Zbyt Duży Cug Z Pieca "kaflowego" - Nie Grzeje
Corvus
Na działce posiadam stary piec kaflowy - ładnie spala..
Spala dosłownie! To maszyna do spalania opału a nie grzałka :D
Cug jest strasznie mocny.. WIadomo okna są nieszczelne + drzwi ponieważ to działka nie mieszkanie.. Altana murowana.
Nie dymi, brak CO [czujniki itp.] Dym z ogniem aż zasysa w komin..
Uszczelniłem braki szamotem + cegła i wizualnie wszystko ok..
Wygląda o tak..
http://zapodaj.net/6c8cb621c0207.jpg.html
Ta szpara pomiedzy drzwiczkami a płytą zostałą uszczelniona i piec trochę zwolnił spalanie..
Więcej szpar oprócz drzwiczek nie ma..
Nie mam pojęcia co zrobić żeby nie nagrzewały się tylko blahy ale cały piec..
Komin po 2h palenia się nagrzewa i to bardzo..
Żeby chociaż troszkę ogrzać altanę położyłem kostki szamotowe na płyty żeby złapały ciepło i go oddawały..
Prośba o radę co zrobić aby się rozgrzał..
Za każde info ogromne dzięki :)
Niby co ma się tam nagrzewać skoro całe ciepło idzie w komin pokaż te zdjęcia jak były zdjęte blachy.poz Hermogenes
Blachy muszą być szczelne, najlepsze są płyty żeliwne z fazą (gont) jak na tej przykładowej stronie http://www.fispo.pl/plyty-kuchenne-c-1_4_32.html?osCsid=0155bcbe318c64903c0771b02c4be513
wtedy pod płytę nie dostaje się powietrze które nie bierze udziału w spalaniu a jedynie wychładza spaliny.
Druga sprawa przy takiej kuchni zawsze stała kucharka czy kucharz i dokładał niewiele ale często w zależności ile ciepła potrzebował.
Można spróbować zmniejszyć powierzchnię paleniska kładąc na ruszt cegłę szamotową i tak zmniejszyć jego powierzchnię.
Nie kładź cegieł na blachy bo się pokrzywią od wysokiej temperatury, jeżeli chcesz wkładać cegły do pieca to pod te blachy tak aby wydłużyć drogę spalin.
Czujnik tlenku węgla do tych prób i dalszej eksploatacji dobrze by było zakupić.
Ano właśnie - od zdjęć wnętrza trzeba było zacząć.
Można spróbować odzyskać trochę ciepła wstawiając kawałek stalowego komina - jak w kozie.
