Słabe Spalanie Na Retorcie
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Robot16,
Witam Panowie przejdę od razu do tematu po założeniu deflektora żeliwnego o średnicy 30 cm na wysokości 17 cm nadal na ściankach jest dużo sadzy, oraz słaby nadmuch dzieje się to z winy ze spalony ekogroszek nie od razu spada z retortyi nie daje rady nadmuch przebić się  wyczytałem w necie ze częste podawanie ekogroszku daje lepsze efekty spalania i napowietrzania wiec zmieniłem ustawienia z podawanie 8 sek przerwa 35 sek na 5 sek przerwa 25 sek ale dalej słabo dmucha,dopiero jak ręcznie zrzuce spalony ekogroszek i przegarnę na retorcie to wtedy pięknie sie pali ale nie trwa to długo bo znów po godzinie jest to samo
Jaka ta retorta ? Okrągła klasyczna czy jakaś kwadratowa. Pierwsze słyszę żeby powietrze nie mogło się przebić przez popiół. Co to za kocioł ? Oczywistym jest że brak powietrza to sadza.
alf retorta okragła kocioł odkupiłem niestety tabliczki info.na kotle brak nawet niewiem jaka moc kotła alf, a może porobić więcej otworów w retorcie
lepiej porob zdjecia palnika i tutaj wstaw, fachowcy zobacza co to za palnik i pewno cos doradza.
Kiedy kupiłem swój nowy kocioł to dmuchawa była tak podłączona ze wirnik kręcił w przeciwnym kierunku. Z dołu palnika powinien być dekiel do odkręcenia, może jest tam dużo popiołu. Albo coś z dmuchawą. Może też gdzieś ucieka bokiem to powietrze bo jest nieuszczelniony palnik. Najlepiej wygasić kocioł i zrobić przegląd. Wyczyścić i uszczelnić.
Edytowane przez alf
Zły pomysł. Trzeba znaleźć problem a nie dziurawić.
naciśnij ,,Więcej opcji'' potem ,,dodaj załącznik'' i wybrać zdięcie do dodania
A nie próbowałeś wyczyścić palenisko skoro widzisz ze tam jest problem. Osobiście ja bym tak zrobił tym bardziej że kocioł był już wcześniej używany przez kogoś. Fajnie by było o zdjęcia kotła i palnika. Ja po zakończeniu sezonu 2014-2015 zrobiłem generalne czyszczenie palnika i nie żałuję.
Przegląd przed sezonem to podstawa. Osobiście odkręcam kosz, potem odkręcam podajnik, rozkręcam palnik i uszczelniam. Ten talerz się wyciąga i należy go od dołu uszczelnić. Po bokach zaraz pod tym talerzem powinny być śruby, trzeba je odkręcić i wyjąć talerz. Masz coś z dmuchawą albo pełno syfu i blokuje przepływ powietrza. Rozkręć i zobacz. Nic nie kombinuj z robieniem dziur bo narobisz sobie problemów.
Edytowane przez alf
panowie retorta uszczelniona kocioł czyszczony wiem ze to podstawa problem jest z tym nawiewem pisałem ze jak pogrzebie w retorcie i zgarnę spalony ekogroszek to od razu inaczej się pali piec nabiera moment temperaturę ale nie na długo ta radość trwa i myślę ze to wina tych otworków ponieważ właściciel od którego odkupiłem piec tez narzekał ze piec cały czas pracuje nie dogrzewa
To masz coś z dmuchawą. Albo źle podłączona i kręci w odwrotną stronę (tak było u mnie) albo jest za słaba. Powiedzmy że powiększysz te otwory a nie pomaże i co wtedy ? Zakleisz ? Jak dam dmuchawę na maksa to groszek obija się o deflektor. Na poziomie tych otworów to ma być rozżarzony węgiel a popiół na talerzu i spadać do popielnika. Chyba że palisz jakimś odpadem który się skleja i tworzy pozlepiane kalafiory.
Kopczyk jest prawidłowy? Wrzuć fotki jak to wygląda albo nagraj filmik.
 Sprawdź wirnik dmuchawy, po dwóch, trzech sezonach grzania, łopatki zapychają się brudem i tracą swoje właściwości.
Miałem to samo na mocno spiekającym ekogroszku, robił się taki czop i faktycznie powietrze słabo leciało. Wystarczyło zrobić otwór a płomień robił się w tym miejscu jak silnik odrzutowca z dopalaczem. Rozwiązanie: dodałem mało spiekający jaret i jest ok. A na pewno lepiej niż było.
witam dziś wyczyściłem łopatki dmuchawy roman1957 miał racje ale to nic nie dało,zastanawia mnie tylko jedna rzecz te otworki w retorcie przejrzałem na forum wszystkie dostępne na grafice retorty podobne do mojej i co moja ma najmniejsze otworki a może moje podejrzenia są trafne żeby je powiększyć na filmiku widać ze słaby podmuch.......
Edytowane przez Robot16
Nic nie powiększaj.
Masz spiekający się węgiel i nie pomoże więcej powietrza.
Trzeba dokupić jakiegoś niespiekającego czecha, ruska albo jak kolega wcześniej pisał Jareta.
Pomieszać pół na pól i będzie się palić.
