emus Opublikowano 22 Października 2015 #1 Opublikowano 22 Października 2015 Czy sprawdzają się przy doszczelnianiu połaczeń w starej instalacji gazowej? Ma ktoś jakieś doświadczenia? Co najlepiej zastosować? (wymiana instalacji w celu usunięcia nieszczelności to masakara w domu).
piastun Opublikowano 22 Października 2015 #2 Opublikowano 22 Października 2015 Ale gdzie masz nieszczelnosc na gwincie czy rurze? Ja poxilina plus wkretem uszczelnialem hydrofor i juz chyba z 5 lat sie trzyma.
emus Opublikowano 22 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Października 2015 Niewielka nieszczelność jest na gwincie. Rozkręcenie nie wchodzi w rachubę, bo masakra w domu (przejścia przez ściany, stropy, boazerie itp, brak miejsca na klucz. Demontaż może być tylko niszczący. Po takim demontażu do odtworzenia będzie cała instalacja od licznika do pierwszego trójnika.
genab Opublikowano 22 Października 2015 #4 Opublikowano 22 Października 2015 Ja by użył kleju poliuretanowego- zwiększa objętość i bardziej wytrzymały. Dobrze by żeby był dość rzadki. Wtedy wejdzie w gwint i rozpręży się dobrze uszczelniając. Potem dać jeszcze z góry kilka warstw. http://allegro.pl/klej-konstrukcyjny-poliuretanowy-technicoll-i5501335060.htmlcoś takiego może.
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #5 Opublikowano 22 Października 2015 Ale podczas tych operacji warto wyłączyć gaz przy liczniku i otworzyć wylot rury np przez otwarcie zaworów w kuchence. Spowoduje to brak ciśnienia w rurze o gaz nie będzie wypychał "uszczelniacza" Zamiast tego kleju lepszy byłby uszczelniacz do gwintów.
genab Opublikowano 22 Października 2015 #6 Opublikowano 22 Października 2015 A na całość potem coś takiego nałożyć http://allegro.pl/sika-sikaflex-fix-klej-poliuretanowy-masa-czarny-i5662570869.html
emus Opublikowano 23 Października 2015 Autor #7 Opublikowano 23 Października 2015 Na razie uszczelniam w sposób tradycyjny, czyli bez ciśnienia dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową. Jak nie zda egzaminu do bedę uszczelniał klejami lub masami.
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2015 #8 Opublikowano 23 Października 2015 Kup też jakiś czujnik gazu, zanim nos poczuje może być za późno. Jest jakiś system uszczelniania instalacji polimerami Garosan, ale nie znam jego kosztu, fakt jednak że na kilka lat dają gwarancję.
Logan Opublikowano 23 Października 2015 #9 Opublikowano 23 Października 2015 Ale podczas tych operacji warto wyłączyć gaz przy liczniku i otworzyć wylot rury np przez otwarcie zaworów w kuchence. Spowoduje to brak ciśnienia w rurze o gaz nie będzie wypychał "uszczelniacza" Zamiast tego kleju lepszy byłby uszczelniacz do gwintów. Testowałem Loctite 243 i 270. Test wyglądał następująco 20 śrub M6x12 8.8 FZB, na 10szt. nałożone Loc243 na kolejne 10szt. Loc270 na całej powierzchni gwintu. śruby wkręcone w drążki z siłą 9,8Nm. Po dobie próby demontażu, przy L243 siła z jaką się poddał to max. 26,3Nm, min. 21,5Nm. L270 puszczał w granicy 15Nm +/- 0,5Nm. Jednak te dwa kleje/uszczelniacze mają zupełnie inną konsystencję, L243 rzadki i wysycha na skałę, pęka przy demontaży. L270 gęsty, miękki, nie pęka. Z tych dwóch lepszy będzie L270 ale to jest na gwint a kolega nie ma możliwości demontażu.
emus Opublikowano 23 Października 2015 Autor #10 Opublikowano 23 Października 2015 Loctite jest mi znany. Kolego Logan dobrze zauważyłeś że mój problem to: uszczelnienie gwintów bez ich rozkręcania (demontażu).
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2015 #11 Opublikowano 23 Października 2015 A jakby dać teflon w płynie albo jakiś inny uszczelniacz beztlenowy i na to manszetę odpowiednią do gazu (coś jak w przegubach w samochodzie)?
Gość jacek61 Opublikowano 23 Października 2015 #12 Opublikowano 23 Października 2015 Zrobiłbym na tym nieszczelnym miejscu taką mufę z laminatu epoksydowego. Rurę oczyścić dookoła z farby. Nanieść żywicę na rurę , na tą żywicę nawinąć pojedynczy pasek tkaniny szklanej z niewielką zakładką, pędzelkiem docisnąć tkaninę do rury aby żywica wyszła na górę wypychając powietrze, wtedy laminat nie jest porowaty. Dobrze by było zrobic kilka warstw tkaniny powtarzając to co napisałem. Epoksydy mają dobrą przyczepność do metali a poza tym obrączka wokół rury nie niosła by ryzyka, że się to odklei. Przykładowy link do produktów http://allegro.pl/zestaw-mata-szklana-zywica-epoksydowa-promocja-i5150514607.html PS Gaz wcześniej wyłączyć aby nie było ciśnienia w rurze.
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2015 #13 Opublikowano 23 Października 2015 Albo warstwa uszczelniacza gwintów, na to opaska metalowa, na to mufka gumowa z obu stron skręcona i powinno wytrzymać. Są zestawy naprawcze do rur ale raz są drogie a dwa na proste odcinki. Poxilina może dobrze nie chwycić rury pod ciśnieniem, przynajmniej nie wiem, czy wytrzyma dłuższy okres czasu takiej pracy. Wspomniałem juz o metodzie uszczelniania polimerami, od środka. To daje pewność na kilka lat.
