Słabe Spalanie Na Retorcie
Rozwiązane przez Robot16
koledzy nagrałem filmik jak piecyk pali ale jak wstawić pisze ze  Nie masz uprawnień do wysyłania tego typu plików
Nie ma możliwości wstawiania filmów bezpośrednio na forum. Najlepszą opcją jest wgranie filmu na youtube i podanie linka. Pozdrawiam
witam panowie oto link
   i co sadzicie o tym paleniu...na filmiku jeszcze widać ładnie ale w rzeczywistości to kolor ognia jest czerwony i rozwiany płomień...
Edytowane przez Robot16
Myślę że pali się za dużo węgla, duży płomień. Dodatkowo rozłożysty płomień przy otwartych drzwiczkach świadczy o słabym ciągu kominowym. Jak jest dobry ciąg to po otwarciu drzwiczek kocioł zasysa dużo powietrza i płomień staje się jasno żółty i smukły.
Sprawdź komin czy drożny, czopuch czy nie jest przytkany. U mnie taki płomień rozłożysty powstaje jak przymknę szyber w czopuchu i mocno zmniejszę ciąg. Szyber ma być całkowicie otwarty. Są tacy kamikadze którzy przymykają żeby ciepło z kotła nie uciekało a nie ma większej bzdury nie mówiąc o ryzyku zaczadzenia.
alf komin na pewno nie przytkany a co jest powodem ze w retorcie jest żar posklejany jak pogrzebie kulasem to wyciągam z retorty bryły żaru posklejane rozrzazone jak te powietrze ma się przedostać przez te bryły
Masz dziadowski węgiel, też to przerabiałem i na to nie ma sposobu. Jedynie próbować mieszać z inny groszkiem. U mnie rosły takie kalafiory aż pod deflektor. Każdy węgiel jest jakoś oszukany i mam wrażenie ze czym dalej od Śląska to bardzie orżnięty. Zmienisz opał na lepszy to wszystko wróci do normy.
Rok temu miałem to samo. Dwa miesiące spędziłem w kotłowni. Jedyna opcja mieszać z mniej kalorycznym.
Dokładnie. Teraz mam mieszanke wesoła-silesia-jaret w jednakowych proporcjach.
Nieco koksuje przy wlotach powietrza ale na środku pali się ładnie. I nie ma niedopalonego węgla.
Prawie wszystkie problemy z kotłami to brak właściwego ekogroszku choć w tym roku kupiłem wzorcowy i pali się że przyjemnie kocioł otworzyć i zerknąć. Na gorsze gatunki węgla lekarstwem miał być Brucer ale z tego co obserwuję to szczęśliwi posiadacze mają zapewnioną wesołą twórczość z zaklejaniem dziurek w palniku. Na dziadowski opał nie pomógł nawet specjalnie kupiony obrotowy Pancerpol i czasem dla rozrywki, skoro już mam dwa zamieniam je i coś tam eksperymentuję z miałem ale gra nie warta świeczki.
