niewiem bo klapkę popielnika uchylam na 1mm. Moźe podaj jakiś rysunek przekroju kotła to coś pomyślimy. a czy taki parnik przestał by kopcić bo mnie szlak trefi z tym siąmsiadem
czystepowietrze Opublikowano 9 Stycznia 2016 #106 Opublikowano 9 Stycznia 2016 To lepiej chyba zainwestować w wklad żaroodporny i zmniejszyć przekrój komina niż bawić się w te cuda. Tu pytanko kominy jawar to dobra firma jakby mógł ktoś się wypowiedzieć byłbym wdzięczny? ?? a czy jak podasz powietrze prze zasyp to kopci zaczyna huczeć nie łąpie ci lewego powietrza do komina bo mi to łapie a to jeszcze zmniejszyć ten kocioł
drewniak Opublikowano 9 Stycznia 2016 #107 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Do 1 rysunku: za wiszäcym wymiennikiem dałbym szamotki max wysoko jak się da. Wlot do gardzieli jest poniżej szamotowego rusztu ? - zapopieli się, daj wyżej albo na równo. 2 ryunku nie rozumiem. Czy będzie kopcić czy nie to trzeba sprawdzić w praktyce
palacz66 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #108 Opublikowano 9 Stycznia 2016 a czy jak podasz powietrze prze zasyp to kopci zaczyna huczeć nie łąpie ci lewego powietrza do komina bo mi to łapie a to jeszcze zmniejszyć ten kocioł Kolego załóż sobie temat a mojego nie zaśmiecaj bo zaczyna mnie to wkurzać. Bądź łaskaw i usuń swoje posty.
czystepowietrze Opublikowano 10 Stycznia 2016 #109 Opublikowano 10 Stycznia 2016 a jak się usuwa posty
palacz66 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #110 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Chciałbym zapytac ile cm powinna być wymurowana ściana od wymiennika? Może u mnie problem jest z tym, że trochę za mało bo mam tylko 9 cm wymurowana sciane z cegły pełnej? Może to trochę blokuje przepływ spalin? Moze się przez to ciąg osłabić ?
emigrant Opublikowano 13 Stycznia 2016 #111 Opublikowano 13 Stycznia 2016 U mnie w Ceramiku między komorą zasypową a pierwszą ścianą wymiennika jest jakieś 17cm i tam są osadzone cegły szamotowe. Między wymiennikami pionowymi jest 6cm, przy czopuchu też 6cm.
palacz66 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #112 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Jeszcze mógłby ktoś się wypowiedzieć czy te 9cm od wymiennika jest nie za mało?
czystepowietrze Opublikowano 14 Stycznia 2016 #113 Opublikowano 14 Stycznia 2016 u mnie też jest 6 cm
