Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
domdwe
Cześć
Zdecydowałem się założyć ten temat ponieważ niewiele na temat tego kotła można znaleźć opini w sieci.
Chętnie dowiem się o waszych doświadczeniach z tym modelem.
Jeśli będę wstanie odpowiem tez na pytania.
Mój model to Sigma 16KW ze sterownikiem K1v2 oraz modułem internetowym / jeszcze nie podpięty /.
Mam go od 5 dni i dopiero walczę z ustawieniami.
U mnie kociołek SIGMA UNI 16kw pracuje 2-gi dzień. Sterownik K1PRv2 + Spk Lux
a co tam masz za palnik w tej sigmie 16 kw ?
W końcu przyszedł mi ten piec 16kw sigma.
No i tak faktycznie mam czopuch z boku  kotła tak jak chciałem gdzie na infolinii Pan wypierał się że takich nie robią.
Na palniku pisze ekoenergia jest też ruszto-deflektor żeliwny.
No i sterownik Defro Smart 2 v3.5 z dotykowym panelem.
Więc chyba gitara
Żeby wnieść piec do kotłowni musiałem odkręcić podajnik bo cały nie wszedł mi przez drzwi. Tam są 4 śruby po rozkręceniu ujawnia się uszczelka( w połowie palnika) nie wiem z czego zrobiona ale mi się uszkodziła czy zamiast tej uszczelki można zastosować silikon żaroodporny i skręcić??
dokładnie takie samo, a za górnymi dzwiczkami masz szamotkę?
Witam. Jak najlepiej zawieścić rusztodeflektor? Wyżej jak na zdjeciu czy nad samym paleniskiem? Ja mam piec sigma uni 16kw.
chyba wyżej. Bo niżej dajemy wtedy jak chcemy palić w tradycyjny sposób.
Jaką klasę czystości spalin ma ten kocioł?
Więc chyba gitara
co to za dokładnie model sigmy bo na stronie defro nie ma sigmy z palnikiem energi i defro smart
  W dniu 25.10.2015 o 09:37, domdwe napisał(a):
5 klasa przy 16kw 4 klasa przy 24kw albo 26kw
5 klasa i ma ruszt do spalania awaryjnego?
Aha, "spełnia wymagania 5 klasy" :)
Oto dowolna interpretacja klas kotłów i potrzeb rynku  :P
To tak jakby w samochodach można było dowolnie wyjmować i zakładać katalizator lub filtr cząstek stałych. :D
Producent powinien utrudnić spalanie po za palnikiem, a nie tak ułatwiać, świadomie obniżając i tak już wątpliwą klasę swojego wyrobu!
Do bani z taką klasą 5 i całą ekologią
  W dniu 25.10.2015 o 13:20, domdwe napisał(a):
tylko nie mów że tyle zapłaciłeś??
Sprzedawca u którego kupowałem kociół zrobił mi taką konfigurację jaką chciałem. Aż byłem zaskoczony że nie było z niczym problemu. Więc zadzwoniłem na info do defro, tam powiedzieli że nie mam możliwości bocznego czopucha i takiego sterownika i jeszcze mnie wyśmiali.  No ale wszystko przyszło tak jak gość ze sklepu mi obiecał.
e to bardzo mało zapłaciłeś  ale to pewnie po za sezonem
